Тема закрытаНачать новую тему
> Не знаю куда написать! СРОЧНО!, толи зажигание толи система питания???
олег17
сообщение 26.6.2013, 14:36
Из: короча.Белгородская обл.
Пользователь №: 28156
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
Проблемма такова что двигатель заводится. но если нажать газ и держать на 1500об.мин. то они не стабильны то 500 то 1500 возврашается. карб вроде чистый сеня глядел. провода пробовал менять крышку трамба тоже и бегунок. стоит БСЗ.грешу на датчик холла??? кто подскажет???? dntknw.gif
Прошу прошения у модераторов просто нужна оперативная помошь! поиск юзал и читал полтора часа форум так и не дал ладу! машина рядом. пишите. буду пробывать!
А еще на холостых может вообще заглохнуть!
Я считаючто умирает датчик холла. просто хочу убедиться! не хочется зря разбирать трамблер с последующими операциями!
Сержик
сообщение 26.6.2013, 14:40
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Электромагнитный клапан проверь, может недокручен, может сломался (выкрути его и вытащи иглу с него, потом обратно вкрути, заведи двигатель и посмотри, что изменилось).
олег17
сообщение 26.6.2013, 14:41
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
клапан рабочий 100%. пробывал
Сержик
сообщение 26.6.2013, 14:42
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Карбюратор к впуску хорошо прикручен?
олег17
сообщение 26.6.2013, 14:44
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
да хорошо. сегодня подтягивал даже. фильтр поменял до бензонасоса.насос качает . уровень в попл.камере норм.снимал крышку на заведеном двигле вспрыск вроде норм.
Сержик
сообщение 26.6.2013, 14:46
Сообщение #6
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Проверь "косу" трамблёр-катушка-датчик холла
олег17
сообщение 26.6.2013, 14:49
Сообщение #7
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
газ нажимаешь и держишь на 1500об а она начинает плавать то 1500 то 500 а на холостых при провале может ваше заглохнуть!
у меня есть проверялка такая маленькая коробочка к проводам которые на трамблер идут подключается. но она походу глючит. но искра отменная! в общем ее подкл. и врубаещь зажигание при етом центр. провод на массу с трамблера кидал. Искра фигачит! завожу с ней обороты всеравно скачут!
Сержик
сообщение 26.6.2013, 14:55
Сообщение #8
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я тебе про другие провода говорил
олег17
сообщение 26.6.2013, 15:08
Сообщение #9
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
какие другие??? я уже все перетыкал! свечные сняты с рабочей машины, жгут проводов от коммутатора к трамблеру в поряде. контакты поджал (в том году был такой гемор из-за плохого контакта фишки на трамблере)
Короче все кинулись помогать!!! пошел датчик поменяю. может он падла!
Сержик
сообщение 26.6.2013, 15:18
Сообщение #10
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я тебе написал про жгут проводов от коммутатора к трамблёру, а ты про какуе-то коробочку и свечные провода написал.
сообщение 26.6.2013, 15:26
Сообщение #11
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а что предшествовало трабле.....?
kreshkastet
сообщение 26.6.2013, 15:29
Сообщение #12
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
как по мне ,это связано с подсосом воздуха,набери в шприц кокого небудть растворитенля и пролей аккуратно соединения возможного подсоса,а также оси заслонок,если обороты будут меняться значит подсос
Волкодав
сообщение 26.6.2013, 15:30
Сообщение #13
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
+1. Даже если он исправен, могут засориться каналы ведущие к нему и от него. Надо впрыснуть туда карб-клинером, попытаться продуть и т.п.
Скорее всего засорены каналы системы холостого хода. Ну или калпан дурит.
Сообщение отредактировал Волкодав - 26.6.2013, 15:30
олег17
сообщение 26.6.2013, 16:14
Сообщение #14
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
Короче датчик холла не при делах! снял коммутатор попробывал разобрать его но он не захотел! поставил назад завел и о чудо! НЕТ ПРОВАЛОВ! работает стабильно! отрегулировал ХХ, выставил зажигание по страбоскопу! вроде все ОК! но такой ремонт коммутатора не допустим. надо новый купить и пусть лежит на запасе!
А ХХ вообще тут не при делах. провалы были при нажатии на газ и удержание его например 1500 об. работает сек.2 провал секунду и так далее с одинаковым интервалом!Просто при движении на ХХ при провале могла вообще заглохнуть. но и оборотах скакала да так что буть здоров!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 11:26
