92 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Муня 2106 ))), Жигает =)
Рейтинг 5 V
сообщение 3.7.2013, 23:08
Сообщение #821
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
а ты по спецификациям не смотришь? там же под каждый карб и движок нужны свои жихи..
Eloy
сообщение 3.7.2013, 23:12
Сообщение #822
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
та какая спецификация ))) у меня сейчас тот вебер однокамерный, был топливный 115 и какой то самодельный воздушный 125 из топливного smirk2.gif
но отверстие этого 125 меньше почти в 2 раза 170, вот поставил воздушный 140.
Сообщение отредактировал Eloy - 3.7.2013, 23:56
сообщение 3.7.2013, 23:54
Сообщение #823
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну я думаю на вебер тоже есть))) просто для меня карб это деталь которую надо настраивать как написано, ибо штука сложная и очень много друг от друга зависит.. здоровд, что у тебя получается так на угад подбирать))
сообщение 4.7.2013, 0:00
Сообщение #824
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
по спецификации ничерта не едет, для того чтоб ехал - надо методом проб и ошибок найти свое smirk2.gif
ЗЫ. у меня сейчас на озоне 2107...20 жиклеры стоят 135/150 и 162/170
Eloy
сообщение 4.7.2013, 0:04
Сообщение #825
Год Выпуска: 1983
сколько жрет?
сообщение 4.7.2013, 0:07
Сообщение #826
Цитата(Eloy @ 4.7.2013, 1:04) *
сколько жрет?
смотря как давить) городской цикл при оборотах 3,5-5 - литров 11-12, на трассе 10-11 литров если обороты держать 5-6 тыщ на 4й-5й передачах (точнее 6ть на 4й, на пятой больше 5ти с небольшим крутится не желает(((), если держать на трассе 3 тыщи оборотов (аля режим обкатки) - литров 8 кушает
Сообщение отредактировал sedoy - 4.7.2013, 0:08
Eloy
сообщение 4.7.2013, 0:12
Сообщение #827
Год Выпуска: 1983
для этих жиклеров я думаю нормально, у меня на озоне 2107-20 расточеный я незнаю но жрал он конкретно, чтото парился с ним, а он не работал нормально без подсоса, машина дергалась как судорожная.
а я еще любитель моментами дать в пол spiteful.gif покрышки не шлифует, только букс бешаный на гравии.
Сообщение отредактировал Eloy - 4.7.2013, 0:14
сообщение 4.7.2013, 0:17
Сообщение #828
у меня мех привод второй камеры, с места педаль в пол - толку мало, мотор захлебнется от счастья smirk2.gif , посему педальку в пол надо с умом давить)))
Eloy
Сообщение #829
Год Выпуска: 1983
а не у меня такого пока на вебере нету.
мех на озоне стоит.
чтото мне не нравиться как работает двиг, на 500об подергивается. нужно фрезировать плоскость гбц, на мне кажется у меня степень сжатия 7-8 ))
Сообщение отредактировал Eloy - 4.7.2013, 0:20
сообщение 4.7.2013, 0:19
Сообщение #830
вообще надо как-то заморочится... подумать... и попытать счастья в раскрутке мотора до 5500 на 5й передаче))) пройти так сказать отметку в 180 smirk2.gif
сообщение 4.7.2013, 0:25
Сообщение #831
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
не, я так думаю: если родные жихи стоят с завода, то всё будут работать по тарировочным данным, а вот когда дырочка у 112,в 2 раза чем 150, то уже тока подбирать.. с другой стороны если хорошо представлять процессы, и уметь считать как пойдёт что при замене, то наверное можно что то улучшить за счёт ухудшения другого..
Eloy
сообщение 4.7.2013, 0:26
Сообщение #832
Год Выпуска: 1983
только акуратней.
Недавно хотел обогнать тачку, наччинаю обгон и тут начинает тупить жестко, бензонасос гнида. качает херово, хоть плунжерный. может поставить электро? друг поставил вроде норм но хочет снять бо кушает 1А
сначала была более резвая на обороты, после замены обороты не держит.
нужно еще раз распредвал повернуть против часовой стрелки.
Сообщение отредактировал Eloy - 4.7.2013, 0:28
сообщение 4.7.2013, 0:31
Сообщение #833
Цитата(Eloy @ 4.7.2013, 1:26) *
только акуратней.
не, ну 170 с небольшим жпс фиксировал) спидометр уперся в ограничитель на 10 км))) надо 180)))
ЭБН - саня вариор не жаловался. а мне и штатного дааз хватает за глаза, главное держать его исправным.
ну да, ты прав, со/сн явно ухудшаются, да и расход лучше не становится, зато динамика малость веселее и максималка на малую толику выше
Eloy
сообщение 4.7.2013, 0:34
Сообщение #834
Год Выпуска: 1983
та както жалко денег на ЭБН, у друга небыло выбора у него штатный стоял, тут в магазине либо пекал за 180грн или ЭБН 230грн, он взял электро, он его поставл качает аж бешаный трубки топливные надутые и из карба выливало, сразу и расход поднялся на литра 3-4 )))
сообщение 4.7.2013, 0:37
Сообщение #835
погоди.... для карба нужен ЭБН низкого давления, он всяко дороже стоит) а высокого не пойдеть))) будет гнать со всех щелей)))
а пекар - дрянь еще та... лежащая в красивой коробке с громкими надписями, дааз решает)
сообщение 4.7.2013, 0:40
Сообщение #836
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Моя 1.3 только 140 ехала, и то ток по ровной дороге...
Eloy
Сообщение #837
Год Выпуска: 1983
вот такой http://zvir-avto.com.ua/index.php?productID=449
примудрил сопротивление уменьшил кач топлива, у меня помоему дааз, пекара 10 лет назад небыло ))
500км движок прошел масло мобил 2000
Сообщение отредактировал Eloy - 4.7.2013, 0:41
сообщение 4.7.2013, 0:51
Сообщение #838
Цитата(Eloy @ 4.7.2013, 1:40) *
ну да, этот подходит)))
Eloy
сообщение 4.7.2013, 0:53
Сообщение #839
Год Выпуска: 1983
может кто подскажет как лучше двигатель на низы выставить или на верха?
сообщение 4.7.2013, 0:54
Сообщение #840
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
пятерка с 1,2 мотором 132, больше не идеть
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 16:59
