23 страниц V  « < 19 20 21 22 23 >
> Пропала компрессия, Отказал один цилиндр, замерил компресию в нём а там ноль!!!
сообщение 4.7.2013, 0:27
Сообщение #401
с компрессией 2 бензин просто в выхлопную улетает так что неудивительно.
andrey86
сообщение 4.7.2013, 0:34
Сообщение #402
Пользователь №: 81545
Цвет:сафари
Благодарю за ответы завтра пойду снимать голову!))
Сообщение #403
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(andrey86 @ 4.7.2013, 1:19) *
И мерил компрессию на холодный двигатель и педаль не нажимал до упора! Значит компрессию показал не правильно???
почему сразу не правильно, такой вариант замера так-же существует, правда цифры там должны быть другими...
кстати в таком варианте - может с остальными быть все нормально, ибо 8 для холодного - будет не меньше 10 на горячей, теперь заставить первый горшок выйти на столько и можно еще поездить...
в любом случае вначале нужно снять голову, а там видно будет
andrey86
сообщение 4.7.2013, 10:37
Сообщение #404
Цвет:сафари
А если клапан зажат то голову надо всеровно снимать? Или как поступить с такой ситуации?
сообщение 4.7.2013, 10:53
Сообщение #405
а ты на днях регулировал клапана? если нет - вскрытие обязательно
andrey86
сообщение 4.7.2013, 18:05
Сообщение #406
Цвет:сафари
Ребята все было не совсем так страшно как я думал просто раскрутился и слетел рокер! Поставил все на место отрегулировал клапана и все в порядке и компрессия в норме и двига не троит!!! Всем спс
dice
сообщение 27.5.2014, 17:35
Сообщение #407
Пользователь №: 86046
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте! Нужен совет. Около месяца назад сделал капиталку двигателя и "головы". Проехал 2000 км, сделал замер компрессии. Она оказалась очень высокой - свыше 16 (на приборе не хватило шкалы). В связи с этим, прошу откликнуться и подсказать, можно ли ездить с такой компрессией, чем такая езда чревата, и каковы должны быть мои дальнейшие действия?
слесарь 1965
сообщение 27.5.2014, 17:55
Сообщение #408
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(dice @ 27.5.2014, 18:35) *
Здравствуйте! Нужен совет. Около месяца назад сделал капиталку двигателя и "головы". Проехал 2000 км, сделал замер компрессии. Она оказалась очень высокой - свыше 16 (на приборе не хватило шкалы).каковы должны быть мои дальнейшие действия?
Заменить манометр на компресометре!
dice
сообщение 28.5.2014, 18:59
Сообщение #409
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1984
Спасибо, буду рассматривать и этот вариант! Завтра заеду на СТО, сравню показания. Сегодня меряли другу компрессию (ВАЗ 2115), у него показало 13. У меня по-прежнему свыше 16.
слесарь 1965
сообщение 28.5.2014, 20:13
Сообщение #410
Из: Ростовская обл.
Как вариант, масло в цилиндрах. Или МСК или кольца.
kreshkastet
сообщение 28.5.2014, 20:20
Сообщение #411
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
нада пробывать разные компрессометры,у меня 2 и оба по разному показывают........и еще,важно чтобы во всех цилиндрах разница не более 0,5 атм
dice
сообщение 29.5.2014, 21:24
Сообщение #412
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1984
Спасибо, что откликнулись! На выходных пересмотрю вышеизложенные варианты.
drukin
сообщение 3.6.2014, 14:29
Сообщение #413
Пользователь №: 88390
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2005
Цитата(Cepera @ 7.4.2008, 18:11) *
Всем привет!!!
Встал на днях на небольшой склон, поставил, ну как обычно все и делают на 2ю передачу и... машина покатилась... воткнул 1ю стоит... судя по всему отсутствует компрессия?
Кто может подсказать, как проверить и восстановить компрессию...
Заранее спасибо...
если железо не гнилое - купи новый движок - недорого drinks.gif сейчас для классики - http://dvigatelev.ru/products/dvigatel-vaz-2106/
согласен - скорее замеры неверные
сообщение 3.6.2014, 23:05
Сообщение #414
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 3.6.2014, 23:06
ExL
сообщение 4.6.2014, 7:47
Сообщение #415
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Можно и б\у найти в отличном состоянии и в 2-3 раза дешевле.
drukin
сообщение 4.6.2014, 12:54
Сообщение #416
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2005
Цитата(ИванычЪ @ 4.6.2014, 1:05) *
меньше 1000 баксов
точно, если бу, хотя бу - лотерея
ExL
сообщение 5.6.2014, 8:29
Сообщение #417
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Можно найти авто вхлам гнилое но с отличным двигом - т.е. ты сможешь его завезти, проехаться проверить состояние, такой рухляти валом от 5 тыс руб так вдовесок куча з\ч или тонна металлолома. =)
Вон зятю за работу отдали в виде оплаты 5ку (эквивалентом 18 тыс руб) - средней гнилости - далеко не хлам, подмарафетить так вообще ещё 100 лет кататься будет, движка просто сказка, авто простояло под открытым небом месяц - завелась с полоборота, работает тихо, не дымит.
Сообщение отредактировал ExL - 5.6.2014, 8:34
yurii-bo
сообщение 22.7.2018, 9:25
Сообщение #418
Пользователь №: 31711
Цвет:св.желтый
До ремонта ГБЦ задымила,поле ремонта валит из сапуна белый дым и упала компрессия до 6 атм. Подскажите,где копать?
Сообщение отредактировал yurii-bo - 22.7.2018, 9:26
Tolik2402
сообщение 22.7.2018, 9:35
Сообщение #419
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а из выхлопной? масло смотрели как выглядит?
yurii-bo
сообщение 22.7.2018, 9:59
Сообщение #420
Цвет:св.желтый
Масло и тосол в норме,из выхлопной не дымит,есть подозрения на поведенную головку.
Сообщение отредактировал yurii-bo - 22.7.2018, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 14:04
