2 страниц V  < 1 2
> Салон от VOLVO S60, Ауди А6, BMW Е46, BMW Е38, BMW Х5 как я ставил в Класику и 2109, Личный опыт установки
opium5
сообщение 30.6.2013, 22:44
Сообщение #21
Пользователь №: 136
Цвет:Был серо-голубой
Цитата(rotti @ 29.6.2013, 19:13) *
Народ - ну почему бы Вам не выложить фотки крепежей,конструкции?
Прошу помощи - кто как ставил сёдла от форда мондео ? Спасибо за ответ.
С Дядей Фордом дела не имел, но не вижу проблем.
Вот тема та же , только инфы больше - прочитай до конца
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=19850
Ты бы сфотал свои сидения сиденья , сверху , снизу, вообщем с разных ракурсов.
Тогда и совет дельный будет.
Если сварка есть и варить умеешь , то сделаешь.
Если сварки нет , то подскажу при наличии фото, дальше сам подготовишь все крепежи и к сварщику.
Ну или на болты.
Нужны размеры ширины салазок, длины салазок
Если в Москве приезжай покажу, расскажу, помогу чем смогу.
Сообщение отредактировал opium5 - 30.6.2013, 22:48
rotti
сообщение 1.7.2013, 20:26
Сообщение #22
Пользователь №: 81437
Цвет:беж
Год Выпуска: 1976
Ну или на болты.
Спасибо за ответ.Я не из Москвы , так что ....
Приваарить и -или болты к кузову рассматриваю как крайнюю меру просто .Прошу помочь в установке на родные ВАЗовские крепежа.
На счёт фото - суда нельзя что-ли заливать ? .Выложу сегодня.
Вот
фото сидений ,там и размеры на 2х фото
Сообщение отредактировал rotti - 1.7.2013, 20:59
opium5
сообщение 1.7.2013, 23:15
Сообщение #23
Пользователь №: 136
Седла полуэлектро? или разные? Напиши комплектацию , что чем двигается - механика и электро.
Судя по фото установка для Водительского, будет отличаться от Пассажирского.
Водительское :
Низ двигается электро?
Лифт есть?
Наклон попы ( самой подушки)?
Пассажирское: Вроде как механические регулировки?
На пассажирском лифт отсутствует?
В машине ремни инерционные или нет?
Основной критерий = рост водителя 193мм
Измерить - на родном седле, в машине : спереди расстояние от пола ( ковра салона) до верхней точки подушки, где попа сидит
Если я не ошибаюсь , то должно быть 210 мм
На фото черным нарисован размер 240 мм
Скорее всего нужно ставить на пол, срезать родные крепления и поперечный усилитель
И подправить горб
Приваривать снизу либо из поддомкратников, либо из продольных усилителей пола.
Открутить пирапатрон преднатяжителя ремня безопасности , будет мешать при установке. И скорее всего будет не нужен вообще.
Потом вместо него прикрутишь родную ответную часть ремня безопасности.
Поставить ОБА седла рядом на ровный пол в гараже.
Посмотреть как стоит ровно или криво, куда наклон. Как они отличаются по высоте.
Снимаешь седло родное, закидываешь в машину от Дяди Форда.
Понадобятся деревянные бруски различной толщины. Подставить под салазки.
Ну и сразу все поймешь , что срезать.
С Пассажирским может быть другая история.
Что поперечный усилитель срезать не нужно. И его нужно ставить под углом. Иначе пассажиру сидеть не удобно будет.
rotti
сообщение 2.7.2013, 6:59
Сообщение #24
Цвет:беж
Год Выпуска: 1976
водитель - полное электро,пасажир - электро-подогрев и микролифт - остальное мех.
Если срезать родные крепления и поперечный усилитель
И подправить горб - не нарушится жёсткость кузова ?Обе сидухи стоят одинаково на одной плоскости
opium5
сообщение 2.7.2013, 8:45
Сообщение #25
Пользователь №: 136
Нарушится.
Поэтому и нужно снизу приварить либо из поддамкратников либо , из продольных усилителей пола.
А само седло крепить к самому полу на болты.
Когда срежешь все, Поставишь седло, отрегулируешь Чтобы ровно было, в машине пол не ровный посмотришь где подложить шайбы под крепежи.
Или приварить новые крепления.
Эти Фото публикуются с разрешения автора проекта, за что ему огромное спасибо.
Подключи электрику к седлу, чтобы оно двигалось.
Сними родное седло и поставь рядом на пол и посмотри разницу.
Потом на деревяшки поставь родное седло под наклоном как в машине, подвигай Форд-село лифт ну и т.д. и увидишь , что нужно, какие крепежи сделать
rotti
сообщение 2.7.2013, 21:27
Сообщение #26
Цвет:беж
Год Выпуска: 1976
Нет- хочу кинуть на родной крепёж,вдруг прийдётся ещё диагностику проходить..Есть идеи уже,благодаря Вам , Сделаю - выложу.
opium5 спасибо за подсказку - о пирапатроне.
Sasha2020
сообщение 8.5.2020, 23:33
Сообщение #27
Пользователь №: 101282
Доброе время суток. Можете перезалить фото и помочь понять как установить с Audi A6 сиденья на 2106?
Спасибо большое Вам!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:16
