30.6.2013, 15:08
#2401
30.6.2013, 17:08
#2402
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
буду ждать аффтара темы, чтоб объяснил в чём плюсы эбн =) От нафлудили-то! Добрый день товарищи. Для ЭБН нужен хорошая обратка в бак. Сам по себе насос не выключается. Как и на инжекторном ЭБН. Без обратки или "короткой" обратки, а равно и при размещении бензонасоса под капотом ЭБН будет перегревать и в пробках будут перебои. Теперь о преимуществах: - Нет вероятности прорыва бензина в масло двигателя - Не разбивает поросенка ударами толкателя - Не сочится масло из под фланцев - Ну и можно вынести бензонасос к бензобаку. ... минус - нужно делать полноценную обратку (желательно) Сань, да ее бы и так по хорошему сделать не мешало бы. Хотя .. на современных инжекторах от нее избавились. Получил вчера посылку с Китая: Осталось придумать куда поставить камеру. |
30.6.2013, 17:41
#2403
... минус - нужно делать полноценную обратку (желательно) Сань, да ее бы и так по хорошему сделать не мешало бы. Хотя .. на современных инжекторах от нее избавились. ну Сань как тебе сказать, на ОЗОНе спокойно себя чувствую без обратки |
30.6.2013, 17:50
#2404
а как обратку делать, у меня озон ?
30.6.2013, 18:07
#2405
30.6.2013, 18:08
#2406
30.6.2013, 18:18
#2407
а как обратку делать, у меня озон ? Ну есть один вариант.. При помощи тройника. Цитата сколько это все китайское стоит? 33$ примерно. За весь комплект. В принципе недорого. Показывает в цвете, в абсолютной темноте (подсветка 7 ИК светодиодами) показывает в ч//б. У монитора 2 входа. Можно подключать еще один источник видеосигнала. В приципе своих денег стоит. Экран 4,3" Вчера на глаза попался старый, списанный Источник бесперебойного питания. Решил дать ему вторую жизнь в автомобиле. Для начала проверил, будет ли он запускаться от одного АКБ, без сети 220в. Оказалось - запускается. Тогда отключил ему пищалку, вывел провода от АКБ наружу и прикрутил розетки. Будет преобразователь 12-220в. Фото: Сообщение отредактировал Warrior - 30.6.2013, 18:39 |
30.6.2013, 18:30
#2408
тройника и клапана обратки ? верная схема ?
![]() и как эбн выглядит то, и фирму плиз Сообщение отредактировал NeonKIR - 30.6.2013, 18:35 |
30.6.2013, 18:35
#2409
30.6.2013, 18:47
#2410
как он не нужен ? будет бенз уходить в тройник... ещё бы получить схему подключения по электрике
30.6.2013, 19:11
#2411
Вчера на глаза попался старый, списанный Источник бесперебойного питания. Решил дать ему вторую жизнь в автомобиле. Для начала проверил, будет ли он запускаться от одного АКБ, без сети 220в. Оказалось - запускается. Тогда отключил ему пищалку, вывел провода от АКБ наружу и прикрутил розетки. Будет преобразователь 12-220в. Фото: ну я давно уже подобное юзаю, правда свой ибп от компа в момент отключения света))) единственное я акб скидую с машины, ибо 220 в 99% надо в доме))) ЗЫ. в машине плюс с пытался взять с прикуривателя - не пошло, пришлось подкидывать к ИБП провод, на котором сидит ГУ с усями, идущий напрямую от акб))) |
1.7.2013, 4:44
#2412
как он не нужен ? будет бенз уходить в тройник... ещё бы получить схему подключения по электрике Клапан там предохранительный, предотвращает вытекание бензина через карбюратор при перевороте машины. Чтоб не уходил бензин в обратку делают дросселирование (ставят жиклер уменьшенного диаметра). Да обычно и шланг и патрубок тройника обратки, который идет в бак, меньшего диаметра. А по электрике что не понятно. Кидай через реле на зажигание. ну я давно уже подобное юзаю, правда свой ибп от компа в момент отключения света))) единственное я акб скидую с машины, ибо 220 в 99% надо в доме))) ЗЫ. в машине плюс с пытался взять с прикуривателя - не пошло, пришлось подкидывать к ИБП провод, на котором сидит ГУ с усями, идущий напрямую от акб))) Ну вот я давно уже хотел что-нибудь подобное сделать, года три уже как. Да все руки не доходили. А тут все-таки добрался.. Вчера заправиля 92-м по 25 руб/литр. Думал Коммунизм настал. Приехал в гараж, не все нормально - дерьмократия, бензин ацетоном воняет... |
1.7.2013, 10:04
#2413
1.7.2013, 10:11
#2414
скажи спасибо, что это всетаки типа бензин... тут знакомому по "халявной" цене вместо 95го солярки залили на трассе Да в принципе там и солярка была. Недорогая. Но мне было все равно. Ехал из Заринска, там на трассе ни одной заправки. 30 мин на лампочке ехал. А тут хоть такое и то ладно. PS: а, нет. Была одна. С чудным названием "Игорь". Рисковать не стал. |
1.7.2013, 10:17
#2415
на трассе ни одной заправки. 30 мин на лампочке ехал. А тут хоть такое и то ладно. ну на горящей лампе в теории км 70-80 можно проехать, ибо загораться она должна на примерно 7 литрах... - а за пол часа 70-80 км проехать можно только при скорости 150-160 |
1.7.2013, 10:19
#2416
ну на горящей лампе в теории км 70-80 можно проехать, ибо загораться она должна на примерно 7 литрах... - а за пол часа 70-80 км проехать можно только при скорости 150-160 Да кто его знал, когда она появится. Я привык, на Чуйском тракте они (заправки) через каждые 10 км. А тут проехал сотню - и ни кого.. Маленько не по себе было.. |
2.7.2013, 7:57
#2417
Эх, Ром! Собирался к вам этим летом, к морю. Тестя с тещей сблатовал за компанию. В итоге они уехали, а я остался! =)
2.7.2013, 7:59
#2418
куда,за бугор рванули?)
2.7.2013, 8:02
#2419
2.7.2013, 8:02
#2420
тю..так а чего без тебя?наверно отпуск не дают?
от вас далёко до Крыма? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 21:37 |
