24 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Морская ласточка
sanika
сообщение 2.7.2013, 20:42
Сообщение #201
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Eloy
сообщение 2.7.2013, 21:20
Сообщение #202
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(sanika @ 2.7.2013, 21:42) *
Сначала попробуй на какой то детальке, настрой правильно краскораспылитель и самое главное, не спешить, не паниковать и не нервничать!!
если какие то вопросы будут пиши я конечно не спец но свою покрасил.
sanika
сообщение 4.7.2013, 11:50
Сообщение #203
Во блин, второй день погода не позволяет покрасить - дождит. По вопросам - начинать с крыши надо? если да то как - сначала одну половину крыши и книзу двигатся или потом вторую половину крыши и тогда уже по кругу? Ка кпонять что краска нужной густоты - должна катать и не оставлять следы на поверхности после падения капли?
Eloy
сообщение 4.7.2013, 12:40
Сообщение #204
Год Выпуска: 1983
у тебя акрил тогда пофигу, самое главное быстронаносить так чтобы в другом месте не высохло.
я делал лавочку ставил возле дверей, становился грасил половину крыши, спускался переносил лавочку в другую сторону и прокрашивал тоже самое, потом стойку заднюю крыши и переднюю тоже самое с другой стороны. Главное прокрасить проемы, а потом все остальное идеально прокрасить, краска долна быть жиденькая чтобы хорошо растеклася и сохла быстрее. То что дождь, наоборот ховорят хороше бо меньше пыли на улице. я красил весной еще на улице было 15 градусов тепла+ 2 дуйки китайские примерно до 18-20 доходило.
крась лучше с утра. меньше пыли.
капля краски должна легко капать но в тоже время тянуться. в акрил я всегда наливаю 15-20 разбовителя и в последний слой 30%
факел на краскораспылителе не раскрывай доконца примерно 80% и давление 2.5-3 бара.
Но это я написал как я делал, ты должен сам понять как тебе лучше красить. я некогда не ставлю сильную подачу краски, бо гдето на стыках много дал(пока подкрашивал тут то там и потекло, а так конпенсация идет.
Сообщение отредактировал Eloy - 4.7.2013, 12:44
sanika
сообщение 4.7.2013, 13:28
Сообщение #205
да вот тоже решился drinks.gif - на улице не жарко, пыли нету. сверху не капает. буду ехать краситься. даст Бог вечером покажу что вышло
сообщение 4.7.2013, 13:31
Сообщение #206
sanika , удачи тебе в покраске, буду следить, так как тоже прийдеться в скором времени...)
сообщение 4.7.2013, 13:37
Сообщение #207
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
да уж, интересен результат. не каждый день машину красишь. лучше учиться на чужик ошибках. желаю их как можно меньше!))
sanika
сообщение 4.7.2013, 19:55
Сообщение #208
В общем начиналось все неплохо - полон энтузиазма, хорошая погода, хорошее настроение.
Развернул аппарат
Подготовил машину
развел грунт, проверил на куске жести - лег ровно, чуть откорректировал факел, проверил - песня. Перпевел на машину и оху.... офигел. ( вот такая фигня пошла
т.е. не сплошной слой а как бы местами собрался а местами пусто о_о попробовал разбавить чуть - та же фигня censored.gif .Ну, думаю хреновый грунт может. подождал пока высохнет, прошел шкуркой, выровнял эту неровность. там где сильно страшно было - стер ацетоном. (надо сказать что вся машина заматована и перед покраской два раза ацетоном 647 ее протер)
Высохло все, ЕЩЕ раз прошел растворителем 650 всю машину, слил краску в банку 3-х литровую, добавил растворитель, довел до нужной густоты - проверил на том же куске загрунтованной уже жести - легло ровненько с блеском (кусок метр на метр). Перевел на машину - та же хрень что и с грунтом. причем попробовал для теста там где лежал грунт потом на крыше где грунта не было - везде одинаковое.
В чем причина может быть? Краска садоллин 201 - белая.
С машиной понятно - ждать пока высохнет и все затирать наждачкой (дня два на сушку хватит?) А вот что делать с покраской?От чего эта фигня? машина ведь обезжирена хорошо. Что я не так сделал? Надо сказать что с покраской опыт есть - красил свою грузовую в том году - ровненько, с блеском, как в малярке качество вышло а тут - ппц полный. Давал 3 атмосферы на компрессоре - может в этом причина?
