5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Внезапно пропадает зажигание, машина глохнет, дергается
сообщение 1.7.2013, 15:16
Сообщение #61
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(jeniok @ 1.7.2013, 16:13) *
Только вот вопрос такой, по поводу конденсатора, он там какой-то хитрый, или любой пленочный пойдет в качестве замены? Я все конечно понимаю, но за 25 гривен я покупал 560 мкФ х 400 вольт, а отдавать эти же деньги за зачуханый 0.22 который еще и непонятного качества, не очень хочется. Может проблема и не в нем, но если уже до него дойдет, то что бы знать.
У меня нету родной шумки, для меня 2.5 уже высокие smirk2.gif . Кручу максимум до 3.200
у меня глушителя нет с октября нет, и спокойненько мотор в 6 крутится почти ежедневно, при желании рев легко глушится музыкой smirk2.gif
сообщение 1.7.2013, 15:18
Сообщение #62
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(jeniok @ 1.7.2013, 15:13) *
он там какой-то хитрый...
Хитрость только в его креплении. Емкость конденсатора в пределах 0,22-0,25 мкФ, рассчитан на напряжение не ниже 400 В. Лучше больше.
сообщение 1.7.2013, 21:41
Сообщение #63
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
... 0.22 который еще и непонятного качества, не очень хочется.
так можно сковырнуть со старой аппаратуры подходячий кондер. хоть десяток. я так ставил на лодочный мотор-вполне все бодренько робило
jeniok
сообщение 2.7.2013, 21:46
Сообщение #64
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Нашел болтающийся провод от катушки в трамблере, обрадовался, все зачистил-зажал, не помогло, все то же. На высоких оборотах при разгоне все ок, как только тошню в пробке, или крадусь через болото, начинает пропадать зажигание, потом появляется, и резко рвет вперед, через что сегодня заглох прямо посреди огромного болота.
Зазор в прерывателе проверил, УЗСК проверил. Забыл, у меня же есть катушка старая, завтра точно подкину сначала кондер, потом катушку, все сразу менять не буду, хочу найти причину.
Я думаю, что ни свечи, ни ВВ провода, ни карб, ни клапана тут ни при чем. Тахометр на нуле в моменты дерганий явно говорит о отсуствии искрообразовании. Завтра точно решу проблему.
Блин, не любят жигули стоять в гараже, вот я мало езжу и трахаюсь с ней постоянно, как ночь во дворе постоит так и поламается smile3.gif
Сообщение отредактировал jeniok - 2.7.2013, 21:49
jeniok
сообщение 3.7.2013, 20:40
Сообщение #65
Оказалась банальщина. Коротенький проводок в трамблере, он был слишком короткий и натянутый, со временем перетерся о прерыватель, и подкорачивал. Но изъян очень незаметен, сразу я и не заметил.
А кондер все-таки заменил, нашел на работе в сгоревшем приводе кондер созданный специально для трамблеров))) . Припаял ему клеммы, интересно, как он отслужит.
Сообщение отредактировал jeniok - 3.7.2013, 20:46
сообщение 3.7.2013, 21:05
Сообщение #66
хм..а я ставил как то новый к73-17,вольтаж емкость что надо,не работает гад абсолютно,двиг дергается что сумашедший..пришлось старый тулить..
TAZman
сообщение 5.7.2013, 7:10
Сообщение #67
Пользователь №: 60837
Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063
Цвет:Зеленый сад, Бежевый
Ребята,помогите пожалуйста! Руки опускаются,полгода маюсь с такой проблемой, никак не могу найти причину,хоть плачь cray.gif
Эти самые полгода назад произошла такая оказия: стала судорожно периодически мигать лампочка зарядки АКБ, щелкало реле. Ну щелкало и щелкало,Бог с ним. Поездил я так примерно недели две и машина стала глохнуть спонтанно, вырубает зажигание.
Описываю ситуации,когда машина глохнет:
1)При включении поворотников
2)При включении задней передачи
3)При езде и сбрасывании скорости на нейтралку
4)При включении света фар (иногда)
5)При нажатии на педаль тормоза
Что было предпринято: 1)Перебран мною генератор,заменен диодный мост и щетки генератора
2)Заменен регулятор напряжения (не работал)
Проблема не исчезла,помогите прошу. И забыл сказать что глохнуть машина начинает не сразу,а спустя некоторое время, как точно сказать нельзя, ибо "как ее душе угодно", но только на горячую. При этом машина не дергается, едет уверенно. Если вытащить подсос в тот момент,когда она глохнет,то обороты естественно плавают, стремится заглушить мотор. Заранее ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо,кто поможет мне разобраться с этим делом, а то уже порядком надоело.
