1431 страниц V  « < 188 189 190 191 192 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2.
сообщение 28.6.2013, 10:56
Сообщение #3781
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
В каком месте я противоречу?
Или бегунки есть только в агрегатах под названием трамблёр?Механический траблёр, и электронный распределитель это разные вещи вообще то.ДПКВ это грубо говоря датчик фаз, стоит в блоке, ловит на шестерёнке отсутствующий элемент, то есть фазу, передаёт сей сигнал на ЭБУ, который в свою очередь даёт сигнал на катушку, от катушки в распределитель, далее по ВВ проводам в свечи.Где пережиток такой системы в 1995 году???
И вот ещё.,а у ВАЗа как было в 90-хх годах с системой зажигания?(под словом , наши машинки я подозреваю именно ВАЗ)Хочешь сказать что в те года на жигулях была микропроцессорная система зажигания и инжектор???То есть инженеры ВАЗа оказались настолько умнее, лучше, прозорливее, что ставили всё самое лучшее, а Японские , немецкие, американские не очень умные и ставили наряду с инжектором пережитки прошлого, такие как уголёк, бегунок, и какие то там помехи???И вот теперь чего то произошло и всё изменилось, ваши инженеры отстали на 20 лет почему то....печаль беда.
сообщение 28.6.2013, 11:21
Сообщение #3782
Спасибо сказали: 1273 раза
ДПКВ никогда не станет ДФ. ДПКВ - это точный датчик положения коленвала. ДФ - это датчик положения распредвала. При чем весьма приблизительный. То что ты описал - обычное БСЗ. Со всеми недостатками и потерями энергии. там поди и свечи с зазором 0,8 мм? Ну на наших машинах, да и на большинстве иностранных стоят немецкие элементы системы зажигания фирм BOSCН и Siemens, так что у немцев с этим все было нормально. Первые же системы распределенного впрыска пошли у нас от GM, там тоже уже не было трамблера, т.ч с этим у пендосов все вполне на уровне. Вот у Япошек да, частое явление.Но им простительно, у них всегда в ходу были примитивные решения. Например в электронике. Там где русский инженер делал кучу каскадов с термокомпенсацией, предусматривал дрейф параметров от времени, уход номиналов радиодеталей (типа армянских электролитов к50-6), японский это делал на одном контуре с тщательной подстройкой режима. Их выручало качество деталей и стабильность их параметров. Так же и с их техникой. Их лозунг - чем проще-тем надежнее. Поэтому странно увидеть на современном немецком автомобиле такое решение.
PS: Что так возбудился-то? Это мое оценочное мнение. Можешь смело на него забить.. friends.gif
сообщение 28.6.2013, 11:31
Сообщение #3783
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(Роман Кировоград @ 28.6.2013, 11:39) *
Lyzhenkov , ты шо, это наш презик.)))
наш не лучше
сообщение 28.6.2013, 11:38
Сообщение #3784
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
А я не знаю БСЗ оно или нет, не силён я в системах зажигания различных, так, на обывательском уровне только.Зазор да, 0.8.На 06 было у меня БСЗ, но оно не такое как на опеле.Мне кажется на обычный 8-ми клапанник не было смысла тулить другое какое то зажигание.Вот уже Вектра 2000 с 16 клопами и 170 лошадьми то да, там екотек стоит, с катушкой на каждый цилиндр, и модульным зажиганием(вроде бы так оно называется)
Честно говоря поддерживаю и я принцип чем проще тем лучше.Я не возбудился, тебе показалось, всё нормально.
Но если это обычное БСЗ, смысл ставить ДПКВ?
И все остальные датчики, не пойму тогда...И насколько я знаю там нет ни коммутатора ни датчика холла.
Во, нашёл.
Система Motronic M4.1 и М1.5
Эти системы управляют зажиганием и впрыском топлива.
Блок ECU системы Motronic получает информацию от датчика скорости/положения коленчатого вала, от датчика температуры охлаждающей жидкости, устанав ливаемого в кожухе термостата, от датчика положения дроссельной заслонки, от измерителя воздушного потока, а на моделях с катализатором - от датчика кислорода.
На основании информации от датчиков блок ECU управляет топливным насосом, топливными форсунками, оборотами холостого хода и вычисляет требуемую установку угла опережения зажигания и время накопления энергии на катушке зажигания. Эта система обеспечивает оптимальное управление двигателем на всех эксплуатационных режимах, уменьшая расход топлива и улучшая динамические характеристики автомобиля при уменьше нии выбросов вредных веществ в атмосферу.
взято отсюда. http://opel-vectra1.5go.ru/html/10_3.htm
а вот и микропроцессорная, которая на Омеги ставилась на чиная с 96 года
Система Simtec 56.1
В системе зажигания Simtec отсутствуют механические узлы.
