13.6.2011, 17:43
#2301
Всем привет. Сегодня провёл не большую фото сессию и решил создать тут темку о своей ласточке. И так, начнём
Было... ![]() Стало ![]() Было ![]() ![]() Было ![]() ![]() ![]() Стало ![]() ![]() ![]() ![]() С того момента как она у меня, поменял и установил следующее: Ходовая часть: 1) Передние нижние рычаги 2 шт. 2) Рулевая колонка (+усиление пластиной) 3) Рулевой вал 4) Саленблоки 5) Передние амортизаторы 2 шт. 6) Шаровые опоры 4 шт. 7) Замена подшипников ступицы 8) Замена тормозных дисков 9) Заменен суппорт 1 шт. 10) Заменены задние тормозные колодки 11) Заменен тросик ручника 12) Замена передней резины (Rosava БЦ 43) 13) Покупка зимней резины (Amtel Nordmaster ST) 14) Замена диска сцепления 15) Кольцо на корзину 16) Замена заднего амортизатора 16) Замена подшипников задней полуоси, стопорных колец, сальников. 17) Замена полуосей 18) Замена резиновых втулок на реактивных тягах 19) Замена тормозных передних шлангочек 20) Замена внутреннего цилиндрика тормозов (правое колесо) Подкапотное пространство: 1) Замена масла (Лукойл полу синтетика 10w40) 2) Замена масляного фильтра (поставил фильтр фирмы MANN) 3) Замена бензинового фильтра 4) Замена воздушного фильтра 5) Замена шлангачки на рабочий цилиндр сцепления 6) Замена радиатора (поставил медный, производство г.Орёл) 7) Замена всех патрубков радиатора 8) Залит тосол 9) Заменены клеммы аккумулятора 10) Заменена релюшка 11) Замена свеч (Brisk) 12) Замена высоковольтных проводов 13) Замена крышки трамблера (АТ) 14) Замена контакта трамблёра 15) Замена ВУТа (АТ) 16) Замена термостата 17) Замена электро-вентилятора ( 18) Замена масла (ZIC полусинтетика 10w40) +маслянный фильтр Mahle) 19) Ремонт карбюратора 20) Установка бачка омывателя от ВАЗ 2110 с моторчиком + брызгалки. 21) Замена цепи (болгарская) 22) Замена звёздочек ГРМ (АвтоВаз) 23) Замена успокоителя 24) Замена натяжителя цепи Салон + Багажник: 1) Замена стеклоподъёмника на водительской двери 2) Установка магнитолы JVC KD-R47EE 3) Установка колонок на заднюю полку JVC CS-HX648 4) Установка электроантенны. 5) Установка замков на двери и багажник 6) Замена родных карт на ворсистые 7) Замена передних сидений на иномарочные (чьи не знаю..похожи на опелевские) 8) Замена обивки потолка 9) Замена дверных уплотнителей 10) Замена уплотнителей на стекла (поставил бархотки) 11) Замена уплотнителей стекол двери 12) Замена резинового уплотнителя багажника 13) Куплен пластмассовый коврик в багажник 14) Замена радиатора печки 15) Замена краника 16) Установка евро блок предохранителей 17) Замена баранки на баранку от 21213 18) Установка плафона от газели Кузов: 1) Замена переднего левого крыла 2) Замена дверных накладок 4 шт. 3) Замена задней панели 4) Замена передней панели 5) Замена крышки багажника 6) Замена "сапожков" задних крыльев 7) Покраска (краска Mobihel №202) 8) Антикоррозийная обработка скрытых полостей (мовиль+нигрол+пушечное сало) 9) Антикоррозийная обработка днища (Мастика БПМ 1) 10) Установка подкрылок + брызговики 2 шт. Прочие мелочи которые не знаю