4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Закись азота на классику или НОС =)) (NOs)
Mad_Doc
сообщение 20.4.2008, 14:05
Сообщение #21
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(Кольт @ 20.4.2008, 12:05) *
Блин...поршня под заказ..делать надо..может посоветует кто-то) что - где- как censored.gif
Угу, посоветует! Тока вначале хотелось бы узнать про движку побольше и что делаццо будет
Кольт
сообщение 20.4.2008, 14:45
Сообщение #22
Пользователь №: 2803
Машина:Шоха
Цвет:Червоный
Год Выпуска: 1984
ну визуально его можно посмотреть..в машинах пользователей...
а делатся будет впервую очередь замена системы впуска топлива с карбюраторной на инжекторную.как вариант 4дроссельную...ну и второе исходя из первой замена ГБц на нивоскую и распредвала...ну и пока что все для начала...еще хочу сцепление сделать...металокерамичское...ну пока это все еше фантазии...ах да и под инжектор уже есть на примете чиптюн девайс 1..специально под шохи
Mad_Doc
сообщение 20.4.2008, 14:54
Сообщение #23
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Геометрия мотора какая??? Блок какой???
Кольт
сообщение 20.4.2008, 15:13
Сообщение #24
Машина:Шоха
Цвет:Червоный
Год Выпуска: 1984
хз..вобше беспонятия что-там стоит...не при мне делалось я узнаю завтра напишу..ну так поприятней едет чем другиее жигуляторы накоторых я катался...
Кольт
сообщение 21.4.2008, 23:36
Сообщение #25
Машина:Шоха
Цвет:Червоный
Год Выпуска: 1984
ОБычный 11 блок там стоит...вот что сказали мне
Byte
сообщение 21.6.2008, 2:26
Сообщение #26
Пользователь №: 3551
Год Выпуска: 1973
Интересно, как и почему (объясните, может я недопонял) может произойти взрыв двигателя, если:
Закись азота не воспламеняется, с водой, растворами кислот и щелочей не реагирует, кислородом не окисляется.
Откуда возъмется ба-бах?
Кроме того, стали-бы крупные западные фирмы продавать, устанавливать и давать гарантию на системы закиси, если при обеднении смеси (а это может произойти по многим причинам, не связанным с закисью) возможен взрыв?
Имхо - слишком преувеличено...
ХОРОШАЯ статья про закись тут: http://www.ik-tuning.ru/zakis.html
Теперь такой вопрос: кто сам собирал систему? Не ставил на машину готовую, а именно делал сам? Подкиньте идею, где не трудно раздобыть баллон чтоб выдержал давление? Кто-нть в курсе, какое давление в огнетушителях?
Mad_Doc
сообщение 21.6.2008, 15:25
Сообщение #27
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Баллон от углекислотного огнетушителя вполне подойдёт. Тока предварительно его нужно вымыть изнутри ортофосфорной кислотой. Также можно юзать баллон от медицинской закиси.
Шахид Магамедов
сообщение 23.6.2008, 18:43
Сообщение #28
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
+100
Обычно все так и делают.
Dimjan
сообщение 10.12.2008, 13:18
Сообщение #29
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
На самом деле это один из наиболее эффективных и бюджетных видов "тюнинга", ведь собрав все необходимые ингридиенты в виде:
- баллона на 52 атм.
- электромагнитного клапана высокого давления
- газового редуктора (опционально, можно и без него , будет "мокрая" закись)
- шлангов
- электромагнитного клапана низкого давления (для подачи бенза)
можно уже смело корячить всё это на мотор и радоваться! Главное соблюдать правила техники безопасности!
Mad_Doc
сообщение 3.1.2009, 11:38
Сообщение #30
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Dimjan, а теперь поподробнее, как корячил сухую закись???? Какие компоненты входят и есть ли тонкости с настройкой, по типу настройки сцыкуна с доптопливом на "мокрой"???
Буду собирать свой кислотокит. Мокрую, как была, неохота - гемор там с доптопливом выходит grin.gif
Да и в случае чего переделать "сухой" самопал на "мокрый" дело нехитрое.
srg_a
сообщение 3.1.2009, 13:07
Сообщение #31
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
MadDoc, а у тебя, что за тара? Где реально найти баллон? Где заправляеш и сколько денег? С тебя отчёт по установке :)
Dimjan
сообщение 5.1.2009, 23:56
Сообщение #32
Цвет:Кармен
до гараже доберусь отфоткаю как всё сделано сейчас, по идее практично и безопасно
srg_a
сообщение 6.1.2009, 9:52
Сообщение #33
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Ок. Ждёмс!
Dimjan
сообщение 26.2.2009, 12:46
Сообщение #34
Цвет:Кармен
Короче попёрся я сёдня в гараж, ну заодно и пофоткал всяку фигню:
Шаха зимующая!
