27.1.2013, 9:33
#1241
помогите подключить купили Kicx ICQ 250BA он шол без проводов купили провода типо таких http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&...05%2F205300.jpg и просто провод http://images.yandex.ru/yandsearch?text=Ki...5&noreask=1 куда что подключать? сами пробовали он не фурычит помогите Rem - провод включения саба, подключается к плюсовому проводу магнитолы (на котором появляется + при включении мафона). GND - минус, кидай силовой провод от кузова, жестко закрепи. Плюс 12в - силовой провод на АКБ. Колокольчики к мафону и сабу подключи, затем отрегулируй под себя. |
28.1.2013, 7:05
#1242
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
да без рема работать усел не будет .
13.2.2013, 23:19
#1243
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
такой вопрос, как будут играть 2 динамика разных фирм в одном корпусе??
![]() корпус с колонки s90 (вроде как 72 литра). С фазоинвертором с неё же только в другом месте установлен. ![]() |
14.2.2013, 18:50
#1244
хрень будет полная, лучше один продай, а под второй расчитай и сделай короб нормальный.
15.2.2013, 19:25
#1245
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 238 Регистрация: 16.8.2010 Пользователь №: 36714 Машина:ВА3 2106(с 3 двигателем)1.5 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Да короб не очень, фазик такой интересный получился.
18.5.2013, 17:59
#1246
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 24.9.2012 Пользователь №: 72499 Машина:ВАЗ -2106 Цвет:Серебристо-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день форумчанам! Прошу помощи у знатоков авто-музыки в подборе динамика сабвуфера, усилителя и передних динамиков.
Имею возможность сделать хороший короб. расчитываю на саб 500Вт ном, усил 600-650Вт ном. Магнитола Pioneer DEH-1500UBG, блины morel tempo coax 6x9. Подскажите, на каких марках стоит остановить выбор? Предпочтение отдаю чистому, хорошему звуку. По бюджету, имею возможность достать подешевле (намного), меня пока больше интересует совместимость с моими комплектующими. |
20.5.2013, 14:10
#1247
Наткнулся на саб Pioneer TS-W304R. Заявленная чувствительность 95дб так ли это? Раскачает ли его lighting audio la 2100?
24.5.2013, 11:36
#1248
ты напиши минимальную мощность саба и усилителя я скажу качнет или нет. в ообще то качнет просто не очень сильно . я зетку 15шку к радиотехнике домашней цеплял там 20ват на канал а в зетке 1750 и она играла )
12.6.2013, 21:46
#1249
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 11.6.2011 Из: Новотроицк Пользователь №: 52537 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем! Помогите пожалуйста подключить пасивный сабвуфер "Mystery MSK-10" и усилитель "Blaupunkt GTA 280" к магнитоле пионер! Не могу просто во всём разобраться, хотя яндекс пишет что всё легко делается((((
13.6.2013, 14:32
#1250
в чем проблема?
на сабе два провода + и -. На усилители прикручиваешь эти провода со стороны где есть каналы для подключения. С другой стороны у тебя 3 клемы. + - и Рем - или же клемма для включения усилителя. - на можешь прикрутить к корпусу авто. + тянешь через всю машину к АКБ на прямую, а так же тянешь как правило провод от усилка рем(как правило он синий) к магнитофону. На схеме магнитолы ищещь провод для управления усилителем ( как правило он тоже синий, или синий с белым). Крутилки на усилители поставь пока Level на 35-40% Фильтр низы, хотя если хочешь играл со словами оставь по середине. Удачи!!! |
13.6.2013, 20:50
#1251
в чем проблема? на сабе два провода + и -. На усилители прикручиваешь эти провода со стороны где есть каналы для подключения. С другой стороны у тебя 3 клемы. + - и Рем - или же клемма для включения усилителя. - на можешь прикрутить к корпусу авто. + тянешь через всю машину к АКБ на прямую, а так же тянешь как правило провод от усилка рем(как правило он синий) к магнитофону. На схеме магнитолы ищещь провод для управления усилителем ( как правило он тоже синий, или синий с белым). Крутилки на усилители поставь пока Level на 35-40% Фильтр низы, хотя если хочешь играл со словами оставь по середине. Удачи!!! "На усилители прикручиваешь эти провода со стороны где есть каналы для подключения." То есть каналы, те же тюльпаны? Или же где подключения колонок? "+" дотяну до АКБ, "-" до кузова машины, а другой плюс, тот же РЕМ куда именно? На магнитоле искать белый и синий помойму не получится, там у меня под тюльпаны для ДВД 3 провода, потом ещё какие то вытянутые из магнитолы под тюльпаны 2 провода и внутри магнитолы ещё есть под тюльпаны 2 провода и все они красный с белым! А другие провода только для подключения колонок! Бл* просто не волоку в этом всём(((( Так то подключить магнитолу умею и регулировать тоже, а вот с усилками и буферами не когда не связывался((((Объясни пожалуйста ещё раз нормально! Заранее спасибо! |
15.6.2013, 17:24
#1252
напиши пожалуйста модель магнитолы, я тебе все подробно напишу
15.6.2013, 18:39
#1253
29.6.2013, 22:41
#1254
Да пожалуйста, если что обращайся.
29.6.2013, 22:53
#1255
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 22.4.2013 Пользователь №: 79666 Машина:21063 Цвет:quarz Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день форумчанам! Прошу помощи у знатоков авто-музыки в подборе динамика сабвуфера, усилителя и передних динамиков. Имею возможность сделать хороший короб. расчитываю на саб 500Вт ном, усил 600-650Вт ном. Магнитола Pioneer DEH-1500UBG, блины morel tempo coax 6x9. Подскажите, на каких марках стоит остановить выбор? Предпочтение отдаю чистому, хорошему звуку. По бюджету, имею возможность достать подешевле (намного), меня пока больше интересует совместимость с моими комплектующими. Питалово от ядерного реактора? |
30.6.2013, 0:42
#1256
21.7.2013, 20:06
#1257
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 3.12.2011 Пользователь №: 60837 Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063 Цвет:Зеленый сад, Бежевый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, кто реально разбирается в автозвуке,важно сочетание "цена-качество", итак, ГУ-Pioneer, Саб - Pioneer TS-WX304T, какой к нему нужно выбрать усилитель,чтобы раскачал этот саб? Заранее спасибо за ответ. Аргументация приветствуется
21.7.2013, 20:11
#1258
Ребята, кто реально разбирается в автозвуке, http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showuser=39210 Его спроси, он шарит. ps-привет передай) |
21.7.2013, 20:30
#1259
Спасибо,передал) И все же,если кто-то еще сможет помочь, читаю здесь |
21.7.2013, 20:33
#1260
Хочешь, я дам совет? Усь бери с номиналом побольше, чем номинал саба...ага...никак не меньше) Еще можешь спросить у Сани курган-у него от саба тачку аж корежит, как резиновую))
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:45 |
