3.7.2013, 1:31
#3961
старые фильмы и сериалы как раз в 90х и показывали а остальные просто по тематике и ли еще как то связаны
3.7.2013, 1:31
#3962
3.7.2013, 1:38
#3963
а где ж им тогда ездить ? по воздуху летать? меня вот больше всего бесит в скутеристах когда они едут чуть ли не по середине дороги..или по середине полосы...и так дороги не широкие...в результате приходится обгонять по встречке. иногда попадаются вменяемые, которые прижимаются ближе к бровке и едут там. вот таким риспект. я всегда по возможности на обкатке ездил в крайнем правом ряду или прижимался максимально к обочине, но ямы и прочая фигня на дорогах не всегда дает так делать да хоть на себе носят, главное чтоб их без соблюдения пдд на дорогах не было) у нас ввели категорию М и А1 (мото до 125кубов) а если есть права любой категории- открываются категории автоматом, теперь все знакомые,которым 16 лет будет в конце лета или осенью- идут на права сдавать в начале октября |
3.7.2013, 2:04
#3964
3.7.2013, 2:35
#3965
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 3.11.2012 Из: Khabarovsk Пользователь №: 73935 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 3 раза |
Пришел, завелась ели ели... Посмотрел трамблер, сейчас вообще не заводиться..
Буду смотреть как по меткам зажигание выставлять. |
3.7.2013, 2:48
#3966
3.7.2013, 2:55
#3967
Не знаю какой метод. Но эт пздц(
Свечи посмотрел бошовские 400р стоят, пока не покупал. |
3.7.2013, 3:06
#3968
иридиум чтоли? Обычные 200руб стоят. Это еще только начало,так что привыкай
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 3.7.2013, 3:07 |
3.7.2013, 4:31
#3969
Купил бошки 400 рублей в упаковке.
Написано германия. Я в трауре, на хер я кусок и*** полез в траблер снимать... Походу доснмался или что. Свечи новые поставил, провода проверил целые, катушка тоже работает. Машина не заводится, если педаль в пол дать ток слышно как будто в карбюратор стреляет. |
3.7.2013, 5:01
#3970
Купил бошки 400 рублей в упаковке. Написано германия. Я в трауре, на хер я кусок и*** полез в траблер снимать... Походу доснмался или что. Свечи новые поставил, провода проверил целые, катушка тоже работает. Машина не заводится, если педаль в пол дать ток слышно как будто в карбюратор стреляет. Выставь трамблер правильно. Поставь поршень первого цилиндра в ВМТ. Для этого совмести метку на шкиве коленвала с длинной меткой на передней крышке. После этого поставь трамблер так, чтобы бегунок смотрел на 4 контакт цилиндра. Если не будет заводиться и стрелят ьв карбюратор - поменяй местами 1 с 4 и 2 с 3 провода. |
3.7.2013, 5:38
#3971
Нашел видео. Вроде дед объясняет доходчиво. Как раз мой случий.
http://www.youtube.com/watch?v=Bz4W4uD4plA |
3.7.2013, 9:20
#3972
Выставь трамблер правильно. Поставь поршень первого цилиндра в ВМТ. Для этого совмести метку на шкиве коленвала с длинной меткой на передней крышке. После этого поставь трамблер так, чтобы бегунок смотрел на 4 контакт цилиндра. Если не будет заводиться и стрелят ьв карбюратор - поменяй местами 1 с 4 и 2 с 3 провода. Мне почему-то всегда этот метод не нравился. Не факт что в 4 цилиндре будет такт сжатия, а может там такт выпуска. Народ начинает заводить сначала так, потом перекидает местами провода, потом заливаются свечи, и заканчивается покупкой траблеров, свечей, проводов... |
3.7.2013, 9:26
#3973
Мне почему-то всегда этот метод не нравился. Не факт что в 4 цилиндре будет такт сжатия, а может там такт выпуска. Народ начинает заводить сначала так, потом перекидает местами провода, потом заливаются свечи, и заканчивается покупкой траблеров, свечей, проводов... Читай последнее предложение. Special for you! PS: С дуру можно еще и не то сломать.. |
3.7.2013, 10:51
#3974
УРА! поставил Ласточку на ход.
Пришел, сделал по этому видео-ролику http://www.youtube.com/watch?v=Bz4W4uD4plA , на 1 цилиндр, завожу не заводиться... Поменял местами провода 1 с 4, завожу, завелась даю газу идет стрельба в карбюратор, дай думаю 2 и 3 поменяю, поменял пропала стрельба, холостой ход стал держать ровно на 1500. Покрутил винт количества смеси обороты упали до 800-900. Прокатился, провалы и дерганья пропали, едит хорошо. Ласточка так стала работать, блин нарадоваться не могу.(Главное не сглазить:D). |
3.7.2013, 11:10
#3975
УРА! поставил Ласточку на ход. Пришел, сделал по этому видео-ролику http://www.youtube.com/watch?v=Bz4W4uD4plA , на 1 цилиндр, завожу не заводиться... Поменял местами провода 1 с 4, завожу, завелась даю газу идет стрельба в карбюратор, дай думаю 2 и 3 поменяю, поменял пропала стрельба, холостой ход стал держать ровно на 1500. Покрутил винт количества смеси обороты упали до 800-900. Прокатился, провалы и дерганья пропали, едит хорошо. Ласточка так стала работать, блин нарадоваться не могу.(Главное не сглазить:D). Ну вот если сразу ставил на 4 цилиндр и переставлять не пришлось бы =) А если переставлять провода, то нужно все переставлЯть. 1 с 4, а 2 с 3. |
3.7.2013, 11:35
#3976
Karev
Ну, вот видишь!!! А прикинь нет ни ютуба ни инета, вот тогда папандос. Я когда свою покупал ровно месяц нормально ездил, а потом понеслось.Перегревы, стартер, генератор, снова перегревы, тормоза, карбюратор всё время моск выносил пока БСЗ не поставил.Мне родня говорила сходи в церковь пусть осветят её, ломалась стабильно раз в месяц Только через год успокоилась, и более 3-х лет я проблем с ней не знал, ну так по мелочам и расходники. |
3.7.2013, 11:43
#3977
3.7.2013, 11:43
#3978
Karev Ну, вот видишь!!! А прикинь нет ни ютуба ни инета, вот тогда папандос. Я когда свою покупал ровно месяц нормально ездил, а потом понеслось.Перегревы, стартер, генератор, снова перегревы, тормоза, карбюратор всё время моск выносил пока БСЗ не поставил.Мне родня говорила сходи в церковь пусть осветят её, ломалась стабильно раз в месяц Только через год успокоилась, и более 3-х лет я проблем с ней не знал, ну так по мелочам и расходники. Ну у нас дома святая вода есть, мама тоже предлагало вариант облить. |
3.7.2013, 11:53
#3979
Цитата то она тебя не признавала, не нравился ты ей Так на полном серьёзе я так и начал думать))))) Говорили типо что машинка чувствует смену хозяина. Цитата видать заслужил доверия Ну так, столько сил в неё вложил, норов как у кобылки))) И всё удивлялся как она в мороз с пол тычка заводится)) От многих слышу что купил машинку и понеслось, то то, то сё.Старые владельцы то ездят до последнего, особенно если решили уже продавать и потеряли интерес к авто совсем.Вот все косяки и вылазят у нового счастливого владельца |
3.7.2013, 11:54
#3980
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:55 |
