Тема закрытаНачать новую тему
> Головка блока
Arti-15
сообщение 3.7.2013, 21:54
Пользователь №: 56533
Машина:Ваз 21063
Доброго времени форумчане у меня к вам такой вопрос, второй раз уже пробивет прокладку головки блока. Так вот хотелось бы узнать вашего мнения почему? У меня конечно есть идеи что наверное пора фрезеровать головку но хотелось бы узнать фрезеровали её до меня (можно где нибудь промерять это). В принципе езжу на газе либо 95-ом двигатель 1300. Подскажите кто чем сможет
сообщение 3.7.2013, 23:22
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
А какая тебе разница, фрезеровали её или нет? Стоит это 500-700р, ну прокладка тосол и масло сюда включить, все не так уж дорого.
Потом на место поставил и обо всем забыл надолго)))
Arti-15
сообщение 3.7.2013, 23:48
Машина:Ваз 21063
Ну я так понимаю если ее фрезеровали то уже наверное больше некуда снимать а значит я попадаю на новую головку, вот и спрашиваю допуски. Да кстати а масло что обязательно менять у меня то газы в систему охлаждения пошли, пузыриться вода. А на пробке масляной и щюпе все нормально. Подскажите болты головки обязательно менять?
сообщение 3.7.2013, 23:53
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18718
Arti-15
сообщение 3.7.2013, 23:56
Машина:Ваз 21063
Цитата(Ролакс @ 4.7.2013, 1:53) *
Спасибо я в курсе два месяца назад менял её но вот опять проблема вернулась теперь заново анализирую где не заметил при первом разе.
Knjaz
сообщение 4.7.2013, 20:12
Сообщение #6
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Посмотри со стороны свечей, то там есть надписи для цилиндров 1-2-3-4 и что-то ещё.
Так вот если фрезеровали и много раз , то цифры будут подходить в плотную к плоскости головки.
Так же можешь сравнить свою голову с нефезерованой, по тем же отметкам. И тогда узнаешь насколько
сфрезеровали уже.
Arti-15
сообщение 4.7.2013, 22:35
Сообщение #7
Машина:Ваз 21063
сфрезеровали уже.
Понял, спасибо погляжу
allmaz
сообщение 27.8.2013, 8:40
Сообщение #8
Пользователь №: 69495
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
народ, такая проблема, на днях поменял прокладку под ГБЦ,собрал, проездил один день, с левой стороны видно как прокладка начала мокреть. разобрал,протянул,все равно чуть мокреет. в чем может быть причина? ГБЦ снимал чтобы клапана притереть, очищал наждачкой нулевкой. как быть? help.gif
заново снимать, на кругу шоркать ГБЦ и ставить?
Сообщение отредактировал allmaz - 27.8.2013, 8:41
сообщение 27.8.2013, 9:07
Сообщение #9
Спасибо сказали: 2232 раза
Может быть дело и в прокладке...
Mad_Doc
сообщение 27.8.2013, 21:22
Сообщение #10
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
масло желательно сменить. Болты ГБЦ сделаны из калёнки и тянутся как пластилин - после двух - трёх циклов открутить-закрутить они становятся реально длиннее нормы.
С ГБЦ всё просто - нужно штангелем вымерять её высоту - от нижней до верхней привалочной плоскости и сравнить с заводским значением. Брить более 3,5 мм с плоскости крайне не рекомендуется.
сообщение 28.8.2013, 2:03
Сообщение #11
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
allmaz
сообщение 28.8.2013, 4:46
Сообщение #12
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
мокреть стало поменьше, все равно какие то сомнения присутствуют, не продует ли прокладку. sad.gif
Mad_Doc
сообщение 28.8.2013, 22:18
Сообщение #13
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
продует при первом же перегреве.
allmaz
сообщение 30.8.2013, 4:25
Сообщение #14
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
ммм, придется опять снимать, голову шоркать. канитель одним словом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 10:35
