13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Стреляет в карбюратор
daniliani
сообщение 25.6.2013, 21:40
Сообщение #181
Из: 74
Пользователь №: 72337
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2006
Решил проблему, оказалось зажигание, заменил конденсатор и она полетела.
daniliani
сообщение 26.6.2013, 23:36
Сообщение #182
Из: 74
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2006
Поторопился, теперь еще и в салоне воняет бензином(((
сообщение 26.6.2013, 23:38
Сообщение #183
надо искать утечки,чудес не бывает.
daniliani
сообщение 27.6.2013, 10:42
Сообщение #184
Из: 74
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2006
А как определить где?
d_leontev
сообщение 27.6.2013, 22:41
Сообщение #185
Из: Алатырь (Чувашская Респуб
Пользователь №: 10712
Цвет:красный
Немного не в тему, ребят, у вас на холостых есть разряжение в шланге на вакуумный корректор?
dim@sik
сообщение 9.7.2013, 20:25
Сообщение #186
Пользователь №: 81408
Машина:ВАЗ2106
Здравствуйте. Такая проблема: когда после простоя завожу - еле еле заводится и чихает, затем обороты падают и глохнет - так минуты 2-3 еще газа подавать и тогда заводится. Раньше все было нормально, ехал 300км и уже около дома в пробке двигатель стал сильно греться и машина стала глохнуть, отталкал, остудил и доехал - на след день вот такая вот проблема возникла. связано это или в чем дело?
mustaman
сообщение 10.7.2013, 7:42
Сообщение #187
Пользователь №: 70323
у меня тут на ровном месте максимальное разряжение создалось, так и не понял изза чего
сообщение 10.7.2013, 8:28
Сообщение #188
Спасибо сказали: 2232 раза
смотрим карбюратор...
если был перегрев посмотрим и на сопрягающие плоскости...может где подсос воздуха пошел, вдруг низ карба "повело".
в какой момент, как определили то? что так категорично... вакуум всего то сдвигает на 3-5град. зажигание...проблем не должно быть...
да и в шлангочке всегда разряжение, вот только на х.х оно не должно тянуть механизм опережения..
mustaman
сообщение 10.7.2013, 10:26
Сообщение #189
именно на холостом ходу максимально отрабатывает вакуумник, шланг скидывал, вакуум возвращается на место, в соседней теме про зажигание писал, спрашивал с чем может быть связано, так и не получил ответа
Сообщение отредактировал mustaman - 10.7.2013, 10:26
Mad_Doc
сообщение 11.7.2013, 0:25
Сообщение #190
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
мягкая пружина в вакууме.
максимальное разрежение будет при езде под нагрузкой с 30%-40% открытия дросселя.
нулевое разрежение - при полном дросселе.
сообщение 11.7.2013, 8:34
Сообщение #191
значит или хана пружине, либо дроссель открыт не по зазорам
dfone
сообщение 6.2.2014, 7:51
Сообщение #192
Из: масквабад
Пользователь №: 45750
Машина:Chevrolet blazer 4.3L
Цвет:чОрный
Старожилы-формучане, подскажите в чем может быть стрельба в карб в моем случае...
Предыстория такова.
Машина (2107, двс 2103 бсз, карб солекс от 21083) стояла в гараже в течении трех лет (до этого ездила каждый день и проблем не было). Решил использовать как вторую, поменял свечи провода, крышку трамблера,бегунок.
Завелась работает не ровно, переливает карб.. Ну ладно снял, отдал знакомому на чистку (поменяны игла, и прокладки). Пока не было карба снимал катушку и ставили на другую машину (с контактным зажиганием!!, от незнания) и собственно подключена не правильно была, сильно грелась.. Потом была поставлено в семерку (но как провода были на ней прикручены я не запомнил). Подключив катушку, начал заводить - искры нет. Что делать? пошел купил новую катушку (на ней написан БСЗ) искры нет. Поменял коммутатор искра появилась, но стреляет в карб - с огнем! Провода правильно стоят.
