26.6.2013, 6:31
#481
Но я вот думаю - а был ли он вообще этот ДТВ на старом впрыске??
26.6.2013, 6:38
#482
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15333 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
26.6.2013, 6:40
#483
Может Москва что ответит. И буду ждать адаптер-может на диагностике что выловлю.
26.6.2013, 7:44
#484
26.6.2013, 10:35
#485
А мой похоже от вас пешком идет
26.6.2013, 11:09
#486
26.6.2013, 11:16
#487
Да, по твоей ссылочке заказал. Да плюс попутно несколько прикольных светодиодов. Так что теперь ждемс.
26.6.2013, 17:05
#488
Ну вы даёте, вот та лопата и есть ДМРВ, только правильнее будет, ДМОВ,(датчик массового объёма воздуха)лопаточного типа.Стоит лопата, и бегает по резистивной дорожке и измеряет объём воздуха за единицу времени. ЭБУ считывает показания и готовит смесь.Там действительно космические настройки. резистивный слой состоит из драг металлов, но за 20 лет истирается.Лечится тем что сдвигают плату относительно лопаты, на не стёртый участок дорожки, и ещё 20 лет ездим.Эта фигня имелась, абсолютно на всех машинах тех лет, и БМВ, и АУДИ, и мерсы, и у меня на Опеле сейчас абсолютно так же.Немного конструктивно отличается.А у тебя скорей всего в новом инжекторе отошли от этой в принципе надёжной системы, но дорогой и не выпускающийся уже.Стоит МАП-МАН сенсор, как на инжевой волге, ДМРВ плёночного типа.( который меряет не объём воздуха, а именно массовую долю)Принцип тот же только вместо лопаты и дорожек, какая то плёнка(проволочка) которая при потоке воздуха меняет сопротивление и нагревается, или охлаждается(место датчика температуры всасываемого воздуха)Как то так.
26.6.2013, 19:15
#489
Ну вы даёте, вот та лопата и есть ДМРВ, только правильнее будет, ДМОВ,(датчик массового объёма воздуха)лопаточного типа.Стоит лопата, и бегает по резистивной дорожке и измеряет объём воздуха за единицу времени. ЭБУ считывает показания и готовит смесь.Там действительно космические настройки. резистивный слой состоит из драг металлов, но за 20 лет истирается.Лечится тем что сдвигают плату относительно лопаты, на не стёртый участок дорожки, и ещё 20 лет ездим.Эта фигня имелась, абсолютно на всех машинах тех лет, и БМВ, и АУДИ, и мерсы, и у меня на Опеле сейчас абсолютно так же.Немного конструктивно отличается.А у тебя скорей всего в новом инжекторе отошли от этой в принципе надёжной системы, но дорогой и не выпускающийся уже.Стоит МАП-МАН сенсор, как на инжевой волге, ДМРВ плёночного типа.( который меряет не объём воздуха, а именно массовую долю)Принцип тот же только вместо лопаты и дорожек, какая то плёнка(проволочка) которая при потоке воздуха меняет сопротивление и нагревается, или охлаждается(место датчика температуры всасываемого воздуха)Как то так. Нет там ДМРВ, ДАД там стоит вместо его. Да и искали не его а ДТВ. |
30.6.2013, 16:41
#490
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
Кузов кузовом, а движок какой? Явно не как у меня, т.к. январь льет на 4 цилиндра. Движок KU , пять горшков , 2.3 объем. И все таки на январе для движка четверки. Сигнал на пятую форсунку взяли от четвертого. Сечас работает на форсах от вазовского шеснарика (марку не помню). Настройщик за пару часов все настроил в лучшем виде. Гоняли в Полтаву для снятия с учета- показал расход 8.2 в режиме издевательства . Хороший запуск , ровный ХХ , бодрый подхват .Отсечку настроили на семь тыс.об. |
1.7.2013, 7:36
#491
Какие максимальные обороты давал? Скорость максимальная какая? Из чего рампу делал?
1.7.2013, 10:27
#492
На старой прошивке крутилась выше семи.Сейчас потолок семь.
О максимальной скорости не скажу .На первых трех передачах грузили по полной но не до максималки . Не до этого было - передок как сопля плывет куда сам хочет. Рампа обраточная , профрезеровано еще одно окно под пятую форсунку. |
2.7.2013, 5:05
#493
Получается у тебя пятый цилиндр получает не точную дозировку, а как придется....Ну благодаря остальным 4 этого незаметно
2.7.2013, 15:25
#494
2.7.2013, 15:41
#495
3.7.2013, 5:02
#496
Вчера принесли извещение, сегодня заберу посылочку.Как будет время -займусь выяснением чудного холостого хода.
И одновременыый, и попарно параллельный и любой другой не позволят так быстро раскручивать двигатель как распределенный.Как говориться тут каждый выбирает что именно от машины ему надо. |
3.7.2013, 5:12
#497
Вчера принесли извещение, сегодня заберу посылочку.Как будет время -займусь выяснением чудного холостого хода. И одновременыый, и попарно параллельный и любой другой не позволят так быстро раскручивать двигатель как распределенный.Как говориться тут каждый выбирает что именно от машины ему надо. Что это вдруг? а одновременный и попарно-параллельный уже стал не распределенным? Может имелось ввиду фазированный? Разницы в раскрутке быть не должно, только в экологии. Прирост может быть только связан с тем, что фазированный впрыск ставят часто на 16 клапанные двигатели. |
3.7.2013, 5:25
#498
Точно, фазированный-ощибся немного в терминологии. А экология за счет чего?за счет несгоревшего топлива-отсюда вывод....
3.7.2013, 5:36
#499
12.7.2013, 9:42
#500
В силу кой каких обстоятельств на аудюшке катаю каждый день. Пришел долгожданный адаптер, но на мой ноут что то не ставиться -в понедельник в плотную займусь. Начала подвисать педаль сцепления-выснилось что ГЦС подтекает - видать пришла его пора. Но несмотря на всю эту мелочевку аудюшка радует))
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 20:37 |
