25.6.2013, 22:49
#2381
лампу смотреть в первую очередь. а в самую первую-предохраниетель |
25.6.2013, 22:53
#2382
предохранитель №5 (8А) - левая фара ближнего света.
25.6.2013, 23:03
#2383
купил пружину, думал поставить на бумеранги..слабая и длинная...падают со стекла.. Прижмешь сильно-будут еле ползать, слабо-будут размазывать грязь. Важно, чтоб сама щетка не заваливалась набок при скольжении, а была перпендикулярна к стеклу. Т.е. нужно убрать соответствующие люфты-там где поводок приклепан к основанию (обжать) и сам адаптер щетки чтоб не болтался |
25.6.2013, 23:28
#2384
Спасибо, попробую завтра поменять пред. А на лампе что смотреть, нить ?
25.6.2013, 23:30
#2385
25.6.2013, 23:32
#2386
ну да, если нить сгорела то видно будет.
25.6.2013, 23:45
#2387
25.6.2013, 23:53
#2388
железячка видишь в нутри, это отсекатель, вот под ним нить ближнего. |
25.6.2013, 23:54
#2389
сверху корыто)
25.6.2013, 23:55
#2390
ниже, нить дальнего...
26.6.2013, 0:01
#2391
понял) сфотаю лампу если это не пред.
27.6.2013, 15:33
#2392
Возвращаюсь к проблеме "луж" под мостом. Сапун поменял, а "масло" или что это...всё ровно на досках под мостом появляется.
з.ы. и по сцеплению, подскажите пожалуйста еще рас. напомню, что на холодную нормально трогается. на горячую же вообще тяжело его контролировать. машина рывками трогается. |
27.6.2013, 15:37
#2393
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
масло может вытекать из-под фланца хвостовика или же из-под "чулка", там тоже фланцевое соединение.
В первом случае замена уплотнителя, во втором снятие чулка, обезжиривание, промазывание герметиком, установка новой прокладки и установка чулка обратно, дать застыть, покататься немного и обтянуть. По сцеплению, тут нужно разбирать смотреть, у меня тоже такое было, когда менял сцепу, часть накладок высыпалась песком полностью. |
27.6.2013, 15:39
#2394
менять сальник заднего моста, скорее всего, смотреть откуда течь.
по сцеплению, менять ферредо...
27.6.2013, 15:40
#2395
менять сальник заднего моста, скорее всего, смотреть откуда течь. не факт что сальник, у меня из-под чулка подтекает, обтяжка уже ничего не дает, нужно скидывать менять прокладку. Причем подтекает временно, бывает мокро, бывает сухо, уровень масла почти не меняется |
27.6.2013, 15:46
#2396
Ekvalayzer , ты хоть бы н поленился и фото делал проблемы, а то все на пальцах спрашиваешь,или до тебя прогресс не дошел.))
27.6.2013, 15:54
#2397
Ekvalayzer , ты хоть бы н поленился и фото делал проблемы, а то все на пальцах спрашиваешь,или до тебя прогресс не дошел.)) ну есть же. з.ы. а по сцеплению, чего думаешь что диску пздц? запаха в салоне нету...повторюсь. это только на горячий двигатель, когда покатаюсь, начинается. может подрегулировать можно? диск я менял кстати, года 2 назад...он тыщь 5 откатал. |
27.6.2013, 16:18
#2398
27.6.2013, 16:33
#2399
ну есть же. з.ы. а по сцеплению, чего думаешь что диску пздц? запаха в салоне нету...повторюсь. это только на горячий двигатель, когда покатаюсь, начинается. может подрегулировать можно? диск я менял кстати, года 2 назад...он тыщь 5 откатал. По первому вопросу - кажись сальник сопливит, у меня так же было.... всё днище в этом месте проантикорило)))) правда вместе с сальником пришлось и фланец менять и гайку..... там выработка обнаружилась.... По второтому пункту - 2 раза сталкивался с похожей байдой, помогла регулировка хода вилки..... (в другом случае оказался виноват бегунок из за которого я нормально тронуться не мог , ток на высоких оборотах) Хотя щас всё настроено и работает как надо но иногда во время долгого движения- стояния в пробке (когда движешся по чуть чуть) при попытке медленно тронуться движок начинает колбасить, чуть побольше отпустиш педаль, прекращается.. осбенно на затяжных подъемах (в Москве много эстакад) диск перегревается.... ( сцепление стоит VALEO на стоявшем до этого Kraft Tech такова не наблюдалось ни разу, да и сцепа там немного жесче чем VALEO ) |
27.6.2013, 16:58
#2400
По первому вопросу - кажись сальник сопливит, у меня так же было.... всё днище в этом месте проантикорило)))) правда вместе с сальником пришлось и фланец менять и гайку..... там выработка обнаружилась.... можно мануал по замене, пожалуйста(в другом случае оказался виноват бегунок из за которого я нормально тронуться не мог , ток на высоких оборотах) что за бегунок? |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 12:33 |
