42 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> "Кирюха", машина для повседневной жизни
сообщение 4.7.2013, 0:49
Сообщение #261
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(R&M @ 4.7.2013, 0:38) *
вот и первая 1000 намотана. обкатка по идее пройдена.
сообщение 4.7.2013, 9:21
Сообщение #262
Спасибо сказали: 2232 раза
во движки щас пошли... 1000 и обкатан...
раньше а ну как было 3000-меняй масло-потом на 5000 после уже через каждые десять...
ну а на счет "вдувай" скажу так. раньше на моциках так клинили движки. с завода в карб вставлена ограничительная игла-шоб не газовали...
ну после пробега указанного по мурзилке ее извлекали, и давали "копоти" и вместе с ней приходил клин.
на вопросы по чему да как завод отвечал, снимаем иглу-и постепенно увеличиваем нагрузки на мотор... а по сему ваш случай -теперь не гарантийный....
и так... что думаю -тут вваливать тоже нет смысла-шоб долго работало и меньше заглядывалось...
сообщение 4.7.2013, 9:33
Сообщение #263
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
ну я тоже думаю спешить не стоит. с морей вернусь, а это уже под 3000 будет, сменю масло... вот тогда можно уже и по-резвее. а пока больше 4000 оборотов давить не буду. при обкатке старался больше 3500 не вваливать.
сообщение 4.7.2013, 9:35
Сообщение #264
ты глянь когда там мак.крут.момент...вот до него и крути, а не до оборотов макс.л.с.
сообщение 4.7.2013, 11:13
Сообщение #265
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
ну я думаю 2000 оборотов примерно приходиться на макс. крут момент. вообще там интервал скорее от 2000 до 3000 оборотов. нам чем чем меньше оборотов при макс. крут. моменте - тем лучше.))
сообщение 4.7.2013, 11:16
Сообщение #266
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
макс крутящий - это не панацея
сообщение 4.7.2013, 11:22
Сообщение #267
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Саня! ну ясное дело, что ресурс дрыгателя зависит от многих фактором и только при соблюдении их всех будет достигнут максимальный ресурс либо минимальный износ. масло, например, один из факторов.))
сообщение 4.7.2013, 11:23
Сообщение #268
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
ты прикалываешься???Какой 2000, при 4500 максимальный крутящий момент в этом движке http://kia-auto.kh.ua/cars/rio/tech/
сообщение 4.7.2013, 11:26
Сообщение #269
и какой из этого вывод? обкатку надо проходить в режиме 3000-4000 тыщи, ну если с нагрузкой и в горку - то можно и до 5000 крутануть, главное чтоб езды в натяг не было
сообщение 4.7.2013, 11:27
Сообщение #270
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
sedoy Саня, так и я ж про это...движку плохо от недокрута, этож не дизель, бензинка любит обороты, тем более 16-ти клапанная.
сообщение 4.7.2013, 11:30
Сообщение #271
плюс очень многа)
ЗЫ. не понимаю я, зачем гробить мотор пытаясь ездить на бензиновом моторе как на дизеле, хотите низких оборотом мотора - берите низко оборотистые дизеля и будет вам счастье
сообщение 4.7.2013, 11:34
Сообщение #272
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Я переключаюсь на 3000 при обычной городской езде(не в пробках)Частенько кручу движку до отсечки, 2я передача-отсечка на 7000, и 20-ти летний мотор спасибо говорит избавляясь от нагара на клапанах.
Ну а за новый мотор тут тоже куча споров было, кто то обкатывает, бережёт и ловит клина на 70тыках, кто то крутит и в хвост и в гриву и более 300тыков мотор ходит, бывает и на оборот.
сообщение 4.7.2013, 11:49
Сообщение #273
сообщение 4.7.2013, 11:51
Сообщение #274
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
сообщение 4.7.2013, 11:57
Сообщение #275
Цитата(1300SL @ 4.7.2013, 12:49) *
если стоит вопрос крутить или не крутить - ответ однозначный, крутить
сообщение 4.7.2013, 12:00
Сообщение #276
фраза с какого-то инофорума
)))ну дык тут все на иномарках...кроме тех кто на ланосах....)))
Сообщение #277
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
вот , что лучше, переключится на 2-ю передачу при скорости в 40-50 км(после поворота например), или на 3-ю.Если на вторую, загудит, оборотов много, и тянет.А если на третью, оборотов для 3-ей маловато, подтряхивать начнёт и не тянет пока не раскрутишь-вот и ответ на вопрос, крутить или нет.
сообщение 4.7.2013, 12:03
Сообщение #278
эм... какая третья то, еще про четвертую с пятой вспомни)))? вторую 100%) secret.gif
Сообщение отредактировал sedoy - 4.7.2013, 12:04
сообщение 4.7.2013, 12:12
Сообщение #279
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну со скоростью я переборщил в прошлом посте.Часто ситуейшен бывает после оттормаживания, скорость 15-20, 1-ю выткать(а в опеле как и в большинстве авто, для 1-й стоит защита, 1-я включается только почти когда остановился.)значит вторая рулит))))
сообщение 4.7.2013, 12:18
Сообщение #280
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 10:34
