4.7.2013, 21:52
#221
Взял бы акрил лучше,правда его щас мало делают.Вообще конечно похоже на масло,вода бы еще пузырями пошла. акрил мало делают? ты что это алкидно мало делают, много ее для покраски заборов, дверей, окон. Вот смотри это акрил основа http://autosezam.com.ua/emal-akrilovaya-vi...kg-p-11744.html вот отвердитель для нее http://autosezam.com.ua/otverditel-1301-vi...el-p-11818.html разбовитель http://autosezam.com.ua/razbavitel-1301-un...iy-p-11820.html вот грунт акриловый http://ptcpro.ru/catalog/products/grunt/gr...crylic_ak_0291/ под него нужно отвердитель. но если нормальный магазин то он комплектом все идет, а не грунт отдельно, отвердитель отдельно пожалуйста купи акриловую краску и грунт не экономь. А то получается наоборот. Сообщение отредактировал Eloy - 4.7.2013, 21:56 |
4.7.2013, 21:54
#222
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Точно такая
![]() Посоветуйте хорошую краску акриловую и разбавлять? а то на машину страшно смотреть ( |
4.7.2013, 21:59
#223
4.7.2013, 22:00
#224
APP красил нормально, Mipa тоже хорошо.
ты напиши что можешь достать то и выберем, я не буду же писать купи PPG или Dupont он дохрена стоит. я другу говорил купи акрил, он купил грунт в аэрозоле, который растворяет обычная тормозная жидкость. делайте выводы стоит потрасть на норм грунт 1л 120грн либо аэрозоль за 60грн. Сообщение отредактировал Eloy - 4.7.2013, 22:02 |
4.7.2013, 22:00
#225
грунт??(выше)
4.7.2013, 22:02
#226
Думаю поменять краску, а то садолллин в последнее время вообще мало радует (.
думаю грунт фирмы BODY, краску Вику или мобихелл. Разбавитель, затвердитель... салфетки какие надо и для чего? есть антисиликоны в продаже. Но почему краска на незагрунтованную поверхность легла так-же хреново? Из-за растворителя? На кусок необработанной жести просто идеально все положилось Сообщение отредактировал sanika - 4.7.2013, 22:07 |
4.7.2013, 22:03
#227
ты не понял..я выше за грунт спрашивал,расскажи какой
4.7.2013, 22:07
#228
Думаю поменять краску, а то садолллин в последнее время вообще мало радует (. думаю грунт фирмы BODY, краску Вику или мобихелл. Разбавитель, затвердитель... салфетки какие надо и для чего? есть антисиликоны в продаже возьми BODY акриловый с отвердитилем, мобик с отвердитилем, разбовитель АКРИЛОВЫЙ не какойто там 647 растворитель. Салфетки обычные домашние 2 пачки должно хватить. антисиликон какойто нормальный. Если салфетки уберают напыл но тебе это не нужно, это больше когда металик и лак. хотя можешь одну взять, после антисиликона перед покраской пройтись, убрать пыль. в аптеку зайди возьми перчаток не стерильных 5 пар хватит. вот густой грунт и потек ![]() APP фирма акрил ![]() грунт нормальный Миксон, а разбовитель афигенный им только и пользуюсь для любой акриловой краски и металика тоже ![]() Если есть грунт Novol то бери его!!! Сообщение отредактировал Eloy - 4.7.2013, 22:17 |
4.7.2013, 22:10
#229
Грунт из серии НОНЕЙМ - типа грунт-емаль. я магазине пару раз переспросил точно ли он идет под покраску автоемалью - сказали да, все берут и ты бери. вот такая фигня.
