66 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
> начал подготовку к покраске., все кому это интерестно пишите поговорим.
где лучше ремонтировать машину?
СТО или сам.
сам, что незнаю сам спрошу у друзей. [ 1197 ] ** [85.07%]
да ну, лучше сервис и непариться. [ 151 ] ** [10.73%]
а мне и без ремонта неплохо ездить. [ 59 ] ** [4.19%]
Всего голосов: 1408
Гости не могут голосовать
сообщение 30.6.2013, 15:17
Сообщение #1221
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(kreshkastet @ 30.6.2013, 16:16) *
вмятины выправить максимально ,чем меньше шпатли ,тем лучше ,травмы зачистить лепестковым кругом на болгарку до чистого металла ,чтоб небыло ржы,запомни ,что шпаклевка тянет влагу потому воду не лей и по дождю не езди, ее надо загрунтовать. По двери варианты следующие ,если снизу кромку двери не подняло ржавчиной то уголки срезать и менять,если кромка поднята ,то меняй филенку,поскольку долго не поездит .Низ крыла ,что ложится на порог я так понял тоже надо менять,и сразу смотреть как себя чувствует прог,обычно там выгнивает.......твои суждения о небольших с пятак,дырками ,как правило намного больше + поперечный усилитель с поддомкратником надо смотреть ,чтобы сделать твое авто по уму,тебе надо порядка 1000уе ,сюда входят и материаллы ,краска +кузовина,может чуть меньше,но надо смотреть
покрасят за 15 р =) про низ крыла не понял. пороги целки, за исключением левого, там вмятина... короче надо зачистить до метала, потом шпаклю, грунтовку ? и какую брать ?
kreshkastet
сообщение 30.6.2013, 15:36
Сообщение #1222
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
низ крыла возле водительской двери .выглядит подозрительно,.....шпатлевка неплохая у СОЛИДа,хотя мне нет разницы по производителю .береш универсалку ,финишку,грунт акриловый 2х компонентный,РАНАЛ,МУЛЬТИ ФИЛЕР, 647растворитель,шпателя,наждачку в автомагазине100 и 240 по метру,обзаведись шлифками,
сообщение 30.6.2013, 18:13
Сообщение #1223
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
хммм, тоже заметил, ржи нет, значит не гнилое angel.gif вот я покупал для другой машины, хороший материал ?
jeniok
сообщение 1.7.2013, 14:52
Сообщение #1224
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
А что будет делаться там, где на нижних углах дверей пузыри и вздутия? Там уже насквозь скорее всего, поэтому интересно: будет ввариваться латка, полностью замена обшивки или ведро шпатлевки?
kreshkastet
сообщение 1.7.2013, 15:19
Сообщение #1225
Цвет:427
срезается гниль наискось,изготавливается фрагмент и приваривается-это так надо делать,а как будется делать,это вопрос
ну если ихний материал то нормально
сообщение 2.7.2013, 18:14
Сообщение #1226
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
уважаемые кузовщики, а можете подсказать, чем отличается герметик " шовный" от обычного силиконового? есть тюбик кимтека, я вот думаю можно им днище мазать или только покупать что-то другое?
kreshkastet
сообщение 2.7.2013, 20:12
Сообщение #1227
Цвет:427
силиконовый в кузовном не тянет,это герметик полиуритановый,есть еще и кистевой герметик,он чуть похуже этого ,но его тоже используют по днищу и проблемным местам,герметик что я показал использую на соединениях между деталями кузова,при обвальцовке филенок двери,а также для придания заводского вида при ремонте переднеприводных авто в подкапотном пространстве
сообщение 3.7.2013, 11:10
Сообщение #1228
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
заменю 2-е самых проблемных двери, если по зазорам не будут совпадать, буду делать старые двери... шпакли будет минимум
15 р работа, + мой материал. ты фото видел ? хороший материал, можно его для себя брать ?
kreshkastet
сообщение 4.7.2013, 7:42
Сообщение #1229
Цвет:427
по НОВОЛу скажу что нормальный ,не супер но пойдет,КОЛОМИКС похуже...........скажу иначе,я материаллы покупаю сам и даю на свою работу гарантию,если мне привозят готовые материаллы,гарантий никаких,при покупке на фирме я обращаю внимание на даты изготовления,чтоб совпадал код выпущенной партии,также важно чтоб она небыла подморожена,растворители только по техничке,обезжириватель только фирменный и т д
если хочеш могу написать список нужных материаллов на покраску авто,если это тебе чтото даст,но он будет отличаться от твоего,стоимость в приделах 100уе
Сообщение отредактировал kreshkastet - 4.7.2013, 7:46
sanika
сообщение 4.7.2013, 20:04
Сообщение #1230
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
В чем может быть причина такого поведения краски после нанесения?
