30.6.2013, 9:37
#801
у меня когда последний раз смотрел шкивы восьмерили... почему-то не плотно сидел шкив кв..но при этом ремень прошёл наверное тысяч 6. правда была другая проблема - невозможно было ременть одеть, генератор в самом "слабом" состоянии натягивал ремень очень сильно.. приходилось снимать вентилятор и шкив.и потом с огромным трудом их одевать.. взял балаклавские резион-технолдогии - стало одеваться лучше, сколько пройдёт хз, но теперь хоть вернулся к такому понятию, как натянуть ремень.)) но старый ремень на всякий вожу в багжнике)) во во этот лузар тоже еле натянул на шкив пришлось раскруть 3 болта помпы, одеть шкив и каждый болт затягивать и вращать ключом коленвал Сообщение отредактировал Eloy - 30.6.2013, 9:37 |
30.6.2013, 10:45
#802
Zollex стоит,работает норм.До етого стоял бош,тянулся и писчал нехило
30.6.2013, 12:16
#803
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29950 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
не знаю ... вот бош по весне поставил, еле натянул. потом дернул черт снять, пробежал уже окол 4т.км.-еле обратно втулил...
генератор даже не натягиваю-нету слабины... |
30.6.2013, 12:18
#804
ставлю обычные балаковские зубастики, одевание без проблем, натяжка в порядке - порядка сантиметра свободного на рег планке остается, не тянется) что еще надо то?)
30.6.2013, 12:20
#805
да и не длинна важна на нашем ремне, а форма клина...
как только клин на нет уходит, вот и пробуксовки и т.д. .. Цитата порядка сантиметра свободного на рег планке остается везет.... а у меня нифига... |
30.6.2013, 14:50
#806
30.6.2013, 15:05
#807
30.6.2013, 15:08
#808
30.6.2013, 15:10
#809
это да, на задней крышке подшипник качения и смазки небыло когда у себя крыльчатку менял - так же было. зимой работал отлично, потом пол лета покрутил а в августе в жару взял и закончился.... пришлось включать печку и ездить быстрее 80 по городу, чторб перегрев не поймать |
30.6.2013, 17:57
#810
а я в пробке всегда включаю вентель, от греха =)
30.6.2013, 19:44
#811
30.6.2013, 20:01
#812
везде китай, не переживай !
30.6.2013, 21:02
#813
да забей ты,яж говорю,вобще АТ поставил и то ходит)))
китай впереди планеты всей по технологии |
30.6.2013, 22:36
#814
если честно - никогда не заморачивался на счет ремня, ну не тот это товар, просто приходил на рынок к знакомым и грил - давай ремень, ну вот они мне всегда балаковский и давали
Сообщение отредактировал sedoy - 30.6.2013, 22:37 |
2.7.2013, 11:36
#815
у меня такая жестокая проблемма, нужен совет.
Сегодня лазил под машиной подкручивал хомуты чтобы не фонило с выхлопной. так вот , прикрываю рукой выхлоп и рывками руку как бы засасывает в трубу. тоесть 1 сек норм обратка, 1сек норм опять обратка. Может какойто горшок тупит. Думаю еще раз отрегулировать клапана. Сообщение отредактировал Eloy - 2.7.2013, 11:37 |
2.7.2013, 14:31
#816
починил.
2.7.2013, 14:40
#817
И шо було?
2.7.2013, 14:44
#818
7 винт регулировочный клапана открутился и зазор был бешаный.
3.7.2013, 15:23
#819
толи при регулировке клапанов, повернул распредвал на 0.25мм на ровно на риску постели распредвала+ на карбе были 115 ГТЖ 125 ГВЖ поставил 125 ГТЖ 170 ГВЖ
мунька как то не уверенно трогается с места обороты падают и иногда глохнет. хотя сегодня так тупо занесло что я испугался, дрист при развороте. до регулировки обороты мах 7к, а сейчас 6к. думаю может ГВЖ поставить 150. Сообщение отредактировал Eloy - 3.7.2013, 15:24 |
3.7.2013, 23:01
#820
как всегда опять сделал. поставил 140 гвж стало норм.
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 21:27 |
