157 страниц V  « < 118 119 120 121 122 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 25.6.2013, 22:49
Сообщение #2381
Цитата(Роман Кировоград @ 25.6.2013, 23:47) *
лампу смотреть в первую очередь.
а в самую первую-предохраниетель
сообщение 25.6.2013, 22:53
Сообщение #2382
предохранитель №5 (8А) - левая фара ближнего света.
сообщение 25.6.2013, 23:03
Сообщение #2383
Цитата(Ekvalayzer @ 25.6.2013, 23:44) *
купил пружину, думал поставить на бумеранги..слабая и длинная...падают со стекла..
Прижмешь сильно-будут еле ползать, слабо-будут размазывать грязь. Важно, чтоб сама щетка не заваливалась набок при скольжении, а была перпендикулярна к стеклу. Т.е. нужно убрать соответствующие люфты-там где поводок приклепан к основанию (обжать) и сам адаптер щетки чтоб не болтался
сообщение 25.6.2013, 23:28
Сообщение #2384
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Спасибо, попробую завтра поменять пред. А на лампе что смотреть, нить ?
сообщение 25.6.2013, 23:30
Сообщение #2385
Да, которая над корытцем отражателя. Это нить ближнего
сообщение 25.6.2013, 23:32
Сообщение #2386
ну да, если нить сгорела то видно будет.
сообщение 25.6.2013, 23:45
Сообщение #2387
че за корытце отражателя? я думал снять оптику и достать лампу)
сообщение 25.6.2013, 23:53
Сообщение #2388
железячка видишь в нутри, это отсекатель, вот под ним нить ближнего.
сообщение 25.6.2013, 23:54
Сообщение #2389
сверху корыто)
сообщение 25.6.2013, 23:55
Сообщение #2390
ниже, нить дальнего...
сообщение 26.6.2013, 0:01
Сообщение #2391
понял) сфотаю лампу если это не пред.
сообщение 27.6.2013, 15:33
Сообщение #2392
Возвращаюсь к проблеме "луж" под мостом. Сапун поменял, а "масло" или что это...всё ровно на досках под мостом появляется.
з.ы. и по сцеплению, подскажите пожалуйста еще рас. напомню, что на холодную нормально трогается. на горячую же вообще тяжело его контролировать. машина рывками трогается.
OlgierD
сообщение 27.6.2013, 15:37
Сообщение #2393
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
масло может вытекать из-под фланца хвостовика или же из-под "чулка", там тоже фланцевое соединение.
В первом случае замена уплотнителя, во втором снятие чулка, обезжиривание, промазывание герметиком, установка новой прокладки и установка чулка обратно, дать застыть, покататься немного и обтянуть.
По сцеплению, тут нужно разбирать смотреть, у меня тоже такое было, когда менял сцепу, часть накладок высыпалась песком полностью.
сообщение 27.6.2013, 15:39
Сообщение #2394
менять сальник заднего моста, скорее всего, смотреть откуда течь.
по сцеплению, менять ферредо...
OlgierD
сообщение 27.6.2013, 15:40
Сообщение #2395
не факт что сальник, у меня из-под чулка подтекает, обтяжка уже ничего не дает, нужно скидывать менять прокладку. Причем подтекает временно, бывает мокро, бывает сухо, уровень масла почти не меняется
сообщение 27.6.2013, 15:46
Сообщение #2396
Ekvalayzer , ты хоть бы н поленился и фото делал проблемы, а то все на пальцах спрашиваешь,или до тебя прогресс не дошел.))
сообщение 27.6.2013, 15:54
Сообщение #2397
ну есть же.
Цитата(Ekvalayzer @ 4.6.2013, 18:29) *
лазил под машину пару дней назад, нашел от куда капает....не с моста.
с тройника что ли...не пойму.
з.ы. а по сцеплению, чего думаешь что диску пздц? запаха в салоне нету...повторюсь. это только на горячий двигатель, когда покатаюсь, начинается. может подрегулировать можно? диск я менял кстати, года 2 назад...он тыщь 5 откатал.
сообщение 27.6.2013, 16:18
Сообщение #2398
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(Ekvalayzer @ 27.6.2013, 15:54) *
ну есть же.
Сальник хвостовика соплит.
сообщение 27.6.2013, 16:33
Сообщение #2399
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Ekvalayzer @ 27.6.2013, 16:54) *
ну есть же.
По первому вопросу - кажись сальник сопливит, у меня так же было.... всё днище в этом месте проантикорило)))) правда вместе с сальником пришлось и фланец менять и гайку..... там выработка обнаружилась....
По второтому пункту - 2 раза сталкивался с похожей байдой, помогла регулировка хода вилки..... (в другом случае оказался виноват бегунок из за которого я нормально тронуться не мог , ток на высоких оборотах)
Хотя щас всё настроено и работает как надо но иногда во время долгого движения- стояния в пробке (когда движешся по чуть чуть) при попытке медленно тронуться движок начинает колбасить, чуть побольше отпустиш педаль, прекращается.. осбенно на затяжных подъемах (в Москве много эстакад) диск перегревается....
( сцепление стоит VALEO на стоявшем до этого Kraft Tech такова не наблюдалось ни разу, да и сцепа там немного жесче чем VALEO )
сообщение 27.6.2013, 16:58
Сообщение #2400
можно мануал по замене, пожалуйста
что за бегунок?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 22:16
