22.4.2008, 10:44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 31.3.2008 Из: СПб Пользователь №: 2844 Машина:ваз-21061-20 Цвет:Синий "Океан" Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые. Попал я в ДТП. Как, куда, с кем - не тема для разговора. Мне очень важно оценить во что мне обойдется ремонт моего железного коня. Описываю повреждения, которые видны снаружи.
Левое переднее крыло - смято. Повторител левого поворота - снесен начисто. Передний баампер - смят. Выбит поворотник. решётка радиатора и абажур фары - под замену. Больше видимых повреждений нет. Неприятный момент с рулем. После столкновения руль развернулся на 90 градусов. То есть поперечина теперь, при езде прямо не горизонтальна, а вертикальна. Аварийный коммисар ещё заявил, что помята передняя панель, но мне на вид не замтны повреждения эти. Во что мне обойдется такой ремонт с покраской и прочим?! С учётом того, что некоторые мелочи я и сам могу сделать... Типа поменять решетку радиатора, вставить абажур фары итп.... |
22.4.2008, 11:01
Prehisotrik, ну, а фоты есть? Как оно смято, в каком месте, краска лопнула ли, под замену или выправку
22.4.2008, 11:09
К сожалению фоток нет.
Крыло - явно под замену. Сильно смято с лопнувшей краской. На ободе колеса есть "проба" краски с бока джипа, но само колесо не задето. Удар пришелся в крыло. В остальном всё в порядке. Машинка ехала хорошо после ДТП. Посторонних шумов или изменения поведения машинки при управлении нет. Может, подскажете, что посмотреть в первую очередь? Куда ткнуться, что проверить? P.S.: Капот открылся нормально изнутри видимых повреждений нет. Сообщение отредактировал Prehisotrik - 22.4.2008, 11:09 |
22.4.2008, 11:22
Напрягает изменение положения руля... Надо бы на машинку в движении строго сзади посмотреть (или спереди)-ровно ли едет, а то может бочком... Если помощника нет- проедь ровно по песочку или мокрыми шинами по асфальту, чтобы посмотреть совпадает ли колея передних колес с задними. Я не механик, не жестянщик, просто по опыту...
22.4.2008, 11:24
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 189 Регистрация: 15.12.2007 Из: Самара, Управа Пользователь №: 1838 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Ага, на счет руля: походу ушли рулевые тяги (ну или одна). сход-развал надо будет делать.
22.4.2008, 11:26
StyletX, Господин поручик, А можно оценить со сход-развалом и без?
22.4.2008, 11:35
Обратись к модератору этого форума-он спец. Я чайник в оценке. А руль может увести и от гнутого, треснутого лонжерона, балки-нужно внимательно все снизу посмотреть
22.4.2008, 11:36
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
если менять крыло,красить его ,менять решётку,очки и поворотник,то гдето 7-8 тысяч выйдет,если делать хорошо. Плюс 500-600 рублей за сход-развал.
22.4.2008, 11:45
Господин поручик, Хм... Это, я так понимаю - Кузовня, причем на деньгах конкретных, да?
Беспечный Ангел, О! Вот это я понимаю - оценка... Спасибо |
22.4.2008, 11:49
22.4.2008, 12:26
Беспечный Ангел, Я понимаю. Но большего я сейчас оценить не могу. Просто если что - чтобы быть готовым к денежным вопросам сегодня на разборе ДТП.
А развал схождение - это реально в пределах тысячи? Сообщение отредактировал Prehisotrik - 22.4.2008, 12:28 |
22.4.2008, 12:48
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 101 Регистрация: 6.6.2007 Из: Томск Пользователь №: 336 Машина:ВАЗ 210600 Цвет:синезеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
если менять крыло,красить его ,менять решётку,очки и поворотник,то гдето 7-8 тысяч выйдет,если делать хорошо. Плюс 500-600 рублей за сход-развал. 1) крыло поменять (вместе со стоимостью его самого) - 1000-1500 р. 2) покрасить его - 3000-5000 р. весь пластик с поворотником - до 800 р. (если менять решетку с очка полностью, с обеих сторон. Хотя машина, как я вижу еще новая почти, черные цвета еще не выгорели) 3) бампер - 800-1200 (поменять не грех самому). Развал цен в зависимости от производетелей запчастей и качества работ. Итог мин - 5200 р. макс - 8500 р. По рулевую ничего не скажу. Если удар пришелся конкретно не только в джип, как я понял, то мог и повредить редуктор (в худшем случае, но бывает всякое) - а он уже поболее 2000 р. |
22.4.2008, 13:53
Удар произвел джип. ударил своей аркой в мой угол... Видимо бочиной задел потом еще и колесо. меня довольно круто развернуло вправо, так что точно сказать не могу....
22.4.2008, 23:38
29.7.2008, 19:35
мужики ! мне тож нужно оценить-по какой цене взять запчасти
вощьм дело такое: нашел в свлем колхозе где есть место металлолома -и машины там есть.... вот думаю поехать и разобрать 7ку и копейку.... сколько стоит дать этим таджикам за метал? генератор- стартер - головка блока- кардан- задний мост- коробка- радиатор- торм диски(если нормальные то сниму)- тормаза полностью суппорты , барабаны (только диск), ГТЦ,- карбюр+кастрбля- при оченке прошу учитывать что это НЕ спецализированя разборка а как металолом-т.е бабки за метал будут брать вощьм хочу набрать на гриль и в багажник всё что вдезет) нужно будет-3 раза сгоняю прошу помочь оценить что за скока брать? и можт Я еще чето забыл**:?* |
29.7.2008, 20:39
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 52 Регистрация: 20.7.2008 Из: Солнечногорск Пользователь №: 4062 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:мурена Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну по обстановке надо,примерно так как у нас хачи у гаражей катаются и покупают запчасти,АКБ,таксы у них очень низкие,но сдохшую АКБ я отдал им за 50р,валялся у меня покоцаный рулевой редуктор отдал за 100р.,больше я им ничего не отдаю,хотя есть и стартер и КПП,и ещё много чего.
Ну КПП -рублеё 500,мост-1000р.,остальное по 200-300р.,диски требуй в подарок. Хотя странно что у вас таджики сами это не приходуют. |
29.7.2008, 20:58
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
мужики ! мне тож нужно оценить-по какой цене взять запчасти вощьм дело такое: нашел в свлем колхозе где есть место металлолома -и машины там есть.... вот думаю поехать и разобрать 7ку и копейку.... сколько стоит дать этим таджикам за метал? генератор- стартер - головка блока- кардан- задний мост- коробка- радиатор- торм диски(если нормальные то сниму)- тормаза полностью суппорты , барабаны (только диск), ГТЦ,- карбюр+кастрбля- при оченке прошу учитывать что это НЕ спецализированя разборка а как металолом-т.е бабки за метал будут брать вощьм хочу набрать на гриль и в багажник всё что вдезет) нужно будет-3 раза сгоняю прошу помочь оценить что за скока брать? и можт Я еще чето забыл**:?* Интересно в каком населенном пункте есть такое? |
30.7.2008, 19:07
chpok,
а те нипофиг?)) хочеш первым все скрутить?))) северо-восток подмосковья)) С.С.Т.Л.Р.М. сверх секретная таджиковская лабаратория разборок машин)_)) п.с неподскажите скока стоит один порог в магазине на 5ку?? уголок,усилок,внешка KASKAD, ну я то НЕ хач и братом они меня непосчитают... |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 19:05 |
