72 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
сообщение 28.6.2013, 19:54
Сообщение #1201
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Помоему, в том виде в котором нужен статус капота с концевика подкапотной лампы - под панелью приборов нет. К концевику подкапотной лампы приходит сдвоенный коричневый провод, +12В на этом проводе появляеться при включении габаритов. А вся коммутация с лампой, а именно соединение с массой происходит внутри концевика. Доставать оттуда "замыкание на массу" - смысла нет, поэтому устанавливаеться отдельный концевик.
lolll11133
сообщение 1.7.2013, 14:58
Сообщение #1202
Пользователь №: 12610
Машина:21061
Цвет:беж
dntknw.gif Помогите хоть кто нить плз, 1.5 месяца прошло я хз че делать((
сообщение 1.7.2013, 15:02
Сообщение #1203
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Увеличить сечение проводов на активаторы - раз, увеличить сечение проводов от плюса АКБ и кузова к сигнализации - два, смазать замки - три.
lolll11133
сообщение 2.7.2013, 9:36
Сообщение #1204
Машина:21061
Цвет:беж
Спс за ответ, не подскажешь 1) 2,5 мм2 хватит?
2) из сигналки провода тонкие выходят ппц, может блок вскрыть их заменить?
3) активаторы передних дверей тоже через реле подключить?
сообщение 2.7.2013, 9:45
Сообщение #1205
___«Carabinieri»___
1) хватит
2) а разве к сигналки провода подключаются не разъемами? Должно быть достаточно того, что оставить от сигнализации провод длиной сантиметов пять и к нему уже подключить другой провод.
3) Зачем? В сигналке уже есть реле, нужно только питающие провода норм подвести.
П.С. а от куда берется плюс?
lolll11133
сообщение 3.7.2013, 7:43
Сообщение #1206
Машина:21061
Цвет:беж
Спс большое за ответ.
ХЗ откуда плюс и масса, на выходных полезу все разберу и норм подключу.
масса быстрее всего от болта под панелью приборов.
Плюс скорее всего от провода на часы (от самого провода а не от блока предов). ЕГО с блока взять или прямо с аккумулятора лучше?
P.S. провода из сигналки просто торчат. сечение ну может 0,5 мм2 а может и меньше. сига Phantom like idea.
Сообщение отредактировал lolll11133 - 3.7.2013, 7:46
сообщение 3.7.2013, 9:41
Сообщение #1207
___«Carabinieri»___
Цитата(lolll11133 @ 3.7.2013, 7:43) *
Плюс скорее всего от провода на часы...
В рот мне ноги... По этому и работают так. Нужно от АКБ через предохранитель не менее 15 А.
damanin
сообщение 6.7.2013, 14:10
Сообщение #1208
Из: астрахант
Пользователь №: 53997
Машина:21061
Цвет:рубин
Кто-нибудь ставил шерифф 755. Помогите разобратся с ЦЗ. Из сиги идут 2 слаботочных провода к ЦЗ. Так вот как их подключить. Замки с двумя проводами.
сообщение 6.7.2013, 21:32
Сообщение #1209
___«Carabinieri»___
Цитата(damanin @ 6.7.2013, 14:10) *
...как их подключить. Замки с двумя проводами.
По такой схеме
Вит
сообщение 9.7.2013, 8:49
Сообщение #1210
Пользователь №: 45145
Машина:2103
Цвет:Белая
Год Выпуска: 1979
Всем доброго времени суток. Как-то в пятницу 13го купил себе сигналку mongoose ems 1.7r. Ставить собирался сам, но это дело затянулось у меня на пару лет. т.е. добрался только сейчас. Поставил, почти работает. Почти, потому, что не могу войти в режим программирования. По инструкции: Включить зажигание, затем секретную кнопку нужное число раз (для выбора нужной функции) выключить зажигание... Проблема в том, что такая-же процедура и при вводе пин-кода для программирования брелков, и моя сигналка просто реагирует как на неверный пин, а не вход в установку функций. Что я не так делаю?