Сообщение отредактировал TAZman - 5.7.2013, 7:30
Aloha
сообщение 5.7.2013, 7:57
Сообщение #68
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
[quote name='TAZman' date='5.7.2013, 9:10' post='693249']
Контактная группа замка в порядке ? Предохранители ?
TAZman
сообщение 5.7.2013, 8:20
Сообщение #69
Контактную группу не проверял, бывает заедает замок,ключ трудно повернуть, погнул один уже. Предохранители все поджимал. Так же вырубает магнитолу например,сбрасывает все настройки.
Сообщение отредактировал TAZman - 5.7.2013, 8:22
kal454
сообщение 5.7.2013, 9:05
Сообщение #70
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Где-то коротит. Проводку перешершать. Врагу не пожелаеш.
трасса М60
Сообщение #71
Пользователь №: 81564
Мужики, понимаю что не по теме, но выручайте, может кто знает!!!
Вообщем как то по зиме, я когда подключал аккумулятор, перепутал клеммы!( понимаю , глупее этого ничего быть не может!!!) И получается цепь, замкнуло и сгорел генератор! Генератор я поменял, поставил б/у! вроде бы всё заработало! Машину завожу, клеммы с аккумы снимаю , машина не глохнет, но главная беда в том что аккумулятор разряжается!!! Едешь когда, он разряжается, когда просто машина стоит, он тоже разряжается!!! что это может быть!!???
Сообщение отредактировал трасса М60 - 5.7.2013, 9:05
сообщение 5.7.2013, 14:07
Сообщение #72
___«Carabinieri»___
Цитата(трасса М60 @ 5.7.2013, 9:05) *
Мужики, понимаю что не по теме...
По этому нужно быть в теме smile3.gif и далее вопрос задаем вот тут хотя бы:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18012
TAZman
сообщение 6.7.2013, 12:43
Сообщение #73
Оплавился 15 выход на контактной группе,поменял контактную группу,проблема не ушла. Помогите. cray.gif
d_leontev
сообщение 13.7.2013, 19:22
Сообщение #74
Из: Алатырь (Чувашская Респуб
Пользователь №: 10712
Цвет:красный
Ребята, может я что то упустил, помогите. Ситуация - пару недель назад машинка начала дёргаться, обороты не набирала, стал смотреть в сторону трамблёра - поменял контакты, конденсатор, бегунок, крышку-толку нет. В итоге поменял ВВ провода и всё стало ОК. Но не долго радовался-вчера началась новая история, двигатель глохнет, на центральном проводе искры нет, провод менял - толку нет, бегунок и конденсатор тоже менял. Заводишь - работает пару минут, начинает троить и глохнет, проверяю искру- нету. Жду минут 10 - заводится с пол пинка, и снова на пару минут, потом всё сначала. И ещё симптом-прыгает стрелка тахометра от нуля до 4000, ах да чуть не забыл, катушку пробовал менять, провод на катушку от аккумулятора пробовал, от тахометра тоже скидывал.
mcrex
сообщение 26.10.2013, 21:35
Сообщение #75
Пользователь №: 69750
Машина:ваз 2105
У меня такая проблема:завожу мотор,приборы,свет работают,нажимаю на педаль газа,глохнет и к тому же падает вольтметр(родной,который стоит в приборке) на ноль!карб в отличном состоянии,провалов нет,разгон отличный!что может быть???????кстате,машина ваз 2105
Dronchik2106
сообщение 26.10.2013, 22:10
Сообщение #76
Из: Белгород
Пользователь №: 9458
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
конденсатор на трамблере
Smeliys
сообщение 26.10.2013, 23:07
Сообщение #77
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
mcrex может где-то замыкает в районе педали
mcrex
сообщение 26.10.2013, 23:17
Сообщение #78
Машина:ваз 2105
замок зажигания может влиять на это???до этого было:сама выкл.вкл. магнитола,глохла,когда разгонишь,переключаешься на нейтралку тоже глохла?????в районе педали замыкать никак не может!!!!
сообщение 26.10.2013, 23:58
Сообщение #79
___«Carabinieri»___
Может, именно контакты 15 и 30/1, и реле зажигания.
сообщение 27.10.2013, 0:35
Сообщение #80
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
с той лиш разницей,что сам замок сымать не нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 17:30
