30.6.2013, 15:17
#1221
вмятины выправить максимально ,чем меньше шпатли ,тем лучше ,травмы зачистить лепестковым кругом на болгарку до чистого металла ,чтоб небыло ржы,запомни ,что шпаклевка тянет влагу потому воду не лей и по дождю не езди, ее надо загрунтовать. По двери варианты следующие ,если снизу кромку двери не подняло ржавчиной то уголки срезать и менять,если кромка поднята ,то меняй филенку,поскольку долго не поездит .Низ крыла ,что ложится на порог я так понял тоже надо менять,и сразу смотреть как себя чувствует прог,обычно там выгнивает.......твои суждения о небольших с пятак,дырками ,как правило намного больше + поперечный усилитель с поддомкратником надо смотреть ,чтобы сделать твое авто по уму,тебе надо порядка 1000уе ,сюда входят и материаллы ,краска +кузовина,может чуть меньше,но надо смотреть покрасят за 15 р =) про низ крыла не понял. пороги целки, за исключением левого, там вмятина... короче надо зачистить до метала, потом шпаклю, грунтовку ? и какую брать ? |
30.6.2013, 15:36
#1222
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
низ крыла возле водительской двери .выглядит подозрительно,.....шпатлевка неплохая у СОЛИДа,хотя мне нет разницы по производителю .береш универсалку ,финишку,грунт акриловый 2х компонентный,РАНАЛ,МУЛЬТИ ФИЛЕР, 647растворитель,шпателя,наждачку в автомагазине100 и 240 по метру,обзаведись шлифками,
30.6.2013, 18:13
#1223
низ крыла возле водительской двери .выглядит подозрительно,.....шпатлевка неплохая у СОЛИДа,хотя мне нет разницы по производителю .береш универсалку ,финишку,грунт акриловый 2х компонентный,РАНАЛ,МУЛЬТИ ФИЛЕР, 647растворитель,шпателя,наждачку в автомагазине100 и 240 по метру,обзаведись шлифками, хммм, тоже заметил, ржи нет, значит не гнилое ![]() шлифмашинку по любому куплю, на будущее |
1.7.2013, 14:52
#1224
А что будет делаться там, где на нижних углах дверей пузыри и вздутия? Там уже насквозь скорее всего, поэтому интересно: будет ввариваться латка, полностью замена обшивки или ведро шпатлевки? |
1.7.2013, 15:19
#1225
срезается гниль наискось,изготавливается фрагмент и приваривается-это так надо делать,а как будется делать,это вопрос
покрасят за 15 р =) про низ крыла не понял. пороги целки, за исключением левого, там вмятина... короче надо зачистить до метала, потом шпаклю, грунтовку ? и какую брать ? ну если ихний материал то нормально |
2.7.2013, 18:14
#1226
уважаемые кузовщики, а можете подсказать, чем отличается герметик " шовный" от обычного силиконового? есть тюбик кимтека, я вот думаю можно им днище мазать или только покупать что-то другое?
