27.6.2013, 18:04
#2401
можно мануал по замене, пожалуйста что за бегунок? По замене сальника - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-shesterni.html Бегунок??? такая круглая шайба в трамблере))))) Распределитель зажигания зовется)))) есть у всех не инжекторных шестерок)))) |
27.6.2013, 18:16
#2402
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
По замене сальника - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-shesterni.html Бегунок??? такая круглая шайба в трамблере))))) Распределитель зажигания зовется)))) есть у всех не инжекторных шестерок)))) Самое смешное. У некоторых инжекторных "нешестерок" он тоже есть.... |
28.6.2013, 7:27
#2403
подчистил тему.)
1.7.2013, 20:31
#2404
В общем, сцепление вроде перестало выёпыватся. Толи от того что мало езжу, то ли от того что жары сейчас нету. С капающим маслом тоже пока отложил проблему так как не потяну пожалуй такой ремонт сам. По этому вернемся к ближнему свету, как говорится "Каждому по силам его...". Значит поменял два преда, на всякий случай. Свет не появился. Снял сегодня оптику, достал лампу. Вроде целая. На что смотреть то там? И можно ли её проверить кинув два провода на АКБ плюс и минус?
[/URL][/img] лак...или что это такое, пошелушился на оптике еще....можно как то предохранить ? если да то чем\как? зачистить щеткой по металлу, и покрыть лаком? или лучше с балона задуть ? ![]() внутри можно её помыть? налив мыльного раствора, или там поржавеет всё? а то грязновата чутка. ![]() з.ы. и вот еще новая\старая проблема...опять этот звук появился...не понятно от куда только...я бы мог подумать что это трапеция дворников...но старую я уже поменял и новая плотно держится. да и на старой перед заменой звука не было....капот вроде тоже не трёт негде..снаружи звук тоже слышно, т..к вылазил с машины, когда катился к гаражу и было слышно сильней чем в салоне. у кого какие мысли? https://www.youtube.com/watch?v=JnebzWKBSM0 Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 1.7.2013, 20:35 |
1.7.2013, 21:15
#2405
лак...или что это такое, пошелушился на оптике еще....можно как то предохранить ? если да то чем\как? зачистить щеткой по металлу, и покрыть лаком? или лучше с балона задуть ? внутри можно её помыть? налив мыльного раствора, или там поржавеет всё? а то грязновата чутка. Это амальгамма, напыление для светоотражения, если его не будет, то плафон будет сильно греться и ухудшаеться светоотдача, внутри мыть не рекомендуеться, т.к. даже от прикосновения, она портиться. Впрочем, если фара ненужна, то можно попробовать. |
1.7.2013, 21:24
#2406
лампу можно снять, прокрути патрон , пластмаску куда лампа вставляется, можно на клемах акб проверить , стекло на оптику купи новое, это разбей и выкинь, новое сади на силикон прозрачный, себе так перебрал, отлично, и герметично, воды нет внутри и комаров.)
1.7.2013, 21:58
#2407
лампу можно снять, прокрути патрон , пластмаску куда лампа вставляется, можно на клемах акб проверить , стекло на оптику купи новое, это разбей и выкинь, новое сади на силикон прозрачный, себе так перебрал, отлично, и герметично, воды нет внутри и комаров.) да я снял лампу...блин. фотка не вставилась....вот
1.7.2013, 22:01
#2408
с виду вроде целая, пробуй на акум ее...
тестером проверь на обрыв, если есть... |
1.7.2013, 22:17
#2409
стекло на оптику купи новое, это разбей и выкинь, новое сади на силикон прозрачный, себе так перебрал, отлично, и герметично, воды нет внутри и комаров.) да не. стекло старое оставлю. это пока не столь срочно, что бы растрачиваться попусту. воды у меня кстати в этом тоже нету. Это амальгамма а где купить можно, и какова цена? примерно хотя бы |
2.7.2013, 0:07
#2410
какое нафик стекло? смысла его менять нет, там этот оптический элемент на свалку уже.... умер он. новый купи, копейки стоит, зато свет получше сразу станет...
ЗЫ. я вообще, пока на галогене ездил - все оптические элементы менял раз в год, ибо зимой стекла лопались, внутрь попадала пыль, свет становился все хуже.... |
2.7.2013, 0:30
#2411
Новый отражатель стоит 160 рублей - за такие деньги даже руки герметиком пачкать не хочется))
2.7.2013, 1:39
#2412
вы мне лучше скажите, что за звук стрёмный?
2.7.2013, 2:37
#2413
2.7.2013, 7:24
#2414
на месте когда качаешь, скрипит?
2.7.2013, 7:35
#2415
похоже,открутилось чего то..
2.7.2013, 14:55
#2416
скрип на видео напоминает как метат об метал трется, глянь сайленблоки, и гайки на них закрути на опущеной машине.
2.7.2013, 20:00
#2417
2.7.2013, 20:35
#2418
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Если звук спереди - посмотри не трется ли резина об стакан или рычаг - был такой у меня случай. а вообще - один качает, второй слушает и трогает.
4.7.2013, 2:11
#2419
з.ы. и вот еще новая\старая проблема...опять этот звук появился...не понятно от куда только...я бы мог подумать что это трапеция дворников...но старую я уже поменял и новая плотно держится. да и на старой перед заменой звука не было....капот вроде тоже не трёт негде..снаружи звук тоже слышно, т..к вылазил с машины, когда катился к гаражу и было слышно сильней чем в салоне. у кого какие мысли? https://www.youtube.com/watch?v=JnebzWKBSM0 это шаровые скрипят,+стабилизатор! |
9.7.2013, 20:27
#2420
И снова здравствуйте....и снова шкиф генератора....разорвало на трассе в 10км от дома...с трудом дотянул накатами, включенной печкой и электровентилятором...дальше красной зоны стрелку не пускал...но тосол бурлил знатно...думал тот бедный бачок разорвет...надеюсь движку не сильно угробил...этот шкиф подольше чем предыдущий продержался....2к с мелочью отбегал вроде...завтра точно скажу, а то не помню сколько сейчас на спидометре. Вот такие вот пироги...теперь уж и не знаю что ставить...дешевый за 20 гривен ставил - разорвало. Автовазовский за 50 ставил - разорвало...осталось разборной разве что попробовать
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 8:11 |
