3.7.2013, 6:56
#1401
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 98 Регистрация: 29.4.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская. Пользователь №: 3216 Машина:Ваз 2106 (была); Лада Калина универсал Цвет:белый, 233 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 5 раз |
9.7.2013, 21:14
#1402
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 199 Регистрация: 23.3.2010 Из: Междуреченск Кемер. обл. Пользователь №: 28964 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:№449 "океан" (Синий) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 32 раза |
Вобщем прошло 2 года, на некоторые вещи я изменил взгляд. я был ярым противником электровентилятора. Поставил "бронзовый СССРовский" термостат
![]() ![]() температура держится 80. заодно замутил щиток-козырек из жести над генератором, чтоб при скорбной кончине очередной помпы она не искупала мне генератор. Насчет вентилятора. принудиловку я снял его осенью 2012 года, потому как эти принудительные вентиляторы раздолбили мне 2 помпы. Примечательно то, что самая первая помпа была Fenox, ей было хрен знает сколько лет, она умерла от дисбаланса шкива, так вот после этой помпы я стал менять их чаще чем раз в год. Новые крыльчатки из магазина не выдерживают никакой критики, при вращении видно биение крыльчатки. на феноксе стояла старая 4лопастная крыльчатка сделанная (опять-таки..) в СССР, потом я поставил новую красивенькую 6-лопастную- и скоро пришел пи*дец мой помпе.. Вобщем с осени 2012 года с ноября месяца я ездил с бронзовым термостатом и без какого-либо вентилятора вообще (!) и мотор не перегревается. Сейчас, с весны езжу я на воде, а не на тосоле (временная вынужденная мера, тем не менее у воды бо'льшая теплоемкость чем у любого антифриза, отчасти поэтому я не закипаю). Когда поднимаюсь в гору по проселку примерно 700 метров стрелка температуры ползет вверх добираясь примерно до 95 градусов. На светофорах стрелка не успевает подняться даже до 85 град. Тем не менее есть ситуации когда например поднимаешься несколько километров на перевал или где-нибудь засел (бывает всякое..), или едешь по трассе а в машине сидит 5 человек и полный багажник, стрелка все равно начнет ползти. В начале июня я тащил на буксире toyota avensis, весом больше моего, мне пришлось включать печку, т.к. вентилятора не было, и при включенной печке температура была около 100 градусов... В июне этого года я установил себе латунный радиатор с отверстием под датчик вентилятора, т.к. старый копеечный дал течь в верхнем бачке, а радиаторщик все время занят. запасной радиатор к слову сказать мне отдал один корефан, а второй друган отдал электровентилятор от шестерки 1980 г.в. вместе с диффузором. Я все отревизировал, почистил, покрасил диффузор, крыльчатку, ![]() ![]() и установил все это хозяйство. Собрал схему но только без реле (на мой взгляд совершенно чуждый и ненужный элемент, снижающий надежность всей системы), кстати провода в схему собрал такого же сечения как те что идут к замку зажигания, не будут подгорать контакты, И как положено вентилятор работает и при выключенном зажигании. А вот датчик вкрутил какой-то иномарочный, в нем три контакта, я первый раз в жизни видел такой датчик, несколько лет назад подобрал радиатор возле гаражей, в него был вкручен этот странный датчик, без какой-либо маркировки. В итоге когда мой радиатор потек, я проверил этот подобранный радиатор, оказалось он дырявый как решето, я его выкинул, даже с досады топором его изрубил, а вот странный датчик оставил т.к. радиатор что отдал мне друган был без датчика, ну я и хотел использовать его в качестве пробки, наугад одел провода на какие-то 2 клеммы из трех , удивлению не было предела когда я поднимался в ту самую гору и при температуре ориентировочно 92-94 град загудел мой карлсон!!! езжу довольный как слон, ибо за все время что я езжу он включался всего пару раз. агрегат избирательного действия так сказать! думаю зимой он вообще не будет включаться. как писал тут где-то товарищ Тайный советник- "летом вент включался пару раз, делаем выводы". Вот так и должно быть, если это так то значит система охлаждения безупречна. Здесь многие пишут что часто включается вентилятор, не знаю у меня он включается только при большой долговременной нагрузке на двигатель. Думаю у многих проблемы в датчиках. При движении по трассе на мой взгляд вентилятор вообще не должен включаться, а если датчик все же исправен, то что-то не так с системой охлаждения, скорее всего с термостатом. Т.