1.7.2013, 21:32
#41
руль вверх вниз ходит?
1.7.2013, 21:37
#42
1.7.2013, 22:55
#43
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
шум какой природы? обычно один в салон руль крутить. другой под машину и руками по всей трапеции. зараз найдешь и люфты и стуки. дел на три минуты. вал ходит вверх вниз, все рулевые в нормальном состоянии маятник тоже, стук именно со стороны редуктора, тянуть болт помоему уже некуда. Что посоветуете менять болт на новый или заменить рулевой. Стук именно чувствуется на рулевом (вчера только рулевые заменил) Да, еще, сам руль переодически туда сюда ходил (стучал) лечилось тем, что болт подтягивал...Основное, что интересует по данному вопросу, могло ли шлицы слизать в местах соединения при такой эксплуатации? Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 1.7.2013, 23:00 |
1.7.2013, 23:25
#44
шлицы не слизало, меняй болт для начала, он каленый, в магазах спрашивай.
2.7.2013, 0:16
#45
вал ходит вверх вниз, все рулевые в нормальном состоянии маятник тоже, стук именно со стороны редуктора, тянуть болт помоему уже некуда. Что посоветуете менять болт на новый или заменить рулевой. Стук именно чувствуется на рулевом (вчера только рулевые заменил) это болячка редуктора 2101, никак не лечится (ну только переходом на редуктор 2105 вместе с рулевым валом), просто с определенной периодичностью надо этот болт затягивать / менять |
2.7.2013, 11:38
#46
Всем спасибо за ответы. Нужно болт найти. В магазах не вариант, после первой затяжки резьбы как небывало.... :-)
2.7.2013, 16:41
#47
Болт поменял руль перестал "болтаться" , остался стук и стучит именно редуктор (рукой держишь редуктор из салона помошник руль крутит вправо-влево стук чувствуется рукой...) Менять или ремонт можно сделать...?
Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 2.7.2013, 16:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 18:24 |
