29.6.2013, 23:47
#781
400 км для ремня? ну тут одно из двух, или ремень д... или он перетянут, или биение шкивов...
ЗЫ. продукции под именем лузар на сегодня я уже не верю |
29.6.2013, 23:55
#782
29.6.2013, 23:58
#783
не перетянут 100%, в каком смысле биение шкивов? в прямом) но в этом случае будет рвать любой ремень.... если же другие ремни ходят нормально - тогда остается первый вариант - г... продукция марки лузер |
30.6.2013, 0:13
#784
на шкиве помпы при окручивании 3х болтов как выстовить правильно центр, то может из-за этого рвать его?
болтается на основе Сообщение отредактировал Eloy - 30.6.2013, 0:17 |
30.6.2013, 0:19
#785
на шкиве помпы при окручивании 3х болтов как выстовить правильно центр, то может из-за этого рвать его? болтается на основе никак, он так и ставится а вот если прикрученный шкив имеет люфт (помпа умерла), или люфтит шкив гены - очень даже прекрасно обрывает ремни в таком варианте Сообщение отредактировал sedoy - 30.6.2013, 0:21 |
30.6.2013, 0:20
#786
у меня на двойке шкиф приличную восьмерку крутил,че токо не делал,выстукивал его и тд,вроде меньше бьет,но так и не получилось устранить биение
к слову сказать,так все время и ездил,ремень не меняя,ни разу не порвался)) почему не менял шкиф-двойку терпеть не мог,желания чето по ней делать вобще не было.. так и продал с таким) |
30.6.2013, 0:24
#787
у меня на двойке шкиф приличную восьмерку крутил,че токо не делал,выстукивал его и тд,вроде меньше бьет,но так и не получилось устранить биение к слову сказать,так все время и ездил,ремень не меняя,ни разу не поравлся)) почему не менял шкиф-двойку терпеть не мог,желания чето по ней делать вобще не было.. так и продал с таким) Мишь, тут дело еще в стеени натяжки ремня и качестве самого ремня))) ЗЫ. за все время рвало ремень 1 раз - когда шкив помпы разорвало))) собственно огрызком шкива ремень и разрезало)))) а так я их при каждом снятии смотрю и при малейших признаках выкидую... в среднем ремень у меня успевает отбегать не менее 30 тык |
30.6.2013, 0:25
#788
тут еше бред был что все под капотом паралельно ремня все в порошке от него. неужели он так стерался конченно.
Мишь, тут дело еще в стеени натяжки ремня и качестве самого ремня))) ЗЫ. за все время рвало ремень 1 раз - когда шкив помпы разорвало))) собственно огрызком шкива ремень и разрезало)))) а так я их при каждом снятии смотрю и при малейших признаках выкидую... в среднем ремень у меня успевает отбегать не менее 30 тык ну так в том то и дело не такое там очень слабое биение, но шкивы ровные, но не может за какие то галимые 400км порвать ремень. ехал по трассе км 100 Сообщение отредактировал Eloy - 30.6.2013, 0:27 |
30.6.2013, 0:29
#789
да то знач ремень такой,я не припомню за 85тыс такой хни,родной ремень стоял,в том году чисто ради прикола поменял,а тот в багажник кинул на всякий,щас то хорошего мало))
30.6.2013, 0:31
#790
тут еше бред был что все под капотом паралельно ремня все в порошке от него. неужели он так стерался конченно. ну так в том то и дело не такое там очень слабое биение, но шкивы ровные, но не может за какие то галимые 400км порвать ремень. ехал по трассе км 100 может.... было у меня на волге 29 еще лет этак много назад.... - оба ремня за примерно 100 км в лохмотья превратило) да то знач ремень такой,я не припомню за 85тыс такой хни,родной ремень стоял,в том году чисто ради прикола поменял,а тот в багажник кинул на всякий,щас то хорошего мало)) да ну нафик те старые ремни) зубастые "нормальные" ремни ставлю, ниразу не тянутся (в отличии от ровных) и бегают очень хорошо) |
30.6.2013, 0:33
#791
30.6.2013, 0:38
#792
не знаю,хороший был,даже без трещин)))за скоко лет то я десятка 2 ремней тех старых выкинул, ибо они так вытянуты - что гену фик натянешь))) а трещин нет)))) а купил кажись АТ зубчатый,дешевый шо капец,тыщи 3 прошел,норм пока. не, АТшному китаю доверия еще меньше чем Лузаровскому |
30.6.2013, 0:42
#793
я десятка 2 ремней тех старых выкинул, ибо они так вытянуты - что гену фик натянешь))) а трещин нет)))) не, АТшному китаю доверия еще меньше чем Лузаровскому ну знач у тебя фуфло якэсь попадалось))тот родной был токо на половине натяжки а АТ-фиг знает,контакты ставил в позатом году,вот на днях смотрел-выработки ноль короче не угадаеш.. |
30.6.2013, 0:43
#794
Я понял, спасибо за подержку. Попробую завтра все это дело разобрать и точно выставить центр всего этого дела.