Вопрос такой может ли дело быть в катушке (в неправильном подключении, на другой машине когда подключили неправильно примерно так же было (это я потом вспомнил))? Ну и другой вопрос. Как правильно подключить катушку, у меня 4 провода с "+" я подключил на "Б+", с коммутатора на массу остальные 3 фиг знает куда (у меня еще на доп тахометр идут, какой-то на приборку должен) Прошу подсказки подключения катушки БСЗ
Djovan
сообщение 4.4.2014, 18:10
Сообщение #193
Из: Донецк
Пользователь №: 82712
Год Выпуска: 1983
Предыстория такова.
Посмотри это видео, должно помочь... https://www.youtube.com/watch?v=ZSn0lOaC7NQ
Djovan
сообщение 5.4.2014, 14:40
Сообщение #194
Из: Донецк
Год Выпуска: 1983
Ребят подскажите, может ли стрелять в карбюратор из-за неправильного (маленького зазора, меньше 0,4 мм) УЗСК (угла замкнутого состояния контактов) в трапблере...ну на контактрой группе который?
Grinder
сообщение 4.5.2015, 21:00
Сообщение #195
Пользователь №: 92343
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 6 раз
Мужики, ласточка вышла из под контроля!
Ситуация такова: купил ВАЗ 21061, катался, но потом понял что расход большой, решил почистить карбюратор. Снял, все промыл и прочистил, собрал и поставил обратно. После этого появились провалы при нажатии на педаль газа, а при опробовании без воздушного фильтра при резкой подгазовке на ХХ вылетает огонь чуть ли не в лицо (не могу точно сказать был ли он до процесса промывки карба). Карбюратор с ВАЗ 2107 с электроклапаном ХХ. Решил поменять карб, взял тоже ОЗОН но без электроклапана, предварительно почистив тоже. Ситуация такая, если не хуже - пламя с первичной камеры чуть ли не до потолка и выстрел как гранату в карб закинули. Зажигание КСЗ, менял полностью весь трамблер (разбирал, смотрел, кулачки отличные). Выставлял его по-разному и раньше и позже немного - работает по-разному, но огонь вылетает все равно. Снял крышку клапанов - метки все совпадают, подергал клапана, прокручивая трамблер в 4-ех положения - все нажимаются, не перетянуты вроде бы. Попробовал рукой закрыть чуть меньше половины первичной камеры - работа движка стала лучше, огня вроде бы как нет... Есть что посоветовать? Не знаю уже что делать, два карбюратора поменял, а хлопки остались head.gif
Festival58
сообщение 4.5.2015, 21:37
Сообщение #196
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Grinder обычно зажигание..если метки на месте и клапана работают..надо раньше.
А сначала зазор выставить
затем МОМЕНТ ЗАЖИГАНИЯ
затем проверить подрегулировать..
Может смеси дофига ..
сообщение 4.5.2015, 21:47
Сообщение #197
И дофига и зажиг не по теме. Искра жахает когда впускные клапана открытые.
Grinder
сообщение 4.5.2015, 21:55
Сообщение #198
Год Выпуска: 1982
Зажигание выставлялось четко по меткам, выставлял опытный специалист, который не одну тысячу жигулей переделал. Да и двигал он зажигание по часовой и против прям на ходу. Не в этом проблема. И как объяснить, что хлопка нет при полузакрытой рукой первичной камере?
сообщение 4.5.2015, 22:05
Сообщение #199
Так воздуха меньше и смеси меньше. Ты закрой всю первичку так она и совсем заглохнет.. не то , что в карб стрелять..
Grinder
сообщение 5.5.2015, 22:10
Сообщение #200
Год Выпуска: 1982
В общем сегодня заменили трамблер, результата особо не дало. Завтра сниму с соседней шохи бронепровода и свечи, может даже и карб, если не получится, буду менять прокладку впускного-выпускного коллектора, если не поможет, тогда полезу в клапана, больше вариантов пока не вижу
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 21:18