А ещё не работает ни один сигнал на красном разъёме (доп. функции) - хотел подключить замок багажника, и поддержку зажигания. Там напряжение на выходах появляется, но вместо 12 вольт примерно по 0,7. И вибро датчик срабатывает (светодиод на нём загорается), но сигналка на него не реагирует...
сообщение 9.7.2013, 15:36
Сообщение #1211
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
что то я сильно сомневаюсь чтобы войти в режим программирования необходимо включить зажигание, а потом его выключить....внимательно читай инструкцию......
сообщение 9.7.2013, 15:52
Сообщение #1212
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(payalnikk @ 19.6.2013, 9:19) *
3. Серый я кидаю на кнопку 2110 открытия багажника?
Если его можно запрограммировать на открытие багажника то по такой схеме - http://mitka-soft.narod.ru/img/zamok_bag.jpg
По схеме, красный провод врезан в питание релюшки, а я его кинул на 13 пред туда же, где берется "+" на эту же релюшку. Из-за этого может не работать доп. функция или причина в чем-то другом?
Вит
сообщение 9.7.2013, 17:11
Сообщение #1213
Машина:2103
Цвет:Белая
Год Выпуска: 1979
Спасибо за ответ. С программированием уже разобрался. Зажигание там участвует каждый раз между вводами всяких цифр и кодов. моя ошибка была в том, что не надо было выходить из режима программирования брелка, а сразу после его программирования набирать код нужной функции.
Сейчас пойду разбираться с доп. каналами - может там не должно быть 12ти вольт, а т.н. открытый коллектор?
сообщение 9.7.2013, 17:56
Сообщение #1214
Цвет: Silver/Blue
Нет, не в этом дело, в чём-то другом. Главное чтобы +12В на 13-ом предохранителе было постоянно, а не зажигание например.
сообщение 9.7.2013, 17:59
Сообщение #1215
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вообще по идеи на доп. каналы сигнал должен подавать непосредственно с брелка....никакого напряжения мне кажется не должно быть...хотя может и ошибаюсь
Вит
сообщение 9.7.2013, 22:18
Сообщение #1216
Машина:2103
Цвет:Белая
Год Выпуска: 1979
С ними я тоже разобрался! Так и есть - открытый коллекторный выход. Т.е. обмотку релюшки (которая включает поддержку зажигания, или открывание багажника) надо включать свободным концом не на "массу", как я вначале сделал, а в "+".
Осталось понять, чего нехватает вибродатчику.
сообщение 10.7.2013, 9:18
Сообщение #1217
Год Выпуска: 1979
Нужно доустановить сигу и попробовать полазить по настройках. Может доп канал настроить нужно, хотя в мануале написано, что работать должен по-умолчанию.
сообщение 10.7.2013, 13:20
Сообщение #1218
Цвет: Silver/Blue
Попробуй, может в прог.функциях есть выбор конкретного назначения этого доп.канала, хотя в простых сигналках - вряд ли, очень маловероятно.
сообщение 10.7.2013, 13:29
Сообщение #1219
Год Выпуска: 1979
В мануале и написано было - открытие багажника и какую кнопку как жать.
Значит буду смотреть, пока выяснил, что это не проблема подключения.
сообщение 10.7.2013, 20:50
Сообщение #1220
Цвет: Silver/Blue
Вот например как можно проверить быстро доп.канал, у тебя тестер/мультиметр есть? Переводиш в режим вольтметра, плюсовой щуп цепляеш на +12В, минусовой щуп - цепляеш на доп.канал отпирания. Потом брелком комбинации кнопок "открываеш багажник", если доп. канал рабочий, то в момент отпирания багажника у тебя тестер/мультиметр покажет +12В в момент отпирания (работы) доп.канала.
Потом можеш проверить, правильность монтажа релюшки отпирания. +12В на одном из нормально-размокнутом контакте и на одном из выводов обмотки реле присутсвует постоянно, поэтому, отсоединяем провод доп.канала отпирания сигналки от одного из вывода релюшки, и подаём на этот вывод релюшки (с которого отсоединили доп.канал) массу с кузова авто и релюшка должна включиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 22:45
