39 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Не заводится
Биоробот
сообщение 23.6.2013, 9:04
Сообщение #621
Из: Киев
Пользователь №: 10376
Год Выпуска: 1982
Господа доброго времени суток!
Вот такой у мну проблем.
В один прекрасный день машина перестала заводиться от ключа! Стартер щелкает напруга падает и ноль! Если ключем туда сюда пощелкать заводится! Может с 3 а может с 20 попытки!
Но если снять фишку с провода под капота и проводом замкнуть его на (+) АКБ. Машина заведется мгновенно!!!!
Купил новую контактныю группу снял старую (там был несущественный подгар на клеме стартера) поставил новую 2 дня все ок и опять таже проблема!
Меннять контактные группы раз в 2 дня не вариант! Поставить доп тумблер для заводки - тоже как б несовсем решение!
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?!
Smeliys
сообщение 23.6.2013, 10:23
Сообщение #622
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Ну вообще если щелкает, то похоже на плохую массу на двигатель. Ещё зачисть и подожми контакты красного провода идущего на стартер, ну и на замке.
yrikk
сообщение 23.6.2013, 13:44
Сообщение #623
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
контакт где-то плохой. кинь массу с акб на двигатель напрямую
kal454
сообщение 25.6.2013, 21:29
Сообщение #624
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Возможно подгорание пяток во втягивающем реле. Бывало не раз. Пятки можно отдельно поменять.
D'mon
сообщение 28.6.2013, 21:26
Сообщение #625
Пользователь №: 81409
Машина:ВАЗ2106
здравствуйте. вообщем такое дело. машина обычно заводится с пол оборота, но иногда бывает вообще не реагирует, завожу, но стартер не крутит даже - тупо тишина. помогает вытаскивать подсос, подгазовывать и в какой-то момент заводится. помогите, в чем может быть дело. сам ума не приложу, не давно стал автовладельцем - не шарю)
jeniok
сообщение 28.6.2013, 22:24
Сообщение #626
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Во первых, перестать мучать педаль газа и подсос - проблема в электрике.
Когда мы поворачиваем ключ в положение заводки, питание подается на втягивающее реле стартера, реле срабатывает и подает питание на стартер.
Когда вы пытаетесь завести авто, в районе стартера щелкает, или просто тишина?
D'mon
сообщение 28.6.2013, 23:21
Сообщение #627
Машина:ВАЗ2106
Вообще тишина. И так через раз, в основном бывает, когда поездил - встал и опять заводишь.
jeniok
сообщение 29.6.2013, 21:09
Сообщение #628
D'mon
В таком случае, скорее всего накрылись контакты в замке зажигания, можно заменить только контактную группу, стоит недорого.
Но перед этим проверить массу от аккумулятора на кузов, и от кузова до коробки передач бывает косичка еще.
Проверить работу стартера и втягивающего можно и без замка зажигания. Включите зажигание, ВКЛЮЧИТЕ НЕЙТРАЛЬНУЮ ПЕРЕДАЧУ, найдите провод, который идет до втягивающего реле на стартере, такой толстоватый, красного цвета, посредине провода разъем - разомкнуть его, и подсоеденить на + аккумулятора, машина начнет заводиться.
DeH
сообщение 18.7.2013, 15:15
Сообщение #629
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 37680
Машина:ВАЗ21061
Цвет:мурена
У меня давно такая проблема.Сделал все что здесь форумчане посоветовали, контакты все почистил, масса затянута, контактная группа новая. Теперь и на холодном движке заводится раза с 3, реле щелкает - слышно. Теперь думаю пришло время поменять втягивающее, но все равно опасаюсь, вдруг дело не в нем , все таки не 100 рублей стоит!
KiR87
сообщение 23.9.2013, 21:34
Сообщение #630
Из: Ярославль
Пользователь №: 36885
Народ, выручайте советом. Что делать... Короче предистория такая. 16 сентября заправился на местной заправке, все нормально было. 17 сентября когда ехал с работы начала дергаться уже когда к дому подъезжал (проехал около 15 км от работы). 18 сентября уже когда с работы ехал не доезжая километров 5 машина начала дергаться, и такое ощущени временами начало пропадать зажигание. Пока катился на нейтралке, прогазовываешь, еще в чевства приходила она, стоило только влкючить передачу, тупит по страшному. Провалы, рывки, чихает-пыхает....не доехав километра 2 машинка заглохла окончательно. Помаслав стартером, никаких успехов не добился. На "галстуке" дотянули до дома.
Грешил на хреновый бензин (запах реально сивухой какой то). Соседа попросил привезти с нормальной заправки. Слил весь старый до суха. Разобрав карб, продул жиклеры, откачал из поплавковой камеры остатки бензина, топливным насосом заполнил систему свежим бензином попытал счастье... никакого эффекта.
Сегодня пытались на галстуке протолкать ее. Километра 2 проехали, эффекта ноль. Искра есть, свечи влажные, то есть топливо поступает, только не воспламеняется никак. Куда копать, что делать ??? ума не приложу уже. HELP!!!
Сообщение отредактировал KiR87 - 23.9.2013, 21:37
сообщение 24.9.2013, 9:03
Сообщение #631
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
KiR87
вот там загадка-так ни кто и не сказал мне почему и как такое возможно? пост 76 и далее...
искра была-бензил лил но не заводилася...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry703449
Сообщение отредактировал varvar-s - 24.9.2013, 9:04
сообщение 24.9.2013, 9:21
Сообщение #632
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(varvar-s @ 24.9.2013, 14:03) *
KiR87
Если есть искра, и бензин - значит нет компрессии. Если есть и компрессия.значит искра не вовремя.
Voron 174
сообщение 29.9.2013, 15:00
Сообщение #633
Пользователь №: 81703
Машина:Ваз 2106
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2003
машина стояла 3 года. пришел сегодня попытался завести ее а она не хочет. лампы горят, а стартер трещит. в чем проблема?
сообщение 29.9.2013, 15:29
Сообщение #634
Спасибо сказали: 2231 раз
Voron 174 трещит это как, описывайте пожалуйста подробнее.., коленвал крутит??? если треск но не крутит коленвал, скорее всего не дотягивает втягивающее или старте-бендекс навернулся
сообщение 29.9.2013, 16:26
Сообщение #635
Voron 174 , что за акум, в каком состоянии?
Voron 174
сообщение 29.9.2013, 17:29
Сообщение #636
Машина:Ваз 2106
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2003
недели 2 назад заряжал. коленвал не крутит сам стартер трещит. стрелка тахометра троит поднимается
Solex
сообщение 29.9.2013, 21:58
Сообщение #637
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Руками колено без свечей попробуй, крутится?
Voron 174
сообщение 30.9.2013, 13:10
Сообщение #638
Машина:Ваз 2106
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2003
Solex нет
сообщение 30.9.2013, 14:29
Сообщение #639
Цитата(Voron 174 @ 30.9.2013, 18:10) *
Solex нет
Попробуй тоже самое только с выжатой сцепой.
сообщение 30.9.2013, 14:34
Сообщение #640
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
сцепа может прикипать намертво... за время длительного простоя и не отключаться приводом. но с первичным валом все одно провернулось бы колено...
залить керосину в цилиндры... и покрутить ключем за гайку шкива. или кривым стартером если возможно
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 9:04