куда вписать: 1) Замена зеркал 2) Замена повторителей на белые 3) Замена стекол подфарников на белые 4) Замена замков стекол лобового и заднего 5) Установка в ближний свет галогеновых лампочек фирмы Osram Cool Blue В планах на ближайшее время: 1) Замена дворников (куплены) 2) Замена трапеции дворников (куплена) 3) Замена патронов задней оптики (куплены) 4) Замена торм. барабанов с колодками (куплены) 5) Замена резиновых втулок реактивных тяг 6) Замена бендикса В планах на будущее: 1) Установить противатуманки (куплены) 2) Установить фонарь заднего хода 3) Замена передних дверных стекол на семерошные 4) Тонировка либо новые боровские стёкла с шелкографией 5) Замена задней полки 6) Покупка новых колонок на полку, а старые впихнуть в двери. 7) Литьё 8) Замена заднего сидения Двигатель и трансмиссия Система Впуска и Выпуска Салон + Кузов Подвеска и Тормоза Электрика ГСМ, ЛКС и Прочая Химия |
Ekvalayzer Моя "Белокрылая лошадка" :) 13.6.2011, 17:43
Роман Кировоград не путайте датчик и прибор... 11.5.2013, 15:05
кобзев Ekvalayzer у меня шамайка вообще потухла в 100км о... 11.5.2013, 16:16
Ekvalayzer Ездил сегодня, и ВНЕЗАПНО перестали работать повор... 19.5.2013, 19:51
Ролакс 9 пред проверь 19.5.2013, 20:07
Роман Кировоград Таблица цепей, защищенных предохранителями, нумера... 19.5.2013, 20:13
Ekvalayzer Спасибо, завтра гляну. 19.5.2013, 20:14
Ekvalayzer блин, ставлю машину..на след рас как прихожу за не... 30.5.2013, 23:36
Ролакс сапун выкрути и почисти,поможет
на фото видно его,... 31.5.2013, 9:27
Роман Кировоград Если не поможет, то сальние редуктора менять надо.... 31.5.2013, 13:42
NeonKIR а это не с тройника ? 31.5.2013, 18:21
Ролакс не,с хвостовика капает..я 2-3 года назад хотел сал... 31.5.2013, 18:37
OPTIMUS PRIME Удали клапан в сапуне 31.5.2013, 18:40
Ekvalayzer лазил под машину пару дней назад, нашел от куда ка... 4.6.2013, 18:29
OPTIMUS PRIME Вариантов немного
-Капает из шланга на магистрале ... 4.6.2013, 18:41
Ekvalayzer Цитата(OPTIMUS PRIME @ 4.6.2013, 18:41) В... 4.6.2013, 18:57
OPTIMUS PRIME КАрдан и будет сухой,на месте может даже не капать... 4.6.2013, 19:08
Ekvalayzer так что, надо удалить\почистить клапан в сапу... 4.6.2013, 19:18
Ролакс Цитата(Ekvalayzer @ 4.6.2013, 19:18) так ... 4.6.2013, 19:38
OPTIMUS PRIME желательно почистит\выкнуть клапан(если клапа... 4.6.2013, 19:37
Ekvalayzer о каком пиптике речь идёт? в упор не вижу. где ты ... 4.6.2013, 19:44
OPTIMUS PRIME №12
Вобщето он неремонтопригоден,но можно разковы... 4.6.2013, 19:53
Ролакс Лех,у меня восстановился,от грязи его почистил,все... 4.6.2013, 20:04
Ekvalayzer он? 4.6.2013, 20:13
Господин поручик RE: Моя "Белокрылая лошадка" :) 4.6.2013, 20:29
Ролакс Цитата(Ролакс @ 31.5.2013, 9:27) сапун вы... 4.6.2013, 21:05
Ekvalayzer Цитата(Ролакс @ 4.6.2013, 21:05) когда уж... 4.6.2013, 22:02
Ролакс на всю приблизь 4.6.2013, 22:05
Господин поручик Цитата(Ролакс @ 4.6.2013, 23:05) на всю п... 4.6.2013, 22:32
Michael_Mira Цитата(Господин поручик @ 4.6.2013, 22:32... 5.6.2013, 9:35
Роман Кировоград номер один...