2.7.2013, 20:12
#1227
3.7.2013, 11:10
#1228
NeonKIR А что будет делаться там, где на нижних углах дверей пузыри и вздутия? Там уже насквозь скорее всего, поэтому интересно: будет ввариваться латка, полностью замена обшивки или ведро шпатлевки? заменю 2-е самых проблемных двери, если по зазорам не будут совпадать, буду делать старые двери... шпакли будет минимум срезается гниль наискось,изготавливается фрагмент и приваривается-это так надо делать,а как будется делать,это вопрос ну если ихний материал то нормально 15 р работа, + мой материал. ты фото видел ? хороший материал, можно его для себя брать ? |
4.7.2013, 7:42
#1229
заменю 2-е самых проблемных двери, если по зазорам не будут совпадать, буду делать старые двери... шпакли будет минимум 15 р работа, + мой материал. ты фото видел ? хороший материал, можно его для себя брать ? по НОВОЛу скажу что нормальный ,не супер но пойдет,КОЛОМИКС похуже...........скажу иначе,я материаллы покупаю сам и даю на свою работу гарантию,если мне привозят готовые материаллы,гарантий никаких,при покупке на фирме я обращаю внимание на даты изготовления,чтоб совпадал код выпущенной партии,также важно чтоб она небыла подморожена,растворители только по техничке,обезжириватель только фирменный и т д если хочеш могу написать список нужных материаллов на покраску авто,если это тебе чтото даст,но он будет отличаться от твоего,стоимость в приделах 100уе Сообщение отредактировал kreshkastet - 4.7.2013, 7:46 |
4.7.2013, 20:04
#1230
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
![]() В чем может быть причина такого поведения краски после нанесения? |
5.7.2013, 10:51
#1231
по НОВОЛу скажу что нормальный ,не супер но пойдет,КОЛОМИКС похуже...........скажу иначе,я материаллы покупаю сам и даю на свою работу гарантию,если мне привозят готовые материаллы,гарантий никаких,при покупке на фирме я обращаю внимание на даты изготовления,чтоб совпадал код выпущенной партии,также важно чтоб она небыла подморожена,растворители только по техничке,обезжириватель только фирменный и т д если хочеш могу написать список нужных материаллов на покраску авто,если это тебе чтото даст,но он будет отличаться от твоего,стоимость в приделах 100уе я ж и просил чтоб составили список ХОРОШИХ материалов ! чтоб придти кинуть его на прилавок и купить что есть в данном магазине из списка |
5.7.2013, 11:18
#1232
это вопрос непростой,поскольку очень много разных фирм буду писать по русскиЮ-ПОЛ,НОВОЛ,ДАЙНА,3М,ППЖ,Р-М,ДИ-БИР,ГЛАЗУРИТ,АПП,МОБИХЕЛ,КВИК-ЛАЙН,РОНАЛ,МУЛЬТИ-ФИЛЛЕРи т д я крашу выходя из состояния клиента и его привязанности автомобиля,потому как цена меняется в прогрессии,напишу список на покраску жигуля
1....мобихел,новол краска .3 банки 2....грунт ронал,мультифиллер 2банки 3....растворитель для акрила карфит 1 банка 4....антисиликон новол 1 банка 5....растворитель для мойки инструмента647 3литра 6....малярный скотч АПП 3 рулончика 7....наждачная бумага 100...240...400 для полировки2000 8....паста фарекла,3М для полировки 9....круг полировочный АПП,фарекла Если не полировть то два последних пункта необязательны |
5.7.2013, 11:48
#1233
это вопрос непростой,поскольку очень много разных фирм буду писать по русскиЮ-ПОЛ,НОВОЛ,ДАЙНА,3М,ППЖ,Р-М,ДИ-БИР,ГЛАЗУРИТ,АПП,МОБИХЕЛ,КВИК-ЛАЙН,РОНАЛ,МУЛЬТИ-ФИЛЛЕРи т д я крашу выходя из состояния клиента и его привязанности автомобиля,потому как цена меняется в прогрессии,напишу список на покраску жигуля 1....мобихел,новол краска .3 банки 2....грунт ронал,мультифиллер 2банки 3....растворитель для акрила карфит 1 банка 4....антисиликон новол 1 банка 5....растворитель для мойки инструмента647 3литра 6....малярный скотч АПП 3 рулончика 7....наждачная бумага 100...240...400 для полировки2000 8....паста фарекла,3М для полировки 9....круг полировочный АПП,фарекла Если не полировть то два последних пункта необязательны полирует друг. я буду чисто зашпаклёвывать 3 вмятины и швы сварные, ну и покрывать все места эти грунтовкой. значит я покупаю: шпаклёвка со стекловолокном растворитель 647 грунтовка ронал мультифиллер антисиликон новол 1 банка( что за зверь ?) наждачка 100...240...400 скотч ещё обезжиривать чем ? я года 3 назад шпаклевал вмятину на заднем крыле, купил хз какую шпаклю, зачищал с водой, обезжиривал бензином, получилось ну очень хорошо, и держится до сих пор... |
5.7.2013, 11:57
#1234
полирует друг. я буду чисто зашпаклёвывать 3 вмятины и швы сварные, ну и покрывать все места эти грунтовкой. значит я покупаю: шпаклёвка со стекловолокном растворитель 647 грунтовка ронал мультифиллер антисиликон новол 1 банка( что за зверь ?) наждачка 100...240...400 скотч ещё обезжиривать чем ? я года 3 назад шпаклевал вмятину на заднем крыле, купил хз какую шпаклю, зачищал с водой, обезжиривал бензином, получилось ну очень хорошо, и держится до сих пор... антисиликон и есть обезжириватель......ронал или мультифиллер -это фирмы.........шкурить с водой шпаклевку категорически нельзя ,шпаклевка впитывает воду и под ней начинается корозия |
5.7.2013, 14:00
#1235
Ребята, гуру, выручайте.!