сообщение 5.7.2013, 10:51
Сообщение #1231
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
я ж и просил чтоб составили список ХОРОШИХ материалов ! чтоб придти кинуть его на прилавок и купить что есть в данном магазине из списка friends.gif только что в России продаётся =)
kreshkastet
сообщение 5.7.2013, 11:18
Сообщение #1232
Цвет:427
это вопрос непростой,поскольку очень много разных фирм буду писать по русскиЮ-ПОЛ,НОВОЛ,ДАЙНА,3М,ППЖ,Р-М,ДИ-БИР,ГЛАЗУРИТ,АПП,МОБИХЕЛ,КВИК-ЛАЙН,РОНАЛ,МУЛЬТИ-ФИЛЛЕРи т д я крашу выходя из состояния клиента и его привязанности автомобиля,потому как цена меняется в прогрессии,напишу список на покраску жигуля
1....мобихел,новол краска .3 банки
2....грунт ронал,мультифиллер 2банки
3....растворитель для акрила карфит 1 банка
4....антисиликон новол 1 банка
5....растворитель для мойки инструмента647 3литра
6....малярный скотч АПП 3 рулончика
7....наждачная бумага 100...240...400 для полировки2000
8....паста фарекла,3М для полировки
9....круг полировочный АПП,фарекла
Если не полировть то два последних пункта необязательны
сообщение 5.7.2013, 11:48
Сообщение #1233
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
полирует друг. я буду чисто зашпаклёвывать 3 вмятины и швы сварные, ну и покрывать все места эти грунтовкой. значит я покупаю:
шпаклёвка со стекловолокном
растворитель 647
грунтовка ронал мультифиллер
антисиликон новол 1 банка( что за зверь ?)
наждачка 100...240...400
скотч
ещё обезжиривать чем ? я года 3 назад шпаклевал вмятину на заднем крыле, купил хз какую шпаклю, зачищал с водой, обезжиривал бензином, получилось ну очень хорошо, и держится до сих пор...
kreshkastet
сообщение 5.7.2013, 11:57
Сообщение #1234
Цвет:427
растворитель 647
скотч
антисиликон и есть обезжириватель......ронал или мультифиллер -это фирмы.........шкурить с водой шпаклевку категорически нельзя ,шпаклевка впитывает воду и под ней начинается корозия
jeniok
сообщение 5.7.2013, 14:00
Сообщение #1235
Ребята, гуру, выручайте.!
Сегодня решил помыть машину, ездил на дачу, по грязи. Облил водой, тру. Подходит один <censored> с горы, говорит типа я тебе сейчас одно средство покажу, всю грязь смоет. Мужик типа знакомый, без году неделя, я ничего не подозревая согласился. Обрызкал он мне машину, и я реально фигел. Вся машина покрылася желтыми пятнами. И ничем не отмывается, ни растворителем ничем. Короче он тупо спалил мне краску.
Короче, что с мужиком делать, машину нужно спасать. Взял я наждачку 1000 и сводой попробовал замыть багажник. Смывается неплохо, тоесть прожгло неглубоко. Теперь, что бы не сделать у*бище из машины, посоветуйте что дальше делать? Бюджет 20 гривен образно. Тоесть никаких перекрашиваний и тд. Я вот думаю, заматую всю 2000 наждачкой, и возьму вот такой круг на болгарку (есть регулятор оборотов) , абразивную пасту и по кругу?
Сообщение отредактировал jeniok - 5.7.2013, 14:00
сообщение 5.7.2013, 14:30
Сообщение #1236
все прально вроде делаеш
kreshkastet
сообщение 5.7.2013, 14:52
Сообщение #1237
Цвет:427
стоп,стоп ,стоп
кеакая болгарка,круг полировочный но под него машинку с регулируемыми оборотами, потом 1000 выбрось а то рисок натреш
бери 2000 и с водичкой круговыми движениями три но процес контролируй чтоб не до грунта ,купи в маге фареклы тюбик и полируй на здоровье сначала на 1передаче равномерно разотри потом 2 потом 3 больше 2000тысяч обороты недавай,бюджетный вариант машинки в приделах 400гр она тебе еще пригодится ,еще и денег заработаеш
вот сфоткал но видно слабо,обороты от 600 до 3000 тысяч но 2000 вполне достаточнопасты идут маркировками G3 G6 G7 можеш не тушоваться бери любуюG3 обычно на свежую краску берут ,если нет фареклы то можно3М но обороты при полировке должны быть еще меньше ,а то протреш
Сообщение отредактировал kreshkastet - 5.7.2013, 14:57
jeniok
сообщение 5.7.2013, 14:53
Сообщение #1238
Да, на счет 2000 я понял,просто под рукой был кусочек 1000 , и я в панике хотел хоть попробовать. На фото не так страшно, в реале выглядит намного хуже.
А вот полировальной машинки нету, но вот недавно собрал регулятор оборотов болгарки, регулирует во всем диапазоне, конечно рядом не стоит с полировальной машинкой, но уже лучше, чем 11к оборотов. Полировальную купить не смогу, но гляну в строительном, там прокат есть, если будет, то возьму.
Тюбик... а не мало будет? В пятнах все двери и крылья, капот и багажник. Этот <censored> не успел только на крышу побрызгать, бо я увидел что уходит краска.
И еще по полировочной пасте. Каких номеров она бывает, или она универсальная? Не в курсе просто.
сообщение 5.7.2013, 14:57
Сообщение #1239
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
jeniok нифигасе. вот это тебе знакомый подсуетил средство. убить такого мало. diablo.gif что хоть за средство не помнишь?
на светлой маине сильно заметно. думаю на тёмной не сильно заметно было бы.
сообщение 5.7.2013, 15:00
Сообщение #1240
это он смывкой старой краски побрызгал,если за 3-10 мин ее не убереш,начнутся необратимые изменения
фтопку таких друзей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 18:43