Грунт БОДИ бывает белый? И как он себя поведет по этому содоллину? или ему пофигу на что ложится? |
4.7.2013, 22:17
#230
Что то из них? |
4.7.2013, 22:20
#231
Грунт из серии НОНЕЙМ - типа грунт-емаль. я магазине пару раз переспросил точно ли он идет под покраску автоемалью - сказали да, все берут и ты бери. вот такая фигня. Грунт БОДИ бывает белый? И как он себя поведет по этому содоллину? или ему пофигу на что ложится? нужно будет тест сделать на совместимость. В магазине некогда не скажут херня не бери, я уже не 1 раз поподал на удочку когда хотел красить авто. Поэтому разьясняю чтобы ты не делал моих ошибок и не попал на бабло. они смотрят что ты не сильно понимаешь и спрашиваешь нормально или нет, то ни видят и тулят все подряд, а ты потом думаешь что за херня. Сообщение отредактировал Eloy - 4.7.2013, 22:21 |
4.7.2013, 22:21
#232
Ролакс, нет
![]() В левом нижнем углу стоит, но там не видно этикетки (. вот блин не помню какой точно. завтра пойду в магазин запишу марку. Зеленая банка и машина нарисована тоже. Eloy, спасибо а есть какой-то интернет магазин где их можно купить? не в курсе? |
4.7.2013, 22:21
#233
4.7.2013, 22:25
#234
Сколько брать краски и грунта, разбавителя?
4.7.2013, 22:27
#235
Сколько брать краски и грунта, разбавителя? по 2л краски и грунта, разбовителя 1-2л а там х3 смотря как красить будешь. можно в 1 слой то должно хватить 1л. а если 3 слоя то 3л краски. грунта 2л думаю долно хватить если его хорошенько развести с разбовителем. но не забывай что ты должен прогрунтовать, высохнуть сутки и перетереть осторожно грунт 500 наждачкой или 800 с водой. и красить сверху. и повторяю очень акуратно, бо протрешь до того садолина и капец. Сообщение отредактировал Eloy - 4.7.2013, 22:31 |
4.7.2013, 22:29
#236
в любом случае,проблему мы нашли,и это-грунт эти грунты для металлоконструкций хороши и идут на льняной олифе,которая к тому же может даже выделять воду при хранении,и с твоим садолином абсолютно несовместимы)в Днепре не делают грунтов для авто
в общем ты теперь знаеш что к чему |
4.7.2013, 22:31
#237
расзбавлять сразу 1 к 2? й порция разбавителя 2 краски? затвердитель надо?
Да спасибо |
4.7.2013, 22:35
#238
грунт бывает 2к1 3к1 4к1 5к1 берешь мерник там рысочки сколько чего наливать. 5к1 более твердый , 3к1 более мягкий легче тереть наждачкой. но как маляра берут 4к1 или 5к1, но мне советовали опять же в магазине 3к1 бо лучше тереть.
краска 2к1 + отвердитель 0.5 Чтобы знал если краска 2к1 то полюбому есть отвердитель без него не как. если на банки пишут 1к или алкидная это однокомпонентная краска, как обычная для заборов. для таких как 3к1 4к1 5к1 я беру всегда мерник. для 2к1 беру 1 стаканчика обычных одноразовых и наливаю одинаково и смешиваю. а еще возьми фильтр чтобы всю грязь отсеивать при наливании в краскораспылитель. И помой очень хороше краскораспылитель 646, а после этого 647 и так далее, погрунтовал помыл 647, покрасил акрилом опять же 647 пока все. уже вроде все написал. Сообщение отредактировал Eloy - 4.7.2013, 22:42 |
4.7.2013, 22:42
#239
что делать с 2-мя литрами краски разбавленными 650-м? выкинуть можно?
Хтя может машина ацетоном не обезжирилась - на жести ведь лягло хорошо. или это из-за того что на ней не было старой краски? Сообщение отредактировал sanika - 4.7.2013, 22:43 |
4.7.2013, 22:46
#240
что делать с 2-мя литрами краски разбавленными 650-м? выкинуть можно? пока оставь, можешь забор потом покрасишь кисточкой, эй всеравно капец еще акриловый грунт и краску уже активированую больше 2ч нельзя она портится. поэтому развел 50-100г грунта и краски покрасил чтото посмотрел что все в порядке, разводишь 1 банку краски ли грунта. закончилась следующую банку открываешь. там походу действия, я когда красил свою наверно грам 200 лака вылил в мусорку, остатки. так что немного развел покрасил еще развел покрасил, а потом останится оставишь ее гдето подкрасить и тп. на жести ведь лягло хорошо. или это из-за того что на ней не было старой краски? сначало говорю проверь на совместимость 50 г грунта нанеси на тот садолин. если высохнет и все ок то можешь красить, если нет то придется чистить машину в 0. Сообщение отредактировал Eloy - 4.7.2013, 22:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:46 |
