147 страниц V  « < 135 136 137 138 139 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Solex
сообщение 4.2.2014, 16:02
Сообщение #2721
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Alex18rus @ 4.2.2014, 16:31) *
Solex , спасибо, не приметил сразу . Тоже думаю 780 взять , с каких оборотов начинается подхват?
Где-то за 3-4, до этого тоже едет, но слабовато-приходится переключаться на пониженную, объём маловат, поэтому собираю 1,7.
Сажусь на семерку жены с 06 двигом и по городу еду без напряга: и тянет хорошо и крутится (не так конечно ehidna.gif ) на 073 солексе..
Alex18rus
сообщение 4.2.2014, 16:09
Сообщение #2722
Из: Ижевск
Пользователь №: 73267
Машина:21061
Цвет:Мурена
тоже беру этот вал с расчетом на 1.7 . Но пока финсы жмут собираю 1.5 (( А в 1.7 какой вал думаешь ставить?
Solex
сообщение 4.2.2014, 21:17
Сообщение #2723
Из: Тула
На обкатку сток 2101, потом 780. ГБЦ и коллектор будут пиленные, СЖ около 10, поршни 2112 с цековками под клапана.
maloi2012
сообщение 20.3.2014, 19:20
Сообщение #2724
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Мужики помогите разобраться.Поставил на двиг 1,7,распредвал 21213,заводиться,хорошо работает,но при наборе скорости упирается в потолок 100 км/ч.и дальше тихонько неохотно набирает скорость при этом тапка в пол.что может быть?подскажите пожалуйста.
Arti-15
сообщение 20.3.2014, 20:44
Сообщение #2725
Пользователь №: 56533
Машина:Ваз 21063
проверь хорошо метки или поиграйся звездой если она у тебя ругулируемая + вспомни хорошо нечего больше не трогал зажигание например или еще что зацепил
maloi2012
сообщение 20.3.2014, 21:10
Сообщение #2726
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Отпишусь сразу,стоит все по меткам-эвезда ругулируемая.карбюратор озон 2107 мех привод второй заслонки.на низких хорошо тянет и крутит,а на высоких уже отказывается..зажигание так то в норме.на родном 2101 вале раскручивался до 120 легло,а вот тут такая трабла.
Arti-15
сообщение 20.3.2014, 21:17
Сообщение #2727
Машина:Ваз 21063
крути звезду однозначно - это с нею косяк сам через это проходил недавно
maloi2012
сообщение 20.3.2014, 22:09
Сообщение #2728
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Ставил 01 звезду,то есть в запаздывании был результат не из лучших,потом решил поставить разрезную шестерьню-стало чуть получше,ставил по перекрытию клапанов,по видео Евгения Травникова.То есть мне щас пробывать крутить чуть в опережение получается?то есть чтоб метка на звезде была чуть дальше отлива постели р.в.по ходу вращения к.в.Вопрос тебе-а ты сам как добился наилучшего результата?как стоит сейчас?
Arti-15
сообщение 20.3.2014, 22:45
Сообщение #2729
Машина:Ваз 21063
я тоже ставил по видио травникова и "пролетел" потом поставил по метке и норм все стало а звезда от 2101 на нивовский вал не подходит там на пол зуба идет смещение поэтому лови рег.звездой
у меня метка на звезде стоит чуть чуть за отливом по ходу вращения на "пол кружочка" а за счет подвижной верхней части метки на к.в. совместил по инструкции по меткам шкива с в.м.т. А когда пробовал по перекрытию из видио травникова то получилось что был недоход до меток на р.в. почему так было незнаю возможно сам накасячил и в итоге двигатель не развивал полных оборотов и немного подтраивал
maloi2012
сообщение 20.3.2014, 22:50
Сообщение #2730
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Я похоже тоже пролетел,потому что чувствую что что то не то.по счёт 01 звёзд читал,многие говорят что не подходит она,а у нас 213 звездочек отдельно не продают ((только комплектом из 3 звёзд.так у тебе как метка получается стоит,в запаздывании или опережении? ))как низы и верха стали?хочу узнать.
И лёгкое подтраивание имеется у меня.
Arti-15
сообщение 20.3.2014, 23:08
Сообщение #2731
Машина:Ваз 21063
ну у тебя же разрезная есть? Тогда никаких проблем это для стоковых различие есть на пол зуба. Получаеться по ходу движения звездочки точка прошла отлив на постеле и на пол "точки" уже как бы начала уходить, ну а на к.в. по норме. У меня нет никаких троений я получаеться угадал ну и больше не игрался. Так и оставил не стал искать другое крайнее положение.
maloi2012
сообщение 20.3.2014, 23:18
Сообщение #2732
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Да,есть.В принципе понял,поиграться надо с нею может чего и хорошего добьюсь,а может и нет.скорей всего да,поставить надо попробывать чтоб после метка после отлива была,на сколько мне помнится со старым рв так и было ))благодарю за помощь ))
Arti-15
сообщение 20.3.2014, 23:36
Сообщение #2733
Машина:Ваз 21063
давай удачки напишешь потом что вышло
maloi2012
сообщение 20.3.2014, 23:42
Сообщение #2734
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Хорошо,отпишусь ))
maloi2012
сообщение 21.3.2014, 14:51
Сообщение #2735
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
В общем отпишусь,ничего делать со звездой не стал.Читал что такое может быть из за нехватки бензина,и вспомнил что ставил доп прокладку под бензонасос,сняв б.н.обнаружил что шток утоплен под прокладки,то есть не было хода штока толкателя.поменял прокладки на меньшие в размерах.и решил проехатся,,набор скорости стал более резвее,120дал можно было и больше так как ход педали ещё имелся ))но больше страшно,с рулевым проблемы ((вот такие дела в принципе.
Arti-15
сообщение 21.3.2014, 15:02
Сообщение #2736
Машина:Ваз 21063
Ну в принципе и вернулись к началу - "вспоминай где еще лазил и что мог зацепить" ))) Ну теперь то точно можно звездой поиграть может будет еще лучше )))
Solex
сообщение 21.3.2014, 15:21
Сообщение #2737
Из: Тула
ГТЖ2 побольше не просит? Карб Озон 1,7 душить на оборотах будет (если не распиленный), на Ниву если не ошибаюсь их не ставили, Солекс 21073/21041-10 good.gif
Сообщение отредактировал Solex - 21.3.2014, 15:22
maloi2012
сообщение 21.3.2014, 16:02
Сообщение #2738
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Никаких доработок не делал,6 блок рассточен род 82,читал что туда устанавливают карб солекс.Ну как бы есть ощущения того как открывается 2 камера по звуку да и по подхвату,вполне ощутимо,но карбюратор не хочется менять из за этого,все равно буду двигатель менять на 1.5 этим летом.этот начал сапунить очень сильно,что тем самым ощутимо душит х.х.пришлось скинуть шланг.Да и есть цоканья непонятные в пределах 2000-2500 об/мин в двигателе,на звук как будто пальцы стучат.
Амиго Ж6
сообщение 2.4.2014, 22:55
Сообщение #2739
Пользователь №: 86378
Всем доброго времени суток! ребята, никто не продает спорт распредвал? на ваз 2106, нужен или эстонец или эстонец+
и еще вопросик, собрал себе двигло блок 21213 и колено 84, теперь у мя поршня на 2 мм выпирают с блока, как думаете две прокладки спасут от встречи поршней с ГБЦ?
Владимир PaperTi...
сообщение 5.4.2014, 1:37
Сообщение #2740
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Ездит у меня один знакомый так, но это не есть хорошо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:38
