2 страниц V   1 2 >
> Светодиодные фонари Шаг за Шагом, Для новичков в пайке
norrell
сообщение 27.6.2013, 23:36
Пользователь №: 54431
Спасибо сказали: 3 раза
Здравствуйте форумчане.
Давно решил сделать светодиожные фонари на свою шестёрку. Но меня пугала сложность пайки и разводки, т.к я ниразу не паял и не делал плат. Только в детстве пробывал несколько раз папиным паляником- "топором". В интернет магазе увидел набор для пайки- паяльник, припой с флюсом и шприц- оловоотстос и решил его купить на всякий случай. Также купил утконосы и кусачки маленького размера. Прочитал статью на Хабре и решился. Прочитал темку на данном форуме и последовал примеру fantomlds. Меньше слов.
Если вы ни разу не паяли, то почитайте http://habrahabr.ru/post/148656/
Вам понадобиться:
1. макетная плата- 200 рублей
2. набор перемычек- 200 рублей
3. 10 резисторов на 100 Ом или можете взять несколько различных (какие нужны посчитайте на калькуляторе http://cxem.net/calc/ledcalc.php )
4. 5 белых, 5 красных, 5 зелёных светодиодов по 10 рублей штука/ 150 рублей (для опытов) и 26 светодиодов для самой платы (я покупал в Чип и Дип по 16 рублей за штуку, если порыться, то можно найти и по 10 рублей)
5. Паяльник, припой и оловоотсос- я купил набор за 380 рублей
6. пинцет- уже был
7. утконосы- 75 рублей (удобно вставлять перемычки и вообще)
8. маленькие кусачки или бокорезы- 75 рублей
9. металлическая тёрка для посуды- уже была- для очистки жала
10. источник питания на 12 вольт- уже был- для проверки работоспособности
11. подставка "3 рука"- 150 рублей
12. кусок текстолита- 150 рублей
13. Хлорное железо 100 грамм- дали попробывать бесплатно
Приступим
Шаг 1
Понадобиться:
светодиоды- 4 шт
резистор- 1 100 ОМ 1 ват
макетная доска
перемычки
источник питания
На макетной доске горизонтальные линии строки соеденены! Будте внимательны.
Берём резистор, сгибаем ножки, вставляем в линнию №10 и линию №13, т.к. резистор имеет большую длинну.
Берём светодиод и длинной ножкой (ДЛИННАЯ НОЖКА "+") вставляем в линию №13 и кроткой в линию №14, следующие 3 светодиода 14-15, 15-16, 16-17.
Берём перемычку красного цвета втыкаем одним концом в линию №10 другим в красную линию питания- это "+".
Берём перемычку чёрного цвета втыкаем одним концом в линию №17 другим в синюю линию питания- это "-".
Далее к красной линии подкючаем питание "+", а к чёрной "-".
Светодиоды светятся. Если нет, то проверьчте повнимательнее как вы установили светодиоды- длинные ножки должны смотреть в одну сторону.
Шаг 2
Аналогично собираем все элементы будующего фонаря.
Шаг 3
Скачиваем и устанавливаем программу Sprint-Layout 6.0 RUS Portable размером 21 мегабайт http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4381650 - для создания печатных плат начального уровня. Разбираемся, для нашей цели обучение не нужно, т.к. нарисовать контакты и дорожки не сложнее чем в PAINT виндовса. Но вот обучение http://www.youtube.com/user/fenix72x?feature=watch
Далее рисуем плату- размер 70 на 110 мм- для заднего стоп сигнала (размер не особо точный, ещё не подгонял).
Шаг 4
Изготавливаем плату
Вырезаем кусок текстолита размером 70 на 110 мм
У меня есть плоттер и я на плёнке самоклейке вырезал дорожки и наклеил на текстолит.
Можно нарисовать специальным фломастером (продаётся на радиорынке- все знают) за 50 рублей.
Но как выяснилось в процессе, проще будет спаиват контакты.
После этого готовим раствор для травления. http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/62/
Мной использовалось Хлорное железо- рецепт на банке или в интернете. Использовать только в пластиковой посуде.
И испльзовалось травление в лимонной кислоте и перекиси водорода- 150 мл. перекиси водорода 3%( 13.30 100мл бутылка в госаптеке), 15 гр. лимонной кислоты (36 грамм- 25 рублей в магазине) 5 гр. соли (я сыпал чайную ложку- уже была дома). Температура на водяной бане около 40- 50 градусов. В сети полно видео.
