29.6.2013, 23:41
#201
Лошадей у тебя не 107, а 95)) Корейцы сильно обманывают людей, 1.6 на самом деле 105 л.с., а 1.4 около 95 (совсем точно не помню). Люди меряли на стенде)) А Верка 2.0 просто шикарно едет, тут уж факт есть факт. Даже Рио/Солярис 1.6 рядом не стояли. Но расход у тебя в любом случае будет меньше, чем у Вектры 2л. ну это тоже субъективно. так ни одна машина на стенде не покажет своих паспортом заявленных, потому как мерить будешь на колесах. завод меряет либо на коленвале, либо на коробке, иногда даже без навесного. техники измерения разные у всех, так же как и при разбитии кузова, типа евронкап и китайская методика. как то так. а лошадей там навскидку примерно 95 доходит до колес как ты пишешь. ну видишь, тут расход показан больше чем у официалов. ХЗ кому верить. Вот обкатаю двигатель и проверю кому верить.)) |
29.6.2013, 23:45
#202
самый точный расход это канистра на 10л))а там можно прикинуть наскоко врет/не врет бк
29.6.2013, 23:50
#203
Саня! Не пойму о чём спор?)) Тут как бы и должно быть так, что у тебя валить должна при таких то объёмах. А на счёт того, что не видишь смысла брать машину меньшим объёмом тут не соглашусь. Даже 1-2 л на 100 км пусть будет меньше и то экономия. а резвости у моей более чем достаточно. не то что тазам, многим ино с большим объёмом фору даст в резвости.)) самый точный расход это канистра на 10л))а там можно прикинуть наскоко врет/не врет бк меня по другому учили как проверить на шорике расход. бутылку литровую привязываешь под капотом в удобном месте в районе расширительного бачка и шланг от бензонасоса в бутылку, чтоб до дна доставала. и вперёд замеры делать.))) |
29.6.2013, 23:51
#204
2 литра есть 2 литра... То есть я убедился что покупать авто с меньшим объёмом нет особого смысла.Если древний 2-ух литровый всего 1.5-2 литра отличается в сманенном по расходу. правильно Саня, но и 2 литра это мало, надо 3+ литра, те едут еще веселее, на педальку можно вообще не давить, а когда топишь в пол - красота.... |
29.6.2013, 23:52
#205
хм..у меня Спринт за 11сек разгоняется до сотни.
29.6.2013, 23:52
#206
Та я не спорю, просто думал что в 1.4 должно по меньше быть с расходом. Я просто любитель быстрой езды, даже готов и платить за расход больший.Ну такой уж я ездун А за динамику то так попутно писалось))) |
29.6.2013, 23:54
#207
меня по другому учили как проверить на шорике расход. бутылку литровую привязываешь под капотом в удобном месте в районе расширительного бачка и шланг от бензонасоса в бутылку, чтоб до дна доставала. и вперёд замеры делать.))) на шестерке карб, давления в бензомагистрали ноль целых фик десятых.... на ЭБН высокого давления эксперименты с бутылкой ну его нахрен))) куда проще залить полный бак, проехать 100 км и залить снова полный бак хм..у меня Спринт за 11сек разгоняется до сотни. Миша, ты это, не путай... спринт в этом плане вообще е... |
29.6.2013, 23:57
#208
30.6.2013, 0:01
#209
ёли, у меня бак 60 литраф, я разорюсь его наполнять))) фигли, 1 раз наполнил и все, потом заправляешь как обычно.... ну а на худой конец (запара с деньгами) есть заначка в виде полного бака ну или наоборот, раз наполнил, замер сделал, потом спокойно на 600-700 км забыл дорогу к АЗС) |
30.6.2013, 0:03
#210
а правда шо на инже не менее чем с 10-ю литрами нужно ездить в баке?
