5.6.2013, 15:54
#41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 17.8.2011 Из: Донбасс ДНР Пользователь №: 55508 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 3 раза |
Я на своей сменил 50% "мамок", панель предохранителей (вечно контакты пропадали), поставил ножевого типа (неспеша за 2 дня)
Сейчас по электрике без замечаний, приборка показует точно, ни каких скачков, на задних фонарях сменил патроны (вечно кантакты пропадали) Сейчас всё ОК! |
5.6.2013, 16:11
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.7.2011 Из: Стрежевой Пользователь №: 54390 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Рапсодия Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тоже поставил предохранители ножевого типа, классная штука, сразу несколко проблем как рукой сняло!
27.6.2013, 18:37
#43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет,
Решил оставить своё сообщение здесь(нету прав открыть новую тему). Сегодня открыл клапанную крышку - надо было заменить две шпильки. Аккуратно заменил, уайт спиритом убрал масло с прокладки. Собрал все обратно. Завожу... И слышу непонятный звук. Что-то в двигателе стучит. Думал помпа - снял ремень все осталось по прежнему. Долил масло до кромки максимум - эффекта ноль. Видео В чем может быть проблема? Пробег авто 32000. Двигатель еле держит холостые, хочет заглотнуть. При оборотах более 2000 звук пропадает. add: До замены шпилек вся было нормально. Натяжитель цепи нормальный. Успокоитель недавно менялся(зимой). |
28.6.2013, 4:03
#44
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15436 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
30.6.2013, 15:35
#45
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 3.8.2008 Пользователь №: 4214 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1998 г. Спасибо сказали: 0 раз |
Был однажды подобный грохот. Когда менял цепь, забыл закрутить болт фиксирующий звездочку рапред. вала. Наживушкой завернул для проверки меток, а затянуть забыл. Собрал, завел, грохот как от дизеля был.
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 18:39 |