номер два это последствия забитог... 4.6.2013, 22:15
Ekvalayzer по ходу в ближайшем будущем придётся мост с редукт... 10.6.2013, 3:09
Michael_Mira Цитата(Ekvalayzer @ 10.6.2013, 3:09) и та... 10.6.2013, 8:40
Ekvalayzer Цитата(Michael_Mira @ 10.6.2013, 8:40) До... 10.6.2013, 13:39
Michael_Mira Цитата(Ekvalayzer @ 10.6.2013, 13:39) Бог... 10.6.2013, 15:13
Ekvalayzer Цитата(Michael_Mira @ 10.6.2013, 15:13) К... 10.6.2013, 19:02
OPTIMUS PRIME Цитата(Ekvalayzer @ 10.6.2013, 5:09) ща З... 10.6.2013, 17:27
vad_ik А масло куда девается, жрет или вытекает? Я бы с п... 10.6.2013, 9:22
Роман Кировоград Ekvalayzer , по лужам гонял? 10.6.2013, 19:05
Ekvalayzer Цитата(Роман Кировоград @ 10.6.2013, 19:0... 10.6.2013, 21:33
OPTIMUS PRIME Щетки подвисают,или нет контакта в цепи.
А с масло... 10.6.2013, 19:19
кобзев Привет.По гене, контакты отходят, смотри нижнюю кл... 10.6.2013, 21:43
Ekvalayzer Цитата(кобзев @ 10.6.2013, 21:43) Привет.... 11.6.2013, 0:26
Роман Кировоград Ekvalayzer , вот тема попалась, глянь может че на... 11.6.2013, 21:14
Ekvalayzer да эт не то вроде....зарядка не идёт. повороты не ... 11.6.2013, 21:34
Ekvalayzer съездил к электрику, сняли гену. проводок опять от... 14.6.2013, 2:37
Ekvalayzer сегодня опять хруст напомнил о себе при резком тро... 14.6.2013, 20:09
Роман Кировоград затягивается все туго. 14.6.2013, 20:56
Ekvalayzer ну значит всё правильно сделал.
з.ы. теоретически,... 14.6.2013, 22:24
Роман Кировоград резина может конечно, побрызгай вэдэшкой подозрите... 14.6.2013, 22:34
Ekvalayzer осмотрел заднее днище целиком...подозрительных мес... 14.6.2013, 22:51
Господин поручик вода это имитатор смазки. В подозрительное сочлене... 14.6.2013, 22:59
Ekvalayzer Цитата(Господин поручик @ 14.6.2013, 22:5... 14.6.2013, 23:56
Господин поручик Цитата...самый большой гемор был с тем, как постав... 15.6.2013, 0:00
Ekvalayzer Цитата(Господин поручик @ 15.6.2013, 0:00... 15.6.2013, 0:13
OPTIMUS PRIME Снимай колесо возле "солдатика" и обслед... 15.6.2013, 14:31
Ekvalayzer че за солдатик? 15.6.2013, 17:17
OPTIMUS PRIME Цитата(Ekvalayzer @ 15.6.2013, 19:17) че ... 15.6.2013, 17:43
Ekvalayzer ааа болт что ли? и зачем снимать колесо, не понял ... 15.6.2013, 18:36
OPTIMUS PRIME Кронштейн кузова.С стороны колеса в нем ниша,скапл... 15.6.2013, 18:48
Ekvalayzer блин, никак не догоню о чем ты...про этот?