С хлорным железом у меня не задалось, да и запах стоит неприятный.
В лимонной кислоте мне понравилось, небольшой запах больничной палаты, но позно почитал статью РадиоКота.
Результат
Слева травление по плёнке, справа по фломастеру- все дорожки съедены. Буду пробывать с дозировкой по РадиоКоту.
Шаг 5
Сверлим дырки под контакты. У меня маленький дремель и мини свёрла были в комплекте, так что проблем не возникло.
Шаг 6
Припаиваем провода для питания, соблюдаем полярность (я на плате написал "+" и "-").
Из макетной платы достаём и вставляем поочереди в текстолит резистор и светодиоды (не путаем полярность), разводим в сторону контакты. Собрав 1 линию паяем, вставив плату в "3 руку", что очень удобно. После этого подкючаем 12 вольт, если светиться, то всё правильно. Если нет, то проверяем полярность/ пайку/ замыкание ножек. Если всё же ошиблись с полярностью светодиода, то берём оловоотсос надимаем кнопку до щелчка, греем паяльником припой в месте пайки, когда припой разогрелся нажимаем кнопку на шприце и припой улетел. Далее переставив светодиод запаивваем обратно. Должно засветиться. Откусываем ножки и собираем 2 линию и т.д. В конце у вас получиться красивая плата.
Светятся диоды очень ярко, прямо смотреть невозможно. Съёмка у всех фото в одинаковых условиях, телефон затемнил фото с горящими светодиодами.
Пайка, конечно, далека для идеала, но это первая моя пайка. Всё делал в первый раз, получил от процесса огромное удовольствие. Всем советую попробывать.
Надеюсь статья вам понравилась. По мере изготовления остальных плат буду выкладывать по мере готовности.
Сообщение отредактировал norrell - 27.6.2013, 23:44
PabloEr
сообщение 28.6.2013, 23:05
Пользователь №: 69262
Давно решил сделать светодиожные фонари на свою шестёрку. Но меня пугала сложность пайки и разводки, т.к я ниразу не паял и не делал плат. Только в детстве пробывал несколько раз ...
Жэээээсть! mamba.gif Имхо проще взять одноваттники и приклеить их Дон Дилом к алюминиевой пластине...
Слушай - а в какие фонари ты белые светодиоды поставил? В передние габариты вроде они не должны влезть?
Сообщение отредактировал PabloEr - 28.6.2013, 23:06
norrell
сообщение 29.6.2013, 17:11
В задний стоп- сигнал... Там стекляшка красного цвета и лампа белого цвета, так что белые светодиоды, мне кажется, пойдут...
Sima4
сообщение 30.6.2013, 22:18
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
подойдут, но будет белый свет просвечивать через красное стекло, хот может ошибаюсь. Я в стопы не стал жахать светодиоды, тока в задние габариты поставил красные диоды. В солнечный день хреново видно, если солнце падает на задние фары (((
В так, хорошо сделал, молодец. Фоты жахни - как на машине смотрится smile3.gif good.gif
ЗЫ Да, спасибо за мануал по пайке - к мя руки не дружат хорошо с паяльником. Все время горы олова XDDD
Сообщение отредактировал Sima4 - 30.6.2013, 22:21
сообщение 30.6.2013, 22:58
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
в ясную погоду нет ничего лучше ШТАТНЫХ фонарей, ибо они выполняют главную свою функцию - их ВИДНО, в отличии от сд...
а если стоп сигналов или поворотов не видно - в случае ДТП сзади въехавший водитель может оказаться прав...
сообщение 1.7.2013, 0:04
Сообщение #6
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Сообщение отредактировал R&M - 1.7.2013, 0:07
сообщение 1.7.2013, 3:12
Сообщение #7
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Цитата(R&M @ 1.7.2013, 0:04) *
+1
з.ы. афтар, если не трудно перезалей фоты пожалуйста.
и да, аваст норм. по тестам тоже нормальный. и не жрёт ресурсы. так что не надо ляля. всю жизнь стоит, и всё нормально. тьфу тьфу тьфу.
Falkon_
сообщение 1.7.2013, 12:54
Сообщение #8
Из: Russia
Пользователь №: 60515
Машина:VAZ
Цвет:Black
Год Выпуска: one
Сколько по деньгам выходит?
norrell
сообщение 2.7.2013, 19:12
Сообщение #9
Как одну фару сделаю, то зафотаю... Завтра, наверно, попробую поставить только 1 плату стоп сигнала....
