61 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
Solex
сообщение 29.6.2013, 21:59
Сообщение #961
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(sanika @ 29.6.2013, 22:12) *
т.е. ты поменял и рокера и пружины?
Ставил пиленную ГБЦ с новым р/в ОКБ "Двигатель"780, новые клапана со старыми пружинами, новые рокеры с новыми пружинами которые после пришлось частично заменить под/изношенными старыми. Также пробовал пока сильно не притерлись менять рокеры и их пружины местами. Более-менее выровнял, взял рейку и клапана стучать перестали. В первый раз регулировал щупом на криво стоящих рокерах и клапана стучали.
MrDikii
сообщение 23.8.2013, 9:40
Сообщение #962
Пользователь №: 36118
Доброго дня!
Сегодня решил отрегулировать клапана. Возникла проблема - 4 рычаг клапана не отходит от кулачка... То есть щуп не вставить никак, хотя видно что клапан работает. Что это может быть и как лечить?
Сообщение отредактировал MrDikii - 23.8.2013, 9:40
сообщение 23.8.2013, 10:49
Сообщение #963
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Значит рокер с перекосом стоит относительно кулачка РВ, нужно рокер чем либо приподнять и опустить.
MrDikii
сообщение 23.8.2013, 11:02
Сообщение #964
Цитата(MrDikii @ 23.8.2013, 11:40) *
Доброго дня!
Проблема решена... Храповик не в ту сторону крутил...
User114
сообщение 29.8.2013, 9:39
Сообщение #965
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Маленьким ключом на 17 обычным контргайки не откручиваются. Пробовал и молотком стучал по ключу он соскакивает только. Они закисли там видимо сильно. Как их открутить? Большим разводным я боюсь вдруг сверну болт регулировочны и отломлю, высверливать потом мудрить или вообще головку менять придется целиком.
сообщение 29.8.2013, 9:42
Сообщение #966
Спасибо сказали: 1267 раз
Попробуй накидным ключем.
User114
сообщение 29.8.2013, 12:27
Сообщение #967
Из: 58
Год Выпуска: 89
Эт рв надо снимать тогда и звезду. Как его накинуть туда? Геморойно. Хотелось бы малой кровью обойтись лишь снятием крышки. Я к тому что может они так и должны откручиваться туго и если жахнуть ключом по мощнее то ничего не отломится?
сообщение 29.8.2013, 14:50
Сообщение #968
Ну так-то да, они затягиваются с повышенным фанатизмом!
sermann45
сообщение 2.9.2013, 21:16
Сообщение #969
Из: Курганская обл.
Пользователь №: 78633
Машина:ваз 2103
Цвет:охра золотистая
Год Выпуска: 1975
приветствую всех, посоветуйте кто что может. Суть проблемы: очень много шума из под крышки клапанов. Двигатель после капиталки, цепь, успокоитель натяжитель соответственно всё новое, распредвал 213 новый не стучит, не звенит, выработки нет. Торцы клапанов без выработки, клапана в направляйках не болтаются. Изначально и было шумно, но не очень, думал исправить заменой рокеров на нормальные (сначала поставил какие то подпольные кривые), сегодня заменил на новые - рокера, и опять солдатики. Отрегулировал клапана щупом 0.15 на все клапана, щуп входит с усилием, т.е - болтая из стороны в сторону залазит, если посмотреть в зазор то плоскость рокера к кулачку распредвала - параллельна, без перекосов, с виду все красиво ровненько. НО, шуму только прибавилось, что на холодную, что на горячую - одинаково, опять же набирать стала как то ровнее.. и короче грусть, печаль, тоска.. что делать? может как то по волшебному регулировать надо? или надо проехать тысчёнку другую чтобы все встало на свои места и снова произвести регулировку? Рейки с микрометром для регулировки нет, и скорее всего не будет, есть только заводской щуп и веерные наборы узких щупов, сервисам не доверяю.
Solex
сообщение 2.9.2013, 21:32
Сообщение #970
Из: Тула
sermann45
сообщение 4.9.2013, 13:01
Сообщение #971
Из: Курганская обл.