прики... 15.6.2013, 22:40
Роман Кировоград СОЛДАТИК-кронштейн крепления поперечной реактивной... 15.6.2013, 23:29
Ekvalayzer нус значит глянем на днях. а по дворникам что подс... 15.6.2013, 23:29
Роман Кировоград под гайки, обязательно купи шайбы, в продаже должн... 15.6.2013, 23:30
Ekvalayzer Цитата(Роман Кировоград @ 15.6.2013, 23:3... 15.6.2013, 23:31
Роман Кировоград если там все зажато хорошо, то скрипеть ничего не ... 15.6.2013, 23:33
Ekvalayzer Цитата(Роман Кировоград @ 15.6.2013, 23:3... 15.6.2013, 23:37
Ролакс Он и с чемпом будет дохло крутить,значит это не ва... 15.6.2013, 23:39
Ekvalayzer Цитата(Ролакс @ 15.6.2013, 23:39) Он и с ... 15.6.2013, 23:49
Роман Кировоград я тебе просто для сравнения сказал, думал раньше ч... 15.6.2013, 23:40
Ролакс у нас разбор токо с гарантией и никак иначе 15.6.2013, 23:53
Ekvalayzer Цитата(Ролакс @ 15.6.2013, 23:53) у нас р... 15.6.2013, 23:56
OPTIMUS PRIME На щетках дворников действительно очень тугая пруж... 16.6.2013, 8:42
Ekvalayzer Цитата(OPTIMUS PRIME @ 16.6.2013, 8:42) п... 16.6.2013, 14:09
OPTIMUS PRIME В той части что садится на шлицы есть мет.штифт за... 16.6.2013, 14:56
Ekvalayzer вот такие шайбы комплектом с тягами шли, пойдут ? ... 17.6.2013, 21:19
Роман Кировоград фото не пощупаешь, не из фольги, жесткие? ставь их... 17.6.2013, 21:23
Ekvalayzer снял на днях бумеранги...поставил старые дворники.... 25.6.2013, 22:44
Господин поручик Цитата(Ekvalayzer @ 25.6.2013, 23:44) куп... 25.6.2013, 23:03
Роман Кировоград лампу смотреть в первую очередь. 25.6.2013, 22:47
Господин поручик Цитата(Роман Кировоград @ 25.6.2013, 23:4... 25.6.2013, 22:49
Роман Кировоград предохранитель №5 (8А) - левая фара ближнего света... 25.6.2013, 22:53
Ekvalayzer Спасибо, попробую завтра поменять пред. А на лампе... 25.6.2013, 23:28
Господин поручик Цитата(Ekvalayzer @ 26.6.2013, 0:28) Спас... 25.6.2013, 23:30
Ekvalayzer Цитата(Господин поручик @ 25.6.2013, 23:3... 25.6.2013, 23:45
Роман Кировоград ну да, если нить сгорела то видно будет. 25.6.2013, 23:32
Роман Кировоград железячка видишь в нутри, это отсекатель, вот под ... 25.6.2013, 23:53
Ролакс сверху корыто) 25.6.2013, 23:54
Роман Кировоград ниже, нить дальнего... 25.6.2013, 23:55
Ekvalayzer понял) сфотаю лампу если это не пред. 26.6.2013, 0:01
Ekvalayzer Возвращаюсь к проблеме "луж" под мостом.... 27.6.2013, 15:33
OlgierD масло может вытекать из-под фланца хвостовика или ... 27.6.2013, 15:37
Роман Кировоград менять сальник заднего моста, скорее всего, смотре... 27.6.2013, 15:39
OlgierD Цитата(Роман Кировоград @ 27.6.2013, 15:3... 27.6.2013, 15:40
Роман Кировоград Ekvalayzer , ты хоть бы н поленился и фото делал п... 27.6.2013, 15:46
Ekvalayzer Цитата(Роман Кировоград @ 27.6.2013, 15:4... 27.6.2013, 15:54
Michael_Mira Цитата(Ekvalayzer @ 27.6.2013, 15:54) ну ... 27.6.2013, 16:18
МЫХЪ Цитата(Ekvalayzer @ 27.6.2013, 16:54) ну ... 27.6.2013, 16:33
Ekvalayzer Цитата(МЫХЪ @ 27.6.2013, 16:33) По первом... 27.6.2013, 16:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 8:03 |