Сегодня решил помыть машину, ездил на дачу, по грязи. Облил водой, тру. Подходит один <censored> с горы, говорит типа я тебе сейчас одно средство покажу, всю грязь смоет. Мужик типа знакомый, без году неделя, я ничего не подозревая согласился. Обрызкал он мне машину, и я реально фигел. Вся машина покрылася желтыми пятнами. И ничем не отмывается, ни растворителем ничем. Короче он тупо спалил мне краску. ![]() ![]() Короче, что с мужиком делать, машину нужно спасать. Взял я наждачку 1000 и сводой попробовал замыть багажник. Смывается неплохо, тоесть прожгло неглубоко. Теперь, что бы не сделать у*бище из машины, посоветуйте что дальше делать? Бюджет 20 гривен образно. Тоесть никаких перекрашиваний и тд. Я вот думаю, заматую всю 2000 наждачкой, и возьму вот такой круг на болгарку (есть регулятор оборотов) ![]() , абразивную пасту и по кругу?
Сообщение отредактировал jeniok - 5.7.2013, 14:00 |
5.7.2013, 14:30
#1236
все прально вроде делаеш
5.7.2013, 14:52
#1237
все прально вроде делаеш стоп,стоп ,стопкеакая болгарка,круг полировочный но под него машинку с регулируемыми оборотами, потом 1000 выбрось а то рисок натреш бери 2000 и с водичкой круговыми движениями три но процес контролируй чтоб не до грунта ,купи в маге фареклы тюбик и полируй на здоровье сначала на 1передаче равномерно разотри потом 2 потом 3 больше 2000тысяч обороты недавай,бюджетный вариант машинки в приделах 400гр она тебе еще пригодится ,еще и денег заработаеш вот сфоткал но видно слабо,обороты от 600 до 3000 тысяч но 2000 вполне достаточно Сообщение отредактировал kreshkastet - 5.7.2013, 14:57 |
5.7.2013, 14:53
#1238
Да, на счет 2000 я понял,просто под рукой был кусочек 1000 , и я в панике хотел хоть попробовать. На фото не так страшно, в реале выглядит намного хуже.
А вот полировальной машинки нету, но вот недавно собрал регулятор оборотов болгарки, регулирует во всем диапазоне, конечно рядом не стоит с полировальной машинкой, но уже лучше, чем 11к оборотов. Полировальную купить не смогу, но гляну в строительном, там прокат есть, если будет, то возьму. Тюбик... а не мало будет? В пятнах все двери и крылья, капот и багажник. Этот <censored> не успел только на крышу побрызгать, бо я увидел что уходит краска. И еще по полировочной пасте. Каких номеров она бывает, или она универсальная? Не в курсе просто. |
5.7.2013, 14:57
#1239
jeniok нифигасе. вот это тебе знакомый подсуетил средство. убить такого мало.
на светлой маине сильно заметно. думаю на тёмной не сильно заметно было бы. |
5.7.2013, 15:00
#1240
это он смывкой старой краски побрызгал,если за 3-10 мин ее не убереш,начнутся необратимые изменения
фтопку таких друзей. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 10:01 |
