3 страниц V  < 1 2 3
> Требуется помощь с рулевым!
сообщение 1.7.2013, 21:32
Сообщение #41
руль вверх вниз ходит?
сообщение 1.7.2013, 21:37
Сообщение #42
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ХуЛиг@Н @ 1.7.2013, 22:15) *
. Как можно выявить причину? Шум отчетливо слышен в салоне и если за рулевой вал держать стук чувствуется руками...
шум какой природы? обычно один в салон руль крутить. другой под машину и руками по всей трапеции. зараз найдешь и люфты и стуки. дел на три минуты.
ХуЛиг@Н
сообщение 1.7.2013, 22:55
Сообщение #43
Из: Татарстан
Пользователь №: 45684
Машина:ваз-21060
вал ходит вверх вниз, все рулевые в нормальном состоянии маятник тоже, стук именно со стороны редуктора, тянуть болт помоему уже некуда. Что посоветуете менять болт на новый или заменить рулевой. Стук именно чувствуется на рулевом (вчера только рулевые заменил)
Да, еще, сам руль переодически туда сюда ходил (стучал) лечилось тем, что болт подтягивал...Основное, что интересует по данному вопросу, могло ли шлицы слизать в местах соединения при такой эксплуатации?
Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 1.7.2013, 23:00
сообщение 1.7.2013, 23:25
Сообщение #44
шлицы не слизало, меняй болт для начала, он каленый, в магазах спрашивай.
сообщение 2.7.2013, 0:16
Сообщение #45
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
это болячка редуктора 2101, никак не лечится (ну только переходом на редуктор 2105 вместе с рулевым валом), просто с определенной периодичностью надо этот болт затягивать / менять
ХуЛиг@Н
сообщение 2.7.2013, 11:38
Сообщение #46
Из: Татарстан
Машина:ваз-21060
Всем спасибо за ответы. Нужно болт найти. В магазах не вариант, после первой затяжки резьбы как небывало.... :-)
ХуЛиг@Н
сообщение 2.7.2013, 16:41
Сообщение #47
Из: Татарстан
Машина:ваз-21060
Болт поменял руль перестал "болтаться" , остался стук и стучит именно редуктор (рукой держишь редуктор из салона помошник руль крутит вправо-влево стук чувствуется рукой...) Менять или ремонт можно сделать...?
Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 2.7.2013, 16:41
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 17:04