на базаре купил крыльчатку 8 лопастную на электро мотор, буду ставить, бо вибрация от 4 лопастного у меня что ппц. мне сегодня телка втирала, что обычный российский ремень лучше чем все остальные, обычный без зубый, я его в руки взял а он тонкий шо ппц, говорю что он не серьезный, она ты типа не шаришь я сама на таком езжу, я ну ну и пошел дальше. Сообщение отредактировал Eloy - 30.6.2013, 0:46 |
30.6.2013, 0:45
#795
ну знач у тебя фуфло якэсь попадалось))тот родной был токо на половине натяжки а АТ-фиг знает,контакты ставил в позатом году,вот на днях смотрел-выработки ноль короче не угадаеш.. какие контакты?) ЗЫ. Мишь, ты не года пиши, а пробег - сколько км, ну или сколько циклов они отработали)) ЗЗЫ. и вообще, сравнивать твой тазик с моими - глупо, ибо пробеги в десяток раз отличаются |
30.6.2013, 0:47
#796
на базаре купил крыльчатку 8 лопастную на электро мотор, буду ставить, бо вибрация от 4 лопастного у меня что ппц. а у меня наоборот,родная четко была,купил 8лопасную(один коператив блин)...с 5 раза боле мене устранил вибрацию..и так и так перекручивал ну вроде ниче вышло,хотя чуть чуть осталось таки. радует то что пару рас включится всего,а там и осень уже) какие контакты?) ЗЫ. Мишь, ты не года пиши, а пробег - сколько км, ну или сколько циклов они отработали)) трамблера..тыщи 4 дето прошли наверно)как для супердешевых-пока на уровне)) |
30.6.2013, 0:50
#797
а у меня наоборот,родная четко была,купил 8лопасную(один коператив блин)...с 5 раза боле мене устранил вибрацию..и так и так перекручивал ну вроде ниче вышло,хотя чуть чуть осталось таки. радует то что пару рас включится всего,а там и осень уже) друг покупал полностью взборе, дует тише и эфективние, мой аж начинает мунька трястить как детонация двигателя. цена этой лопасти 50грн, там проверим. может сделаю видео. Сообщение отредактировал Eloy - 30.6.2013, 0:51 |
30.6.2013, 0:54
#798
а,ну если завод,бут все ок..у нас путевой не нашел((
дует конечно куда веселей. |
30.6.2013, 1:02
#799
друг покупал полностью взборе, дует тише и эфективние, мой аж начинает мунька трястить как детонация двигателя. цена этой лопасти 50грн, там проверим. может сделаю видео. проходили, ставил пару лет назад... на год хватило и скончался сам карлсон, купил прошлым летом за 180(по моему) новый карлосн самарский, полет отличный... работает он или нет догадываюсь только по шевелению стрелок температурного датчика и вольтметра))) трамблера..тыщи 4 дето прошли наверно)как для супердешевых-пока на уровне)) контакты трамблера?) неее, таких у меня нет нигде ЗЫ. 4 тыщи это не пробег вообще) вот если они проходят хотя бы тыщ 50 - тогда будешь хвастаться дует конечно куда веселей. как по мне так эффективность не намного то и больше.... как грелся до 100-110 летом на трассе, так и греюсь)))) |
30.6.2013, 2:45
#800
у меня когда последний раз смотрел шкивы восьмерили... почему-то не плотно сидел шкив кв..но при этом ремень прошёл наверное тысяч 6. правда была другая проблема - невозможно было ременть одеть, генератор в самом "слабом" состоянии натягивал ремень очень сильно.. приходилось снимать вентилятор и шкив.и потом с огромным трудом их одевать.. взял балаклавские резион-технолдогии - стало одеваться лучше, сколько пройдёт хз, но теперь хоть вернулся к такому понятию, как натянуть ремень.)) но старый ремень на всякий вожу в багжнике))
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 10:37 |