А то у меня если литра 3-5 пытается заглохнуть при тапке в пол( |
30.6.2013, 0:05
#211
а правда шо на инже не менее чем с 10-ю литрами нужно ездить в баке? да ну бред.... А то у меня если литра 3-5 пытается заглохнуть при тапке в пол( нефиг тапку в пол давить при пустом баке))) ЗЫ. ланос несколько раз уже успел словить пустой бак |
30.6.2013, 0:09
#212
правильно Саня, но и 2 литра это мало, надо 3+ литра, те едут еще веселее, на педальку можно вообще не давить, а когда топишь в пол - красота.... оооо какие люди! Привет Саня! Где пропадал? а по поводу больше обём - не значит быстрее. на грузовиках по-более будет, а пыхтят себе по-тихоньку.))) совсем разные двигатели, разная система газораспределения и т.д.)) R&M Та я не спорю, просто думал что в 1.4 должно по меньше быть с расходом. Я просто любитель быстрой езды, даже готов и платить за расход больший.Ну такой уж я ездун А за динамику то так попутно писалось))) да я сам такой. но честно тебе скажу, мне этого хватает с головой. |
30.6.2013, 0:09
#213
да ну бред.... нефиг тапку в пол давить при пустом баке))) ЗЫ. ланос несколько раз уже успел словить пустой бак Та и мой ловил, правда потом маслал стартером шобы загнать бензу. Значит нужно почистить сетку в баке, я на 2-й передаче упёрся в отсечку 7000 об, врубаю 3-ю(скорость 120)еду с тапкой в пол скорость уже 150, и тут бац, пытается заглохнуть, заправился 5-ю литрами, и всё нормально. Бензонасос у меня подвесной, весит под правым крылом снизу |
30.6.2013, 0:10
#214
оооо какие люди! Привет Саня! Где пропадал? а по поводу больше обём - не значит быстрее. на грузовиках по-более будет, а пыхтят себе по-тихоньку.))) совсем разные двигатели, разная система газораспределения и т.д.)) привет))) кстати поздравляю с новой машинкой)))) по поводу большего объема - я не говорил про грузовики и даже про бусы молчал, я говорил про легковой автопром) |
30.6.2013, 0:11
#215
ЗЫ. ланос несколько раз уже успел словить пустой бак это на дизеле целый процесс потом запустить двиг после опустошения..в том году от вас с Донецка не заправился на выезде,думаю потом)) емае,еду-еду,еще и с товаром,стрелка все ближе и ближе к нулю,еще и ночь..а заправок то-хрен!блин я уже в шоке,стрелка уже на нуле и даже ниже..окна позакрывал,перевел в 60км/ч..чертыхаюсь на себя что не залил..короче чудом дотянул до Констахи..первая!! заправка по пути к нам. бахнул со злости сразу 30л кажись |
30.6.2013, 0:13
#216
30.6.2013, 0:13
#217
Та и мой ловил, правда потом маслал стартером шобы загнать бензу. я ниче не маслал, включил зажигание, секунд 10 подождал пока ЭБН накачает, крутанул стартер - завелась с пол оборота))) Значит нужно почистить сетку в баке, я на 2-й передаче упёрся в отсечку 7000 об, врубаю 3-ю(скорость 120)еду с тапкой в пол скорость уже 150, им тут бац, пытается заглохнуть, заправился 5-ю литрами, и всё нормально. эх..... ланос упирается в 6,5 вплоть до 4й... на пятой выше 4х покрутить не где было |
30.6.2013, 0:14
#218
Цитата я ниче не маслал, включил зажигание, секунд 10 подождал пока ЭБН накачает, крутанул стартер - завелась с пол оборота))) Ну у меня же подвесной, работает и управляется ДПКВ и Реле впрыска, то есть работает ток када маслаешь стартером) Надеюсь РМ нас не наругает за флуд?))) Цитата ланос упирается в 6,5 вплоть до 4й... У меня штатно так же, ЭБУ перепрошит) |
30.6.2013, 0:16
#219
дак где пропадал? тебе в рифму ответить? ЗЫ. времени и сил не хватало на форум))) как ланос? не "хворает"? да что-то сзади на кочках подстукивает.... надо на гарантийку загнать успеть до снятия с гарантии, нехай ищут / устраняют) да и летом на нем ездить грустно стало, при включенном кондере ниже 4х тыщ ехать не хочет.... |
30.6.2013, 0:17
#220
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 6:00 |