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1975
решилось повторной регулировкой через 400 км, оно и правильно новые детальки просто сели на свои места, когда начал проверять перед повторной настройкой, то щуп залетал уже свободно совсем, исправил, щас намного тише, но не идеально, думаю через тысьячу отрегулирую снова и будет огонь)
Сообщение отредактировал sermann45 - 4.9.2013, 13:04
dim-mon
сообщение 10.9.2013, 17:20
Сообщение #972
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
в мануале по 2107 прописана регулировка так
1. Устанавливаем распределительный вал в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия в 4-ом цилиндре
2.В этом положении регулируем зазоры у впускного и выпускного клапанов 4-го (8-й кулачок и 7-й кулачок) цилиндра, а также выпускного клапана 2-го (4-й кулачок) и впускного клапана 3-го (6-й кулачок) цилиндров. Отсчет кулачков клапанов проводим от звездочки распределительного вала
3. Проворачиваем коленчатый вал на 360°.
4. регулируем зазоры у впускного клапана 2-го цилиндра (3-й кулачок) и выпускного клапана 3-го цилиндра (5-й кулачок), а также впускного (2-й кулачок) и выпускного (1-й кулачок) клапанов 1-го цилиндра.
удобнее выходит, регулировка проходит в два приема.
Кто что думает по этому поводу?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...r-engine-8.html
Сообщение отредактировал dim-mon - 10.9.2013, 17:21
ritchi
сообщение 10.9.2013, 21:05
Сообщение #973
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
надо покрутить р/вал(с настроенными клапанами) и потыкать щупом,если все совпадает-почему нет.однако на том же сайте для 2106 регулировки описаны по-другому
jeniok
сообщение 10.9.2013, 21:39
Сообщение #974
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Можно и так и так регулировать, а распредвалы то одинаковы, что у копейки, что у семерки. Да и учитывайте, что регулируем зазор между тыльной стороной кулачка и рокером.
Avgust
сообщение 16.9.2013, 12:08
Сообщение #975
Пользователь №: 81972
Год Выпуска: 2001
На хородную у меня непонятный звук двигателя. Записал на 13 сек. ролик.
kisintin
сообщение 1.10.2013, 20:08
Сообщение #976
Из: Киев
Пользователь №: 82889
Цитата(Dexiter @ 26.12.2008, 13:14) *
братва посоветуйте что смотреть троит и свечи в черном не мокром нагаре !!! [font="Arial Black"][/font] Может ли это быть что сальники клапанов пропускают масло???????
Сообщение от модератора payalnikk
TAZman
сообщение 18.10.2013, 16:26
Сообщение #977
Пользователь №: 60837
Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063
Цвет:Зеленый сад, Бежевый
Ребята,кто ответит на вопрос по существу? Спрашивал у многих,каждый говорит по-своему. Меняю клапана, притираются очень долго, притирал по 3 раза, осталось 3 клапана, ни в какую...проверяю мелом и керосином, дают течь, хотя матовый ободок на тарелке клапана уже есть. Можно ли оставить так или нужно притирать до того момента, пока через клапан не будет сочиться керосин? Устал уже притирать...Спасибо заранее за ответ.
ExL
сообщение 18.10.2013, 17:36
Сообщение #978
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Притирать вручную дело долгое, у меня на 1 клапан уходило по 20-40 мин
Solex
сообщение 18.10.2013, 17:41
Сообщение #979
Из: Тула
Тоже после замены направляек и самостоятельной прирезки седел дешевыми зенкерами не мог притереть новые клапана. Так и отдал спецам, прирезали седла на дорогущем станке-все притерлось влегкую за несколько движений. Новые перетертые мной клапана лежат в коробке-покупал еще один комплект.
Оставишь как есть долго не проходят, скорей всего подгорят..
сообщение 18.10.2013, 17:56
Сообщение #980
А кто-то куда-то торопится? Притирают раз и до капиталки. Лучше день потерять, но больше туда не лезть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 15:53