к. вентилятор включается изредка и самое большое - на минуту - я не грею башку с плавным пуском и оплавлением колодок. нужно просто чтоб провода всей цепи карлсона были нормального сечения а не из соплей. У меня стоит генератор 21214 так что эпизодического включения карлсона бортовая сеть не замечает, нет просадки U. Самая большая причина по которой не хотелось ставить электрокарлсон- невозможно будет крутить коленвал для настройки клапанов, подтяжки цепи и т.д. Я тут на днях менял маслосъемные колпачки, распредвал и рычаги клапанов- так перематерился весь, хрен подлезешь к гайке храповика, за 3 минуты я снял электровентилятор с диффузором (открутил 3 болта..). Но я смирился с этим неудобством. Для меня теперь приятная диковинка- когда медленно ползешь по проселку на дачу и тут эдак приятно начинает жужжать вентилятор.. Подытоживая все вышесказанное хочу отметить что с исправным термостатом потребность в вентиляторе эпизодична. Я убедился в этом полгода гоняя без какого-либо вентилятора. И еще хочу дать совет тем кому для экстренного охлаждения двигателя пришлось включать печку: открывайте окна в машине, если это на ходу, а если стоя- то лучше двери, иначе печка будет сбивать температуру только то время пока не раскалит салон, потом температура двигателя опять поднимается, потому что у печки уменьшается теплоотдача, ей некуда пихать раскаленный воздух. ну вот так. завтра сфотаю и выложу свой загадочный датчик, надо попробовать его отмыть, может на нем хоть где-нибудь написана хотя бы температура срабатывания.. Сообщение отредактировал Oleg-droleg - 9.7.2013, 21:15 |
9.7.2013, 21:24
#1403
9.7.2013, 21:32
#1404
и установил все это хозяйство. Собрал схему но только без реле (на мой взгляд совершенно чуждый и ненужный элемент, снижающий надежность всей системы), кстати провода в схему собрал такого же сечения как те что идут к замку зажигания, не будут подгорать контакты рад что все получилось,но датчик иномарочный следует поберечь,щас то одно дерьмо выпускают посему реле-совершенно необходимая штука..контакты на датчике совершенно не приспособлены к дикому току в 10-15А,посему работать он будет весьма недолго (ну разве что его будет спасать редкое включение) |
9.7.2013, 21:47
#1405
а так летом если погода хорошая у нас +32 +35, и, если уж не пробки, то колоссальные заторы у нас тоже поверьте бывают, когда одна смена едет с шахт, а другая наоборот на шахты (шахт много), так вот вся эта движуха вкупе с горой служебных автобусов парализуют два кольца, я знаю эти часы пик, т.к. сам там работаю поэтому обхожу это стороной |
9.7.2013, 21:51
#1406
Oleg-droleg
всё понятно) |
9.7.2013, 21:55
#1407
рад что все получилось,но датчик иномарочный следует поберечь,щас то одно дерьмо выпускают посему реле-совершенно необходимая штука..контакты на датчике совершенно не приспособлены к дикому току в 10-15А,посему работать он будет весьма недолго (ну разве что его будет спасать редкое включение) я конечно профан в этом но я долго наблюдал за братом, у него девятка, подключено это хозяйство через реле, но у него один хрен прямо-таки отгорают 2 провода подходящие к датчику, датчик исправен, работает, но провода отгорают.. я не сэнсэй электрики но кажется дело в толщине проводов. Вот он себе купил блок предохранителей нового образца, так там вентилятор напрямую заплюсован а минус через датчик, вот я себе по такой схеме заделал, только провода у меня мощные, насколько я помню с 2000 года из схем шестерок удалено реле вентилятора. вобщем какой-то дурдом |
9.7.2013, 22:05
#1408
нет,специально новую схему глянул,стоит (внизу) http://i018.radikal.ru/1105/b3/f44ed3564b07.jpg
ставь типа такого |
9.7.2013, 22:28
#1409
ух ты что-то новенькое, у меня такие в сигналке стоят, а схема у меня такая же в мурзилке и на компе, так вот именно там и написано что с 2000 года без реле.. щас найду может..
