>  Где искать утечку тока?, Садиться аккумулятор за ночь или несколько дней простоя
Kok
сообщение 15.9.2008, 8:56
Сообщение #101
Пользователь №: 4290
В общем, наверное, ситуация для многих привычная. Оставил машину в гараже, массу не отключил (хотя имеется прерыватель). Прихожу через неделю - аккум дохлый (стартер не крутит). Сцуко, так можно и аккум посадить.
Собственно, прерыватель массы стоит чуть ли не с рождения, столько же лет и проблеме с "утечкой".
Пару месяцев назад с другом специально померяли ток. При всём выключенном - вроде всё в пределах нормы (цифры точные не помню, но что-то в районе десятков милиампер). При подсчёте - аккум должен разрядиться как минимум за месяц. А на практике - хватает недели. При этом, что любопытно, если включить сигналку - ток потребления ПАДАЕТ.
В общем, прерывателем так и пользуюсь, но проблема имеет место быть. Поэтому хотелось бы поинтересоваться - есть ли какие-то слабые места в электрике, из-за которых может быть "утечка"? Или может у кого-то была подобная ситуация и он её победил? Или может есть какое-то решение по поиску "утечки"?
Короче, буду рад любой помощи.
P.S. вообще, мне не в лом массу отключать, но напрягает, что сбиваются настройки магнитолы:(
- Kok   Где искать утечку тока?   15.9.2008, 8:56
- - Nikse   На оборотах около 2000 при выключенных всех потреб...   19.3.2012, 17:02
|- - varvar-s   Цитата(Nikse @ 19.3.2012, 18:02) .... пл...   19.3.2012, 17:11
|- - Сержик   Цитата(Nikse @ 19.3.2012, 18:02) На оборо...   19.3.2012, 17:50
- - Nikse   магнитола подключенная через прикуриватель жрет си...   19.3.2012, 18:24
|- - Сержик   Цитата(Nikse @ 19.3.2012, 19:24) магнитол...   19.3.2012, 18:41
- - Nikse   я написал выше, если стою с заглушенным двигателем...   19.3.2012, 18:59
|- - payalnikk   Цитата(Nikse @ 19.3.2012, 18:59) я написа...   19.3.2012, 19:51
- - Nikse   Вольтметр такой стоит   19.3.2012, 20:32
- - Mitka   Зачем обсуждать одно и тоже в разных темах? Разобр...   19.3.2012, 20:35
- - v0vchuis   Зарядил аккумулятор (6СТ-55L Тюменского аккумулято...   19.3.2012, 21:47
|- - payalnikk   Цитата(v0vchuis @ 19.3.2012, 21:47) Может...   19.3.2012, 21:50
|- - v0vchuis   Цитата(payalnikk @ 19.3.2012, 23:50) Цита...   19.3.2012, 21:58
|- - varvar-s   Цитата(v0vchuis @ 19.3.2012, 22:58) Цитат...   20.3.2012, 16:17
|- - v0vchuis   Цитата(varvar-s @ 20.3.2012, 18:17) ...   20.3.2012, 18:57
|- - Сержик   Цитата(v0vchuis @ 20.3.2012, 19:57) В том...   20.3.2012, 19:20
- - Роман Кировоград   лучше уровнять плотность с помощью груши способом ...   20.3.2012, 19:31
- - v0vchuis   К выше изложенной моей проблеме. Зарядил аккумуля...   21.3.2012, 18:23
|- - П@ш@   Цитата(v0vchuis @ 21.3.2012, 19:23) К выш...   17.3.2013, 23:01
- - biktor83   у меня проблема была, за пару дней акум в ноль сад...   17.3.2013, 20:22
- - Ролакс   а че не загорелась машина?   17.3.2013, 20:24
- - Соловейчик   у меня за 5 часов с не отключенной массой китайска...   30.3.2013, 19:31
|- - П@ш@   Цитата(Соловейчик @ 30.3.2013, 20:31) у м...   2.4.2013, 21:22
- - трасса М60   Мужики, выручайте, может кто знает!!! ...   5.7.2013, 18:50
|- - Ролакс   Цитата(трасса М60 @ 5.7.2013, 18:50) Маши...   5.7.2013, 19:16