Я думаю, что светодиоды, которые я купил, достаточно яркие и всё будет ОК...
Цитата(Ekvalayzer @ 1.7.2013, 4:12) *
+1
Не знаю, вреде нормальный хостинг, я туда уже 400 фото залил.... проблемы только тут возникли... Если надо перезалить, то куда???
Стоимость 1 диод- 16 рублей, текстолит около 200 рублей на 2 фары... резисторы 8 рублей...
Пока лишних денег нет, купил микросхему и собираю робота по данной ссылке.... думаю на этой неделе деньжат заработаю и куплю ещё светодиодов...
сообщение 2.7.2013, 20:36
Сообщение #10
дело конечно твое
ЗЫ. видя впереди машину с подобным самопалом или еще хуже китайскими "шпротами" у которых не видно стопов/поворотов - возникает дикое желание побить их монтировкой, один фик они весят бес толку))))))
Сообщение отредактировал sedoy - 2.7.2013, 20:36
PabloEr
сообщение 2.7.2013, 21:45
Сообщение #11
Цитата(sedoy @ 2.7.2013, 22:36) *
дело конечно твое
6 одноваттников красного цвета - и стопари светят как у нового лексуса. Даже когда солнце светит прямо на стопари - его перебивает легко.
А слабые светодиоды и белые светодиоды - не вздумайте ставить ни в стопы ни в поворотники. Белые светодиоды сквозь красное стекло - так и светят белым. Поэтому в поворотники ставить оранжевые а в стопы - белые.
norrell
сообщение 2.7.2013, 22:39
Сообщение #12
Цитата(sedoy @ 2.7.2013, 21:36) *
дело конечно твое
чего спорить... я поставлю и посмотрим...
не надо себя сдерживать... иди и бей- не сублимируй)))
сообщение 2.7.2013, 22:50
Сообщение #13
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Один сверхяркий светодиод дает всего 6лм- в совокупе всего 144лм. Правильно говорят что днем их видно не будет,потому как обычная P21 лампа дает около 450-500лм. Задумка бесспорно не плохая и выполнена вполне нормально, но главная ошибка заключается в том, что неправильно подобраны источники света и отражатели (которых и нет) получается просто направленый источник света, ночью вам никто не скажет спасибо,потому что светодиоды будут просто напросто слепить,поэтому надо использовать не для индикации светодиоды- а как уже говорили 1w (поток у них около 100лм)и использовать отражатели как например тут
а если хочется уж совсем ярких стопсигналов- ставим один или два 10w светодиода, поток у одного 950-1000лм, это сопоставимо 60w лампе накаливания (у не 800лм)
norrell
сообщение 4.7.2013, 13:29
Сообщение #14
Вот что получилось...
по размеру плата подошла. для стоп сигналов не подходит, т.к. пластик со временем помутнел или проста некачественный, плохо видно, следовательно надо новые фары. а для поворотников вообще шикарно, жаль фото не сделал, т.к. неудобно было держать...
сообщение 4.7.2013, 16:28
Сообщение #15
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
стоп-сигналы и указатели поворотов днем горели более ярко, ночью же для предотвращения ослепления водителей сзади идущих машин — слабее, переход на «ночной» режим происходил автоматически при включении наружного освещения.
Догадываешься о каком авто идет речь?
Почему это не унаследовали с далекого 1976?
сообщение 4.7.2013, 16:56
Сообщение #16
главный по маслу
Из: Zwickau
москвич? Что то там такое вроде было
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 4.7.2013, 16:57
PabloEr
сообщение 4.7.2013, 17:23
Сообщение #17
так жэе обратите внимание - от 21 вт лампы, без рассеивателя - поток всего 200-210 люмен. Примерно 60% потока срезается светофильтром, так он режет все, кроме красного цвета. А светодиоды красного цвета светят сквозь рассеиватель на 75-80%.
ВОт и получается, что 21 вт лампочка светит как 2 1Вт светодиода (у них световой поток не 100 Лм а около 45-60)
сообщение 4.7.2013, 17:39
Сообщение #18
главный по маслу
Из: Zwickau
У красных 1w светодиодов 45-50лм а у белых 100лм
сообщение 4.7.2013, 18:14
Сообщение #19
Москвич-2140, и было это в с 1975))
allmaz
сообщение 5.7.2013, 3:13
Сообщение #20
Пользователь №: 69495
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 0:06