сообщение 4.7.2013, 20:17
Сообщение #209
Спасибо сказали: 2232 раза
жидковата красочка....чтоль и подача большевата.
ну я так думаю-предположения мои-я не спец ,, не красил...
сообщение 4.7.2013, 20:21
Сообщение #210
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Жесть,так нельзя красить.На улице,еще и так коряво
sanika
сообщение 4.7.2013, 20:36
Сообщение #211
это не покраска а ппц какой-то. в чем причина не могу понять. подскажите. Отдать спецу просто нету возможности - нету в этом задрыпинске тех кто нормально красит. А на улице - ну сорри, гаража не имею ( Попробовал - вижу что не дело и оставил . буду заново готовить к покраске
Сообщение отредактировал sanika - 4.7.2013, 20:37
сообщение 4.7.2013, 20:50
Сообщение #212
слушай, а краска где хронилась???
у меня такая фигня похожая была, и кузов холодный, по весне и баллончик, из него красил, тоже холодный-и так же потеками распылялось...текло. т.е. краска холодная у меня была-не ложилась...
сообщение 4.7.2013, 21:01
Сообщение #213
зайди ка сюда да узнай,а то натвориш делов.. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry692219
Eloy
сообщение 4.7.2013, 21:11
Сообщение #214
Год Выпуска: 1983
напиши какой грунт использовал и краску. Фирму
2 компонентную или 1 компонентную.
походу не совместимость краски, может компрессор гонит масло.
попробуй на руку дунуть или на листок белый
ну если честно то растворителем нельзя обезжиривать!! есть как там говорят калоша какойто но я не пробывал, брал миксон. очень быстро испаряется. И чем разбовлял краску и грунт?
но еще варинт что ты разбовлял 647 растворителем. Я его только для промывки краскопульта беру. Разбовитель и растворитель разные вещи.
Напиши все компоненты которые есть!
Сообщение отредактировал Eloy - 4.7.2013, 21:25
sanika
сообщение 4.7.2013, 21:26
Сообщение #215
компрессор масло не гонит. Растворитель 650. про фирменные разбавители и затвердители тут и слыхом не слышали, ппц дырища. грунт универсальный какой-то. Но даже по НЕГРУНТОВАННОЙ поверхности краска так же легла. раньше тоже была покрашена садоллином. т.е. одна фирма краски и ефффект вот какой. Краска вроде не промерзшая, свежая. хз. Просил привезти мобихелл, ее не было белой. Как Vika себя отрекомендовала? Кто-то пользовался такой?
Eloy
сообщение 4.7.2013, 21:35
Сообщение #216
Год Выпуска: 1983
вика нормально. Напиш пожалуйста точнее какой грунт .
На какойто грунт вот такой и эфект, я понимаю что тяжело достать но нужно выходить из такой ситуации. Да я уже прочитал что краска просто без грунта также ложится, значит попробуй без разбовителя. и краска основа и отвердитель или она 1 компонетная?
Сообщение отредактировал Eloy - 4.7.2013, 21:37
sanika
сообщение 4.7.2013, 21:37
Сообщение #217
Банку оставил на месте покраски - в деревне, какой-то Днепропетровский грунт. Марку не скажу точно - серый цвет
Сообщение отредактировал sanika - 4.7.2013, 21:42
Eloy
сообщение 4.7.2013, 21:42
Сообщение #218
Год Выпуска: 1983
я с радость помог бы но больше незнаю что тебе написать. Я точно незнаю компоненты. если краска без отвердоса то тут вообше помоч не чем не могу, бо это алкидная и ее нужно в печи запекать. тут явно не совместимость краски с растворителем или еще с чем то.
краска такая ? http://autosezam.spravka.ua/products/66.html
если нету краски то заказывай через инет, новой почтой доставят. тем что ты купил красить явно нельзя.
Сообщение отредактировал Eloy - 4.7.2013, 21:48
сообщение 4.7.2013, 21:46
Сообщение #219
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Взял бы акрил лучше,правда его щас мало делают.Вообще конечно похоже на масло,вода бы еще пузырями пошла.
сообщение 4.7.2013, 21:51
Сообщение #220
банка не помниш какого цвета была?белая,а вверху зеленое с красным?
или практически серого цвета?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 19:40
