25.6.2013, 11:20
#461
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15230 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1261 раз |
Ну все! Пи..дец сказал отец увидев сына под трамваем. Ху...ня! В ответ сказала мать, еще десяток нарожаем!!! Вариор не грузи ты мой бедный мозг. Расшифруй что за ДАД и ДТВ.На втором фото, где стандартный штуцер для сброса и проверки давления топлива в рампе чуть правее видно трубку.Так вот эта пластиковая красная трубка идет до самых мозгов. ДАД - Датчик Абсолютного давления, меряет давление (на самом деле разряжение) во впускном коллекторе. ДТВ - датчик температуры воздуха, измеряет температуру воздуха попадающего во впускной коллектор. На основе зависимости разряжения в коллекторе и температуры воздуха и строятся кривые впрыска топлива. Немного иной подход, обычно применяется при наличии турбин и компрессоров, когда ДМРВ не прокатывает. |
25.6.2013, 11:20
#462
Датчик абсолютного Давления
25.6.2013, 11:24
#463
Ладно с ДАД мне понятно. Но ДТВ тогда где?????
25.6.2013, 11:28
#464
25.6.2013, 11:33
#465
Видимо используется штатный. От КЕ-Jetronic Нет там его штатного.Нет. А если они его воткнули в мозг, то мозг стоит в салоне и получалась бы ерунда. Вечером выну воздухан и остатки старого впрыска над ним, может там что прячется. Что он хоть из себя представляет этот ДТВ??? Сообщение отредактировал Slay - 25.6.2013, 11:38 |
25.6.2013, 11:38
#466
25.6.2013, 11:48
#467
Тогда точно что то в остатках старого инжектора. Может даже та фишка непонятная....А на сколько выводов там обычно фишка?
25.6.2013, 11:55
#468
25.6.2013, 12:08
#469
Ну Вариор спасибо тебе еще раз. Вечером в гараж попасть не получиться - малой приболел, так что на травке у подъезда вскрою весь воздушный тракт, может что и найду. Завтра отпишусь.
25.6.2013, 12:27
#470
26.6.2013, 4:39
#471
Ну в общем ни фига я не нашел(
Вот снял черепаху. ![]() В корпусе воздушного фильтра обнаружено вот это, но это явно не то ![]() Попутно переделал два куска проводов ![]() В общем пока я в тупике - ДТВ ни где нет. |
26.6.2013, 4:59
#472
26.6.2013, 5:09
#473
Нет, это остатки ПНД, лопаты в простанородье. От количества воздуха она двигалась и вот эта беда что на втором фото считывала показания.
26.6.2013, 5:10
#474
26.6.2013, 5:14
#475
А за заслонками или рядом с ними он может стоять?
Вот еще в сети откопал " Датчик температуры воздуха является частью датчика потока воздуха и заменяется только вместе с датчиком потока воздуха."" В воскресенье снимаю коллектор - может где то в нем стоит. А вот и еще идейка в голову пришла - часть корпуса воздушного фильтра у меня демонтированна-мешалась проложить топливные магистрали.Она снаружи фильтра и в принципе ни чего такого в ней нет.Вот теперь надо найти эти останки и изучить. Ведь от чего то же остались два штекера?? Сообщение отредактировал Slay - 26.6.2013, 5:44 |
26.6.2013, 5:42
#476
А за заслонками или рядом с ними он может стоять? Вот еще в сети откопал " Датчик температуры воздуха является частью датчика потока воздуха и заменяется только вместе с датчиком потока воздуха."" В воскресенье снимаю коллектор - может где то в нем стоит. Ну вот что за датчик потока воздуха? Может эта "лопата" и есть? |
26.6.2013, 5:49
#477
В старом мех инжекторе эта лопата учитывала только количество воздуха. Но не его температуру.Принцип простейший - воздуха больше, лопата поднимается, бегунки бегут по дорожкам.
26.6.2013, 5:55
#478
26.6.2013, 6:11
#479
Там настройки чуть ли не космические..Как ни странно не колдыбалась, но если при сбитом зажигании был хлопок их коолектора ей хана.
26.6.2013, 6:14
#480
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 21:52 |