Блок управления двигателем имеет систему электронного управления зажиганием, которая называется микропроцессорной системой зажигания с индуктивным управлением или MSTS-i. Блок управления расположен под панелью отделки с правой стороны в углублении для ног водителя.
Вместо обычной катушки зажигания используется сдвоенная катушка зажигания, которая управляется блоком управления.
На основании датчиков распределительного вала и индуктивного датчика коленчатого вала определяется верхняя мертвая точка, угол поворота коленчатого вала и обороты двигателя. На основании сигналов от датчиков блок управления определяет момент зажигания и момент впрыска топлива.
На основании информации от ленточного датчика массы потока воздуха блок ECU определяет количество топлива для впрыска в двигатель.
Датчик температуры поступающего в двигатель воздуха (NTS) установлен в главном воздушном патрубке между воздушным фильтром и измерителем потока воздуха.
Система управления двигателем также управляет клапаном канистры с углем. Вентиляция топливного бака контролируется датчиком кислорода и корректируется блоком управления.
Также блок управления получает информацию от датчика детонации. В связи с тем, что при появлении детонации в цилиндрах двигателя датчик детонации уменьшает угол опережения зажигания, не требуется установка октанового числа топлива.
сообщение 28.6.2013, 11:42
Сообщение #3785
Ну ездиет и ладно.Значит и флейм разводить не будем. А ДКПВ стоит потому, что УОЗ рулится не механически, а просчитывается в ЭБУ. У меня стояла подобная система. Называлась MPSZ-ZH. Сначала тоже искру распределял распределитель, а потом я переделал на катушку от Калины и избавился от механичеких распределителей. На Вектре 2000 стоят так называемые ИКЗ - Индивидуальные катушки зажигания. На данной время самый писк. На них избавились от ВВ проводов с распределенным сопротивлением и катушка находится прямо на свече зажигания. Таким образом энергия искры самая большая и менее все подвержена потерям. Точно такие же катушки стоят и на Ладовских 16 клапанниках.
Сообщение отредактировал Warrior - 28.6.2013, 11:43
сообщение 28.6.2013, 13:31
Сообщение #3786
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Хелп ми!!)))
Замахался искать откуда можно качнуть майкрософт ворд, на нетбуке установлен только Оупен офис, но там текстовый редактор мне весь мозг поломал, я уже психую сижу, форматирует как хочет, глючит пока нашёл как нумерацию страниц сделать пол гугла пересмотрел.Курсовой печатаю, срочно нужно.Нашёл ворд, качнул, установился но требует смс для активации продукта...блин, проблема...
сообщение 28.6.2013, 16:03
Сообщение #3787
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Цитата(кобзев @ 28.6.2013, 13:31) *
Хелп ми!!)))
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4426421
сообщение 28.6.2013, 17:53
Сообщение #3788
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ekvalayzer Дякую друже!!!
Если после скачки ещё и не надо активировать с помощью смс я тебя расцелую!!!:)Шутка конечно))
сообщение 28.6.2013, 17:54
Сообщение #3789
сомневаюсь. т.к. трекер серьёзный, и такой херней не страдают.
сообщение 28.6.2013, 17:59
Сообщение #3790
главный по маслу
Из: Zwickau
Да и тем более что там установка не нужна,потому как portable версия
сообщение 28.6.2013, 18:06
Сообщение #3791
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
а как это?
сообщение 28.6.2013, 18:10
Сообщение #3792
главный по маслу
Из: Zwickau
Это переносная версия, т.е. скопировал на другой компьютер, зашел в папку word например, запустил word.exe и все
сообщение 28.6.2013, 18:14
Сообщение #3793
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
всё отлично, уже набираю записку к курсовому))
Спасибо!!!
сообщение 28.6.2013, 18:32
Сообщение #3794
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Мужики, где под панелью приборов находится провод концевика капота (от лампочки подкапотки)?
Сигу нужно туда законектить.
сообщение 28.6.2013, 18:40
Сообщение #3795
Нигде его там нет. Нужно отдельно ставить.
Константин_С
сообщение 28.6.2013, 18:47
Сообщение #3796
Пользователь №: 63048
Цвет:White
Спасибо сказали: 18 раз
Ну плюс где-то же берётся, мож его конец под приборкой и есть)))
сообщение 28.6.2013, 18:49
Сообщение #3797
Плюс есть. Проще снять с блока предохранителей. Если плюс нужен. Там и просто плюс и плюс зажигание...
сообщение 28.6.2013, 20:31
Сообщение #3798
Год Выпуска: 1979
Вот где он берется? Мне минус нужен, тот, что размыкается штатным концевиком.
сообщение 28.6.2013, 20:36
Сообщение #3799
Спасибо сказали: 2232 раза
да нет и в багажнике штатного концевика то....
сообщение 28.6.2013, 20:37
Сообщение #3800
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
минус там кузов,+ появляется на проводе только при включении габаритных огней.Ставт отдельный выключатель
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:46