блин не нашел вобщем ваша схема такая же точно как в мурзилке, вот в ней эта муть написана. Я понаблюдаю за своей системой в течение какого-то времени, если наметятся изъяны, то внедрю реле. Оно как я понял пятиконтактное, один контакт не используется? Сообщение отредактировал Oleg-droleg - 9.7.2013, 22:35 |
9.7.2013, 22:41
#1410
есть 4 и 5 контактные,можно брать и то и то
в 5 да,один не используется. а изъяны лучше не ждать,контактики в датчике долго не протянут такого монстра коммутировать. |
10.7.2013, 20:33
#1411
вот он датчик, провода одеваю на центральный и правый вывод
![]() ![]() Сегодня ехали на озеро в салоне 5 человек считая меня, двое двухгодовалых детей, плюс багажник с пикничным барахломи с каким-то инструментом. Дорога такая: сначала километров 5 пооднимаешься в гору, потом примерно столько же спускаешься, вентилятор заработал когда я проехал подъем метров на 500. На мой взгляд двигатель дохловат конечно для такой нагрузки (1300см3), спасает редуктор 4,3. Ехал я на второй передаче, местами где можно было- на третьей, двигатель нагрелся до 110 градусов. в конечном итоге выяснилось, что сегодня утром когда брат ездил на моей машине он за какой-то нуждой снимал провода из колодки вентилятора, а потом одел их неправильно! вентилятор дул в другую сторону! А я всю дорогу ехал и думал какое дерьмо этот электровентилятор! а оказалось дело было не в бобине! я переставил провода все заработало как надо, в затяжном подъеме температура перестала подниматься выше 95 градусов. тем не менее хочу вывести кнопку аварийно-принудительного включения вентилятора на панель К слову сказать- печку я так и не включал, обошлось без нее Сообщение отредактировал Oleg-droleg - 10.7.2013, 20:38 |
10.7.2013, 20:43
#1412
Oleg-droleg
110 многовато....с бачка то не пёрло? |
10.7.2013, 21:02
#1413
нет не перло, он был полный но не больше того, думаю на самом деле температура была около 100, т.к. у меня такая система: если перевалило за 95 градусов, то при включении ПТФ стрелка прыгает вправо еще градусов на 10, и наоборот- выключаешь ПТФ- прыгает влево градусов на 10
10.7.2013, 21:07
#1414
нет не перло, он был полный но не больше того, думаю на самом деле температура была около 100, т.к. у меня такая система: если перевалило за 95 градусов, то при включении ПТФ стрелка прыгает вправо еще градусов на 10, и наоборот- выключаешь ПТФ- прыгает влево градусов на 10 массу на приборах улучши,пройдет |
10.7.2013, 21:21
#1415
10.7.2013, 21:22
#1416
Цитата мне интересно зачем на датчике 3 контакта, может там 2 порога включения или еще что датчик этот для кондейной машины где у вентилятора радиатора 2 скорости, и ещё один вентилятор для кондея.Инфа 100% у меня стоит термо датчик от 21099, но в проводке 3 провода.Немцы всё делали унифицировано. |
10.7.2013, 21:25
#1417
10.7.2013, 21:26
#1418
10.7.2013, 21:30
#1419
так карты в руки, могу темку подкинуть или сам сыщешь!?)) (у нас на форуме тема по установке кондея) я уже прочел ту тему, там еще была хорошая ссылка на какой-то сайт про водилу служебной инжекторной семерки, который путем разных запчастей, путем проб и доводок сделал кондёр лично я думаю проще взять все детальки от кондера на авторазборе с какой-нибудь иномарки, даже старенькой. намного дешевле выйдет. но это уже другая тема конечно |
10.7.2013, 21:30
#1420
Oleg-droleg 110 многовато....с бачка то не пёрло? саш в что страшного в температуре 110гр.? У мордоприводных вазов на этой температуре дтож подает команду на включение карлсона.... С открытой печкой оно понятно что температура будет ниже,а если закрыть печку? У нас щас доходит днем до 37 в тени,плюс пробки...но я пока даже не высовываюсь на улицу на машине....езжу с закрытым краном,т.к у меня сынишке 9 месяцев...пусть лучше машина греется чем будет сидеть мой ребенок в машине и потом обливаться |
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 11:06 |