|- - payalnikk   Цитата(трасса М60 @ 5.7.2013, 18:50) когд...   5.7.2013, 19:22
|- - Karev   Цитата(трасса М60 @ 6.7.2013, 3:50) Мужик...   5.7.2013, 19:41
|- - трасса М60   Цитата(Karev @ 6.7.2013, 3:41) Ты случаем...   5.7.2013, 19:43
- - Tazoved   вот и меня постигла беда, как я предполагаю, утечк...   7.7.2013, 7:34
|- - Ролакс   Цитата(Tazoved @ 7.7.2013, 7:34) Может ли...   7.7.2013, 7:59
- - Joker!   Обратись в СТО к электрику.   7.7.2013, 9:01
|- - Tazoved   Цитата(Joker! @ 7.7.2013, 10:01) Обра...   7.7.2013, 9:31
|- - Ролакс   Цитата(Tazoved @ 7.7.2013, 9:31) Реле зар...   7.7.2013, 12:25
|- - Tazoved   Цитата(Ролакс @ 7.7.2013, 13:25) ее,у теб...   7.7.2013, 13:31
|- - varvar-s   Цитата(Tazoved @ 7.7.2013, 14:31) ПОВЕСЕЛ...   7.7.2013, 15:05
|- - Tazoved   Цитата(varvar-s @ 7.7.2013, 16:05) т...   7.7.2013, 17:01
|- - varvar-s   Цитата(Tazoved @ 7.7.2013, 18:01) ..... О...   7.7.2013, 17:22
|- - Tazoved   Цитата(varvar-s @ 7.7.2013, 18:22) н...   7.7.2013, 17:37
|- - varvar-s   Цитата(Tazoved @ 7.7.2013, 18:37) .... зв...   8.7.2013, 8:35
- - kal454   Контакты реле в норме? Если менять на заведомо раб...   11.7.2013, 9:13
|- - Tazoved   Цитата(kal454 @ 11.7.2013, 10:13) Контакт...   15.7.2013, 11:23
- - jeniok   Ну а первоочередные замеры были произведены? Напря...   15.7.2013, 21:46
|- - Tazoved   Цитата(jeniok @ 15.7.2013, 22:46) Ну а пе...   16.7.2013, 5:26
- - Ролакс   изначально меряй-на пределе 10А черную на массу,кр...   16.7.2013, 6:14
|- - Tazoved   Цитата(Ролакс @ 16.7.2013, 7:14) изначаль...   16.7.2013, 9:42
- - Smeliys   Красный щуп суёшь в верхнее гнездо, черный - в ниж...   16.7.2013, 10:46
- - jeniok   Цитата(Tazoved @ 16.7.2013, 11:42) И пров...   17.7.2013, 13:02
|- - Ролакс   Цитата(jeniok @ 17.7.2013, 13:02) Нельзя ...   17.7.2013, 17:40
|- - Tazoved   Цитата(Ролакс @ 17.7.2013, 18:40) не гово...   17.7.2013, 18:19
|- - Ролакс   Цитата(Tazoved @ 17.7.2013, 18:19) Капеее...   17.7.2013, 18:44
- - Арсен   У меня такая проблема. что то жрет аккумулятор. бе...   25.12.2013, 0:39
|- - ExL   Цитата(Арсен @ 25.12.2013, 1:39) У меня т...   25.12.2013, 7:34
- - Арсен   магнитолу исключил и сигналку(отключал) буду смотр...   25.12.2013, 13:52
- - 1300SL   начни вытягивать по одному предохранители. ну ламп...   25.12.2013, 14:04
- - Aladanir   У меня тоже была похожая проблема, если каждый ден...   25.12.2013, 14:26
|- - Ролакс   Цитата(Aladanir @ 25.12.2013, 13:26) У ме...   25.12.2013, 15:31
||- - Aladanir   Цитата(Ролакс @ 25.12.2013, 16:31) а у ме...   25.12.2013, 16:39
|- - ExL   Цитата(Aladanir @ 25.12.2013, 15:26) У ме...   25.12.2013, 19:19
|- - Aladanir   Цитата(ExL @ 25.12.2013, 20:19) У тебя на...   25.12.2013, 19:27
- - NeonKIR   Арсен. походу где то контакт плохой или коротит......   25.12.2013, 15:56
|- - Ролакс   Цитата(NeonKIR @ 25.12.2013, 14:56) слыша...   25.12.2013, 16:00
|- - NeonKIR   Цитата(Ролакс @ 25.12.2013, 18:00) нет у ...   25.12.2013, 17:46
- - Ролакс   0.01   25.12.2013, 17:47
|- - NeonKIR   Цитата(Ролакс @ 25.12.2013, 19:47) 0.01 ...   25.12.2013, 18:51
- - OPTIMUS PRIME   Ну так в стоке только один постоянный потребитель,...   25.12.2013, 17:50