помнится я обещал пофоткать систему подачи закиси, ну и нафоткал собсно в таком состоянии, в котором она сейчас
Итак балон с газовым редуктором
Левый манометр указывает давление непосредственно в баллоне, в заправленном баллоне должно быть 52 атм.
Правый манометр указывает давление на выходе газового редуктора (от 0 до 35 атм.) Давление на выходе газового редуктора регулируется краном (синяя хрень с ручкой). Далее пукись уходит в шланг.
Обратите внимание! Балон бережно висит на ШАРФЕ!! Сверху подложена шапка, а снизу доска! rofl.gif Это профессиональный шарф от команды Ferrari! Может быть использован в качестве буксировочного тросса, ремня генератора, ремня ГРМ (либо сразу вместе, это по желанию), тряпки , а также крепления!!! Многоцелевые шапка и доска, были любезно предоставлены нашими давними спонсорами, командой McLaren F1!! dance.gif
На самом деле крепежи баллона развалились от тряски на колдобинах, поэтому сооружена подобная времянка - стремянка!
Далее, закись выйдя из баллона по алгоритму приходит к вентилю, установленному в салоне авто:
Это предохранительный (или аварийный) вентиль, он открывает подачу закиси непосредственно к электромагнитному клапану высокого давления. Концевик на вентиле подаёт напряжение к клапану высокого давления. Т.е. когда вентиль закрыт, к клапану не поступает ни газ, ни электричество. Это сделано на случай, если при работе клапан вдруг потеряет герметичность, ну или ещё какого-нить подобного косяка...
После этого шланг от вентиля идёт в моторный отсек (на фото он с торчащей синей фигнёй из него)
где и должен быть расположен электромагнитный клапан, а именно на месте аккумулятора. Но его...нет! Т.к. он (падла такая) потерял герметичность и был выкинут в ПО-МО-Й-КУ!
Зато ему была найдена неплохая замена! А именно
газовый клапан высокого давления электромагнитный на 120(!!!) атм. 12 вольт. Работает. =)) Осталось только закрепить нормально!
От нечего делать пофоткал свой "стоковый" движок
И попробовал завести (севший аккумулятор + долгое стояние + мороз) ОДНАКО
вощем меня порадовало, аппарат завёлся! Немного послушав его тарахтение, пришлось всё-же продолжить поездку на работу =((
Dexiter
сообщение 26.2.2009, 13:07
Сообщение #35
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Димьян, а вот стрелка на 7 оборотах, это типа када переключаться на следующую?
если так, то думается, что по идее обороты при переходе с 1 на 2 и со 2 на 3 (и т.д.) будут не одинаковыми.... я не прав?
Dimjan
сообщение 26.2.2009, 13:40
Сообщение #36
Цвет:Кармен
да, в момент когда обороты превышают положение стрелки загорается сигнальная лампочка. обороты переключений таким образом одинаковы, докрутил до 7000, врубай следующую и т.д.
StrangeR868
сообщение 3.3.2009, 16:06
Сообщение #37
Пользователь №: 3118
Машина:2106 PEUGEOT 605
Год Выпуска: 1978
Люди скажите а накой хрен вам здалась эта закись чтобы больще гемора заработать, ставишь это чудо целый день (это если повезет) а потом ездиешь и тресешся как бы не бахнуло и себя любимого за собой не утощила. Еше раз повторюсь не стоит это ставить, я кстати лично видел что эта закисть с коленвалом вытворяет, там не то что его перекручивает, его в морской узел заворачивает, и это все ради 30 кобыл ЛЮДИ ОБРАЗУМТЕСЬ
Mad_Doc
сообщение 3.3.2009, 16:42
Сообщение #38
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
StrangeR868, йаду выпей, да.
Перед тем как такое постить, матчасть бы выучил.
З.Ы. Колено ломает, потомучто нефиг на низких оборотах закись дуть
Dimjan
сообщение 3.3.2009, 22:13
Сообщение #39
Цвет:Кармен
юзаю закись не первый год, жив пока, да и мотор вроде в порядке =)
zid2106
сообщение 6.3.2009, 9:50
Сообщение #40
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
У меня вопросы появились, где достать ортофосфорную кислоту? в какую сторону надо двигать зажигание чтоб не происходила детонация при закиси? отчего ставить газовый редуктор на балон? шланги какие, медные надо? в качестве клапана включения подачи можно ли использовать газовый клапан от ловато? А для обогащения смеси можно ли сделать так-установив бензиновую форсунку во впускной коллектор с подсевшим инже бензонасосм где то до 4 атм? А еще может как то обьединить газовый форсунки (впрысковый газ) с закисью?) и еще вопрос какой огнетушитель будет самым эффективным в случае бах-бах?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 19:20
