24.6.2013, 15:39
#521
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Марат Сообщений: 8 Регистрация: 26.5.2013 Из: Уфа Пользователь №: 80655 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Наблюдаю странный момент с тормозами,вродебы все нормально, тормозит чуть нажав на педаль,а другой раз педаль проваливается до самого низа и качество торможения не так эффективно,ощущение что жидкость убежала ,хотя все в норме с жидкостью и так наблюдаю с месяц,а может и раньше это началось, но я не обращал внимание.....у кого какие мысли по этому поводу?я вот думаю ,а не может воздух заскакивать в ГТ через крайний сальник где шток педали,обычно там течь в таких случаях ,а у меня сухо....прошу извинения у модеров ,непойму как я влез не в ту тему,если нельзя перекинуть убейте пост у меня с утра так же всё норм,чуть покатаешься и начинается)излечил заменой колдуна,который заклинило,а лучше вообще его выкинуть и соединить напрямую,скоро так и сделаю |
3.7.2013, 14:39
#522
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 23.1.2012 Из: Миасс Пользователь №: 63085 Машина:ВАЗ 21061 продана, сейчас 21063 Цвет:Белый 233, дипломат Год Выпуска: 1982 и 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую. Вроде тема еще не мертвая
3.7.2013, 14:58
#523
3.7.2013, 15:07
#524
3.7.2013, 17:05
#525
3.7.2013, 17:11
#526
3.7.2013, 17:20
#527
5.7.2013, 8:04
#528
В моде высокие тазы нынче
Не следую моде, делаю как мне нравится |
7.7.2013, 7:02
#529
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 1 Регистрация: 7.7.2013 Пользователь №: 81601 Машина:Ваз 2106 Цвет:голубая лагуна Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Подскажите если под стандартные передние пружины поставить увеличенные изолирующие прокладки, то что делать с амортизаторами-другие удлинённые ставить? Здравствуйте! Подскажите если под стандартные передние пружины поставить увеличенные изолирующие прокладки, то что делать с амортизаторами-другие удлинённые ставить? |
7.7.2013, 19:42
#530
смотря какой толщины прокладки, родных амортов хватает вообще-то...
7.7.2013, 23:50
#531
ukolovsn не знаю как с передними, а с задними у меня были проблемы после того как проставки среднего рамера поставил. на разрыв на ямках и кочках били. пришлось москвичёвские амортизаторы ставить с удлинённым штоком.
Сообщение отредактировал R&M - 7.7.2013, 23:51 |
8.7.2013, 10:02
#532
Здравствуйте! Подскажите если под стандартные передние пружины поставить увеличенные изолирующие прокладки, то что делать с амортизаторами-другие удлинённые ставить? Под передние пружины есть только 2 вида проставок: Обычные (ставятся всегда) и ремонтные (дня поднятия морды). Так вот ремонтные можно и так впихнуть на стоковые аммы, они выше обычных сантиметра на 2. |
9.7.2013, 18:16
#533
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Денис Сообщений: 3 Регистрация: 3.7.2013 Из: Петрозаводск Пользователь №: 81538 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, подскажите, стоят пружины фобос -50, купил еще амортизаторы Damp -50 тоже под занижение, зад - все идеально, а вот перед стал прыгать как сумасшедший на всех неровностях, как лоурайдер)) пришлось сразу снять и поставить стоковые амортизаторы.
В чем может быть проблема? Может шток коротковат, потому что гайку на шток даже наживить достаточно проблематично, не хватает длины, а уж когда затянешь.... то получается амортизатор полность растянут на стоящей на земле машине, со стандартными амортизаторами там запас приличный был. Остается спилить 1-2 частых витка, кто как думает? |
9.7.2013, 19:18
#534
а пружины я так понимаю передние тоже -50?
Если так,то только методом научного тыка делать...срезал по витку с каждой...собрал выехал проехался посмотрел....если не хочешь так мучаться бери маленькую болгарку по месту отрезай 2 витка и смотри....там потом можно будет если что нижнее крепление аммика сместить вниз Сообщение отредактировал Виталио 473 - 9.7.2013, 19:19 |
9.7.2013, 19:23
#535
а пружины я так понимаю передние тоже -50? Если так,то только методом научного тыка делать...срезал по витку с каждой...собрал выехал проехался посмотрел....если не хочешь так мучаться бери маленькую болгарку по месту отрезай 2 витка и смотри....там потом можно будет если что нижнее крепление аммика сместить вниз Да пружины по кругу -50, амортизаторы damp тоже все -50, но скорее всего перед просто не сел до нужной высоты, поэтому и не хватаит им длины(( Ладно, попробую отпилить по частому витку для начала, посмотрим что получится. Сообщение отредактировал qmax800 - 9.7.2013, 19:23 |
9.7.2013, 19:34
#536
Да пружины по кругу -50, амортизаторы damp тоже все -50, но скорее всего перед просто не сел до нужной высоты, поэтому и не хватаит им длины(( Ладно, попробую отпилить по частому витку для начала, посмотрим что получится. попробуй для начала снять пружины и посмотри какие проставки стоят...может проставки большие стоят поэтому что то не так... |
9.7.2013, 23:53
#537
10.7.2013, 1:55
#538
8.8.2013, 9:43
#539
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 20 Регистрация: 27.5.2013 Пользователь №: 80664 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
вот такая проблема.заменил сайленты все,шаровые в круг,поставил новый газомасло аморт фенокс в кург,подвеску долбит жеская.когда едешь по ровной дороге машина качается от небольших неровностей дорожного полотна.небольшие кочки жестко принимает.в чем дело.??????? может я не рпавильно саиленты затягивал,какая вообще последовательность установки деталей передней подвески. я делал так: разобрал конечно все догола,заменил сайленты верх и низ,поставил рычаги наместо,поставил пружину,ступицу,нагрузил подвеску весом авто.затенул сайленты.потом втыкал амортв,правильно ли я делал.???подвеска очень жеская и долбит на кочках.ювезде все протянуто прикручено.как быть.да кстати пружины сток с желтой маркировкой.
Получается я просто прогадал с амортами .надо было что то другое брать.более мягкое и маслянное скорее всего. например как тут писали сааз хвалят.тогда подвеска была бы мягче или на сток подвеску поставить нивовские аморты. как вообще максимально приблизиться к тому чтоб подвеска четко отрабатывала неровности дороги,была мягкая и вто же время хорошо держалась на поворотах и на трассе,так сказать средней жесткости чтоб была. кстати есть возможность установить двойной стабилизатор на перед,стоит ли это делать. |
12.9.2013, 3:55
#540
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.3.2013 Пользователь №: 78270 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Занижение - прошлый век. В моде высокие тазы нынче. Ставь и пружины сток. Я тоже поднимаю автомобиль. Зад - проставки под аммортизаторы и под пружины, перед - проставки под пружины а вот аммортизаторы советуют НИВАвские ( говорят они длинее чем шестерочные). подскажите кто знает НИВАвские длинее? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:08 |
