23 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Пропала компрессия, Отказал один цилиндр, замерил компресию в нём а там ноль!!!
kolia user
сообщение 1.2.2013, 7:23
Сообщение #381
Пользователь №: 41725
Цвет:зеленый сад
Нашлось наконецто свободное время снял башку в итоге оказались клапона!!!буду менять бошку полностью эта свое отжила!
сообщение 1.2.2013, 7:34
Сообщение #382
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
и что же такого с ними случилось что надо всю бошку менять?
kolia user
сообщение 1.2.2013, 11:13
Сообщение #383
Цвет:зеленый сад
Головка горбатая уже видимо старые хозяева ее перетянули или перегрели!из под прокладки тосол течет мокрая она всегда. и седла у клапанов уже глубокие некуда уж райбирить!а направляюшиие уже устали если их менять то седла райберить нужно клапана утонут вообше!еще и шлифовать не стоит она короче мучений!
kolia user
сообщение 1.2.2013, 19:35
Сообщение #384
Цвет:зеленый сад
ага но вот я поменял бошку компрессия не очень то и порадовала(8 10 11 11) до ремонта было 5 5 11 11 клапона действительно прогарели на первом и втором цилиндре!притирку клапонов проверял тем что в пускной и выпускной лил ацетон иждал около часа из под седел не чего не сочилось!что скажете еще и кольца ко всему?как проверить? друг говорит что снеми голову и в цилиндры налей бензин если уходит то кольца...что посоветуете?
сообщение 1.2.2013, 19:42
Сообщение #385
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Если бензина налить то он уйдёт даже на новом двигателе.
YaJAROFF
сообщение 1.2.2013, 20:13
Сообщение #386
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
И то верно. Если уж снимать башку, то смотреть цилиндры, и поддон долой, см. поршневую.
kolia user
сообщение 2.2.2013, 5:56
Сообщение #387
Цвет:зеленый сад
Скажите а вот после последней поездки у меня в зимнее время машина была плотно закрыта не успел заметить как температура 120 могло на кольца повлиять?и еще вопрос я смогу кольца поменять не снимая двигателя т.е выташить поршневую через верх?
Все проблема решена не притерт клапон!проверял с дуру ацетоном а оказалось лучше бензином!
Сообщение отредактировал kolia user - 2.2.2013, 8:28
YaJAROFF
сообщение 2.2.2013, 9:41
Сообщение #388
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Да.
Antohka
сообщение 28.3.2013, 19:18
Сообщение #389
Пользователь №: 66292
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Здравствуйте! Купил машину в апреле покатался загнал померить компресию, 14 во всех цилиндрах.Ваз 2106. в августе я ее подогрел не заметил она заглохла и минуты 2 еще кипела. Чуть позже начала брать масло. заехал померить компресию 6 во всех. Осень практически не ездил по весне начал. стал ухадить тосол, засирать свечи, снял голову, прогорела прокладка между 2 - 3. решил поменять колпачки маслосьемные разобрал голову, у 5ти направляющих отломана верхушка снялась вместе с сальником. пошел дальше, снял двигатель, на кореных и шатунных вкладышах по три задира по середине на коленвале нету, что это могло быть. И нормально будет если я просто вкладыши поменяю? на такой же размер. Отъездил 10 тыч максимум
Вытащил поршень снял кольца вставил в середину цилиндра замерил зазор 0,6. вот теперь думаю подойдут ли 79,0 кольца или искать 79,020. Поршень без колец в цилиндр туговато входит ну точнее не проваливаеться под своим весом.
Подскажите по кольцам и вкладышам! На поршне надписи
79,0
В
2
стрелочка
0410 - это что такое
Сообщение отредактировал Antohka - 28.3.2013, 19:39
YaJAROFF
сообщение 28.3.2013, 22:56
Сообщение #390
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
79,0-размер, В-группа, 2-палец (класс), стрелка??? перед буква П, 0410??? партия(?)
Цилиндры и вал нужно промерять, будет видно, что ставить.
Antohka
сообщение 29.3.2013, 1:18
Сообщение #391
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
проверить не чем не у кого в районе микрометра нет, давление было нормльное, на горячию лампочка не загоралась пока двигетель не глох. На холодную оволло 4 давил!
YaJAROFF
сообщение 29.3.2013, 9:56
Сообщение #392
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Тогда ставь стандарт, размера 79,020 нет в природе.
Antohka
сообщение 30.3.2013, 7:30
Сообщение #393
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
По мурзилки написано что типо есть такие кольца! в магазинах спрашивал говорят нету! и не было
andrey86
сообщение 3.7.2013, 23:52
Сообщение #394
Пользователь №: 81545
Цвет:сафари
Привет! Подскажите такая ситуация двигатель троит ужасно колбасит очень сильно! Компресию мерил 2-8-8-8масла залил в 1 цилиндр показало 3, подскажите что делать?
сообщение 3.7.2013, 23:55
Сообщение #395
клапан завис или прогорел,короче надо разбирать..да и остальные,8-не айс..хороший повод устроить капиталку.
троить и должно конечно.
сообщение 4.7.2013, 0:00
Сообщение #396
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
минимум - ремонт головы, но очень может быть что и всего мотора в целом
Arti-15
сообщение 4.7.2013, 0:01
Сообщение #397
Пользователь №: 56533
Машина:Ваз 21063
У меня тоже показывало на всех по 5.5 а в одном 4 - оказалось компрессометр был китайский )))
andrey86
сообщение 4.7.2013, 0:19
Сообщение #398
Цвет:сафари
И мерил компрессию на холодный двигатель и педаль не нажимал до упора! Значит компрессию показал не правильно???
сообщение 4.7.2013, 0:21
Сообщение #399
немного неправильно,но думаю это ничего не изменит,разбирать все равно надо
вот можеш почитать http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm
andrey86
сообщение 4.7.2013, 0:25
Сообщение #400
Цвет:сафари
свечу только ставлю сразу ее заливает крутанул стартер опять выкрутил свечу она снова залита!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 21:44