- - Арсен   нашлась причина. мое реле было замкнутое, установи...   29.12.2013, 13:01
- - Aladanir   Вообщем проблема такая, за 2-3 дня садиться аккуму...   30.3.2014, 20:54
- - Ролакс   во первых поиск для кого в гугле сверху??уже и пер...   30.3.2014, 21:01
- - Aladanir   конкретно таких проблем поиск не дал, ну по туманк...   30.3.2014, 21:33
- - Ролакс   http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...t=0...   30.3.2014, 21:37
- - Aladanir   Аккуму уже лет 5, собираюсь поменять, но вначале н...   30.3.2014, 21:39
- - Ролакс   на замке зажигания проверь где есть 12в при вкл.за...   30.3.2014, 21:45
- - Aladanir   Да переподключить самый лучший вариант, но тащить ...   30.3.2014, 22:08
|- - Smeliys   Цитата(Aladanir @ 30.3.2014, 22:08) Да пе...   31.3.2014, 0:20
|- - ИванычЪ   Цитата(Smeliys @ 31.3.2014, 1:20) к катуш...   31.3.2014, 16:22
- - Ролакс   завтра Паяльник придет все раскажет)   30.3.2014, 22:17
- - Aladanir   так и сделал, запитался от оранжевого, утечка ушла...   31.3.2014, 17:43
|- - varvar-s   Цитата(Aladanir @ 31.3.2014, 18:43) поче...   31.3.2014, 17:59
|- - Smeliys   Цитата(Aladanir @ 31.3.2014, 17:43) ... а...   31.3.2014, 18:04
- - NeonKIR   Aladanir, смысл от этого чехла на акб ? он не те...   31.3.2014, 17:49
|- - Aladanir   Цитата(NeonKIR @ 31.3.2014, 19:49) Aladan...   31.3.2014, 19:22
- - Tolik2402   меня замучили эти бочоночки-предохранители. замени...   31.3.2014, 19:26
|- - Ролакс   Цитата(Tolik2402 @ 31.3.2014, 19:26) меня...   31.3.2014, 19:26
|- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 31.3.2014, 20:26) а я туд...   31.3.2014, 19:40
- - Ролакс   у меня керамика стоит еще,не плавится..не знаю,про...   31.3.2014, 19:46
- - nvidia2013   народ такая проблема: ваз 2106 примерно месяц наза...   31.5.2014, 21:51
- - Smeliys   nvidia2013 гена слабенький, плюс может быть лампы...   31.5.2014, 22:54
- - nvidia2013   на 2500 14.2 примерно, так раньше то ездил было но...   31.5.2014, 23:38
- - Smeliys   nvidia2013 проверь ещё натяжку ремня   31.5.2014, 23:45
- - nvidia2013   проверял в первую очередь) натянут норм   1.6.2014, 0:51
- - nvidia2013   а сколько должен выдавать акб не подключенный к ма...   1.6.2014, 11:20
|- - Владимир PaperTiger   Цитата(nvidia2013 @ 1.6.2014, 13:20) а ск...   1.6.2014, 11:34
- - nvidia2013   да он не обслуживаемый но мы содрали верх и там 6 ...   1.6.2014, 11:55
- - Smeliys   nvidia2013 12,7 на отстоявшемся это отлично, у мен...   1.6.2014, 12:05
- - nvidia2013   не неостановился) 12.55 уже могла акб сдохнуть из...   1.6.2014, 12:36
|- - Владимир PaperTiger   Цитата(nvidia2013 @ 1.6.2014, 14:36) не н...   1.6.2014, 13:22
- - nvidia2013   короче в 1й банке вторая от + плотности ваще нету)...   1.6.2014, 15:07
|- - Владимир PaperTiger   Цитата(nvidia2013 @ 1.6.2014, 17:07) коро...   1.6.2014, 20:27
- - nvidia2013   главное чтоб новый через 2 недели таким же не стал...   2.6.2014, 2:18
|- - Владимир PaperTiger   Цитата(nvidia2013 @ 2.6.2014, 4:18) главн...   2.6.2014, 13:15
- - nvidia2013   вот странная хрень новый акб сёня стою в пробке ма...   4.6.2014, 1:28
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 10:41
