93 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
сообщение 7.7.2013, 10:00
Сообщение #1481
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(avtotaz @ 7.7.2013, 14:44) *
ну в почему тогда она дергается на второй и на первой провал при трогании?
Ты сейчас про какой карбюратор говоришь?
Dronchik2106
сообщение 7.7.2013, 21:43
Сообщение #1482
Из: Белгород
Пользователь №: 9458
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
а кто нибудь ездил на солексе с одним поплавком? второй я откусил...достал он...хватил ли одного попловка для нормального нажатия на иглу?
avtotaz
сообщение 8.7.2013, 5:13
Сообщение #1483
Из: г.Волгоград
Пользователь №: 81317
Цвет:Зеленый
про 073
по идее думаю должна держать почему нети, пока игла не деформируется.
сообщение 8.7.2013, 5:22
Сообщение #1484
Цитата(avtotaz @ 8.7.2013, 10:13) *
про 073
Потому что он 073. Диаметр диффузора у него на первой камере 24, а на 053 - 23. Вот этот миллиметр и имеет огромное значение вытекающее в изменение прохождение воздуха. Получается слишком бедная смесь на низких оборотах двигателя. Чтоб избежать провала - увеличивай ТЖ1 до 112,5 или даже до 115
про 073
ИМХО, будет заливать на поворотах.
Сообщение отредактировал Warrior - 8.7.2013, 5:21
avtotaz
сообщение 8.7.2013, 8:17
Сообщение #1485
Из: г.Волгоград
Цвет:Зеленый
хорошо поменяю, спасибо большое.
Dronchik2106
сообщение 9.7.2013, 19:10
Сообщение #1486
Из: Белгород
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
а с чего ему заливать в поворотах?уроветь то выставлен и выше он неможет стать...
сообщение 10.7.2013, 4:27
Сообщение #1487
Только топливо будет перетекать с одного угла в другой.. для того и два поплавка.
Dronchik2106
сообщение 10.7.2013, 9:49
Сообщение #1488
Из: Белгород
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
непонятно
сообщение 10.7.2013, 9:51
Сообщение #1489
Цитата(Dronchik2106 @ 10.7.2013, 14:49) *
непонятно
У Солекса поплавковая камера разбита на две, потому и два поплавка. У Озона один - но длинный. Это компенсирует "отливы и приливы" топлива в камере при движении.
Dronchik2106
сообщение 10.7.2013, 23:12
Сообщение #1490
Из: Белгород
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
но игла то одна!и она пускает и перыкрывает топливо в обе камеры одновременно и игла не догадывается что у нее только один попловок,который работает также если бы их было два...правильно мыслю?
сообщение 11.7.2013, 5:14
Сообщение #1491
Нет, не правильно. При ускорении или торможении на Солексе в одной камере уровень повышается, на второй понижается. И наоборот. Компенсируется это тем, что поплавка два. Получается, что когда топливо отхлынет из одной камеры - поплавок упадет и откроет клапан, хотя в другой камере бенза будет с избытком.
Vladislav2609
сообщение 11.7.2013, 5:47
Сообщение #1492
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
Dronchik2106 , возьми банку стеклянную, набери воды и покрутись. Уровень воды будет не параллельным дну банки. По этому при поворотах с одной стороны уровень будет выше чем с другой.
RedLinE09
сообщение 11.7.2013, 6:17
Сообщение #1493
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Год Выпуска: 1984
Машина не наклоняется так сильно,+ такой пример не подходит,потому что поплавки занимают практически все место от одной стенки до другой и они направлены не так как на озоне поперек наклона,а вдоль
Vladislav2609
сообщение 11.7.2013, 9:17
Сообщение #1494
Из: Красноярск
Машина:21061
Касательно солекса на классике - двигатель то продольно стоит, поплавки тоже. Так что перелив скорее возможен из-за ускорения машины.
RedLinE09, я понял свою ошибку, перепутал ориентацию поплавков.
сообщение 11.7.2013, 9:35
Сообщение #1495
Все верно.. Я просто забыл уже каккарбюратор выглядит, и как стоит. Озон - поперечно, Солекс - продольно.
Dronchik2106
сообщение 11.7.2013, 17:15
Сообщение #1496
Из: Белгород
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
пока молчу
Olezha73
сообщение 23.7.2013, 19:57
Сообщение #1497
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
народ,кто ставил тросик на газ,есть фотки?
никак не придумаю как кронштейн троса газа прихимичить.на подсос то есть крепление на карбе солекс
сообщение 24.7.2013, 3:53
Сообщение #1498
Где-то тема была. Про тросиковую педаль газа. Я там фотки кидал как делал, и еще куча народу тоже.
PS: Вот, нашел
Сообщение отредактировал Warrior - 24.7.2013, 3:57
Olezha73
сообщение 24.7.2013, 16:42
Сообщение #1499
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Сань,а откуда(от чего) этот кронштейн? на саморезах держится?
сообщение 24.7.2013, 16:57
Сообщение #1500
Это, понимаешь кронштейн!!! Кронштейн крепления тросика газа. От 2107 инжекторной или Шнивы. Держится у меня на заклепках...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 15:33
