4.7.2013, 0:49
#261
4.7.2013, 9:21
#262
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30015 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
во движки щас пошли... 1000 и обкатан...
раньше а ну как было 3000-меняй масло-потом на 5000 после уже через каждые десять... ну а на счет "вдувай" скажу так. раньше на моциках так клинили движки. с завода в карб вставлена ограничительная игла-шоб не газовали... ну после пробега указанного по мурзилке ее извлекали, и давали "копоти" и вместе с ней приходил клин. на вопросы по чему да как завод отвечал, снимаем иглу-и постепенно увеличиваем нагрузки на мотор... а по сему ваш случай -теперь не гарантийный.... и так... что думаю -тут вваливать тоже нет смысла-шоб долго работало и меньше заглядывалось... |
4.7.2013, 9:33
#263
и так... что думаю -тут вваливать тоже нет смысла-шоб долго работало и меньше заглядывалось... ну я тоже думаю спешить не стоит. с морей вернусь, а это уже под 3000 будет, сменю масло... вот тогда можно уже и по-резвее. а пока больше 4000 оборотов давить не буду. при обкатке старался больше 3500 не вваливать. |
4.7.2013, 9:35
#264
ты глянь когда там мак.крут.момент...вот до него и крути, а не до оборотов макс.л.с.
4.7.2013, 11:13
#265
ты глянь когда там мак.крут.момент...вот до него и крути, а не до оборотов макс.л.с. ну я думаю 2000 оборотов примерно приходиться на макс. крут момент. вообще там интервал скорее от 2000 до 3000 оборотов. нам чем чем меньше оборотов при макс. крут. моменте - тем лучше.)) |
4.7.2013, 11:16
#266
макс крутящий - это не панацея
4.7.2013, 11:22
#267
4.7.2013, 11:23
#268
ну я думаю 2000 оборотов примерно приходиться на макс. крут момент. вообще там интервал скорее от 2000 до 3000 оборотов. нам чем чем меньше оборотов при макс. крут. моменте - тем лучше.)) ты прикалываешься???Какой 2000, при 4500 максимальный крутящий момент в этом движке http://kia-auto.kh.ua/cars/rio/tech/ |
4.7.2013, 11:26
#269
ты прикалываешься???Какой 2000, при 4500 максимальный крутящий момент в этом движке http://kia-auto.kh.ua/cars/rio/tech/ и какой из этого вывод? обкатку надо проходить в режиме 3000-4000 тыщи, ну если с нагрузкой и в горку - то можно и до 5000 крутануть, главное чтоб езды в натяг не было |
4.7.2013, 11:27
#270
sedoy Саня, так и я ж про это...движку плохо от недокрута, этож не дизель, бензинка любит обороты, тем более 16-ти клапанная.
4.7.2013, 11:30
#271
4.7.2013, 11:34
#272
Я переключаюсь на 3000 при обычной городской езде(не в пробках)Частенько кручу движку до отсечки, 2я передача-отсечка на 7000, и 20-ти летний мотор спасибо говорит избавляясь от нагара на клапанах.
Ну а за новый мотор тут тоже куча споров было, кто то обкатывает, бережёт и ловит клина на 70тыках, кто то крутит и в хвост и в гриву и более 300тыков мотор ходит, бывает и на оборот. |
4.7.2013, 11:49
#273
4.7.2013, 11:51
#274
4.7.2013, 11:57
#275
4.7.2013, 12:00
#276
Цитата фраза с какого-то инофорума )))ну дык тут все на иномарках...кроме тех кто на ланосах....))) |
4.7.2013, 12:00
#277
вот , что лучше, переключится на 2-ю передачу при скорости в 40-50 км(после поворота например), или на 3-ю.Если на вторую, загудит, оборотов много, и тянет.А если на третью, оборотов для 3-ей маловато, подтряхивать начнёт и не тянет пока не раскрутишь-вот и ответ на вопрос, крутить или нет.
4.7.2013, 12:03
#278
вот , что лучше, переключится на 2-ю передачу при скорости в 40-50 км(после поворота например), или на 3-ю.Если на вторую, загудит, оборотов много, и тянет.А если на третью, оборотов для 3-ей маловато, подтряхивать начнёт и не тянет пока не раскрутишь-вот и ответ на вопрос, крутить или нет. эм... какая третья то, еще про четвертую с пятой вспомни)))? вторую 100%) Сообщение отредактировал sedoy - 4.7.2013, 12:04 |
4.7.2013, 12:12
#279
Ну со скоростью я переборщил в прошлом посте.Часто ситуейшен бывает после оттормаживания, скорость 15-20, 1-ю выткать(а в опеле как и в большинстве авто, для 1-й стоит защита, 1-я включается только почти когда остановился.)значит вторая рулит))))
4.7.2013, 12:18
#280
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 21:52 |
