68 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Николаич =) 21063, Начало новой истории...
сообщение 21.6.2013, 8:18
Сообщение #981
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(_Игорь_ @ 21.6.2013, 13:18) *
Качество современных Пекаров очень и очень вызывает сомнения...
о чем и речь...
сообщение 21.6.2013, 11:16
Сообщение #982
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(Warrior @ 21.6.2013, 9:17) *
Карбовый фильтр убог изначально ,а если еще и кастрюля деформирована.. Снимал инжекторный фильтр - до фильрующего элемента все в пыли - дальше белой тряпочкой выявить не удалось. На карбюраторном обычно грязи и за фильтром хватает.
тоже самое делал после нулевика, впускной патрубок изнутри чистый, пыли нет вообще, проверял на пробеге ~2000км, промыл его (не очень грязный был) пропитал маслом и поставил назад. Не знаю как при каждодневной езде- но если машина не часто ездит- то вполне норм.Ездили и по проселкам и по городу
сообщение 25.6.2013, 20:54
Сообщение #983
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
За последнее время в машине поменял наверно всё что можно)
Полный перечень за 2 месяца.
- помпа Bautler
- тосол
- масло в кпп и редукторе
- тормозные колодки
- свечи
- провода
- трамблер БСЗ
- бензонасос
- термостат Bautler 80C
- прокладка клапанной крышки
- подтянута цепь
- промыт карб
Вобщем по сути машина готова к поездке. Осталось тока масло в движке сменить да переобуться.
Но есть одно конкретное НО! Этот "скот" греется.
Не пойму в чем причина... всё новое, всё чистое...
Температура вот так на ХХ
Сообщение отредактировал NightSurfer - 25.6.2013, 20:54
сообщение 25.6.2013, 21:01
Сообщение #984
Июль,жара)радик новый?
даже у меня в тех краях вот также было как у тебя на фоте(единственный раз в истории) smirk2.gif
ставь электро,бут лучше.
сообщение 25.6.2013, 21:05
Сообщение #985
Радик старый, медный, но довольно чистый...
Грешу на зажигание... Не могу выставить... Либо нет детонации совсем либо на всех режимах... Т.е. золотую середину не могу выловить...
Опять же насчёт электро... Куда в медном радике датчик то ставить? Он старого образца... с дыркой под кривой...
Перекаляются свечи ещё кстати... Уже обсуждал это с Warrior. Проблема временно решилась чисткой карба.. щас опять...
Сообщение отредактировал NightSurfer - 25.6.2013, 21:03
сообщение 25.6.2013, 21:06
Сообщение #986
старого образца эт плохо,на новых слева есть дырка..профигачь лимонкой его
зажигалку мож на сто выставить у Игоряна например))
сообщение 25.6.2013, 21:11
Сообщение #987
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Сегодня ехал по 32-х градусной жаре, на солнце, температура была 90.
Ехал со скоростью 20 км\ч довольно долго.
Ищи проблему..
Когда температура за 90 уходит радиатор горячий или холодный?
сообщение 25.6.2013, 21:13
Сообщение #988
Горячий, и патрубок верхний горячий... Думал в термосе дело... Поменял... Ноль эмоций...
сообщение 25.6.2013, 21:16
Сообщение #989
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
А если печку на всю катушку включить с вентилятором на вторую скорость то температура падает?
Если падает, то это на крайняк можно использовать. Правда ехать будет довольно жарко, придется открывать все окна для отвода тепла
P.S Надо было лить антифриз с температурой кипения 150+ градусов.
Заодно работу помпы проверить.
сообщение 25.6.2013, 21:19
Сообщение #990
Печка помогает... но как бы сегодня если её включать то душегубка страшная... думаю ща убить старый термос лузар... выбить потроха с него.... и воткнуть его... может помочь это действо иль нет?
Помпа работает.
150 градусов вазовская башка не выдержит....
И так очень очкую из-за таких подогревов... как бы чо не навернулось...
сообщение 25.6.2013, 21:20
Сообщение #991
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Поможет =)
Если не поможет, то истина будет еще ближе
Перегрев опасен тем, что может повести головку блока цилиндров и пробить прокладку. Антифриз хлынет в масло и привет разбор движка)))
Может скорости принудительного вентилятора не достаточно. У меня всегда электрический стоял. Скорость принудительного походу от оборотов зависит, чем больше обороты тем больше скорость обдува. Но это не всегда хорошо. Иногда нужна максимальная скорость обдува на минимальных оборотах.
Тосол давно менял? Проверь еще утечки и его уровень. Если мало, то доливай. и проверь утечки. Еще есть вероятность, что воздух присутствует в системе))
Сообщение #992
главный по маслу
Из: Zwickau
получиться сразу по большому кругу пустить хочешь? Греться с момента пуска будет дольше,а вот дальше ничего поменяться не должно
сообщение 25.6.2013, 21:21
Сообщение #993
может и помочь если радик чист
а вобще,строго говоря,пока в красную зону не вошло-допустимо.
есть и еще один момент.....
сообщение 25.6.2013, 21:24
Сообщение #994
главный по маслу
Из: Zwickau
датчик можно воткнуть в подобный переходник,который можно и самому замутить
сообщение 25.6.2013, 21:27
Сообщение #995
Сегодня 5 литров нового влил, старому 1,5 месяца. Менял тосол когда помпу менял... Старый тосол чистый был, когда лился в ведро... немного позеленел за 1,5 месяца но это норм...
Я не готов ввалить ещё 2 косаря в машину... и так уже всё сменил... это к тому что косарь радиатор, косарь вентилятор электро...
сообщение 25.6.2013, 21:28
Сообщение #996
проверь вот чего
Данные для проверки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости
Температура, °С Напряжение на датчике, В Сопротивление датчика, Ом
30 8 1350-1880
50 7.6 585-820
70 6,85 280-390
90 5,8 155-196
110 4.7 87-109
сообщение 25.6.2013, 21:37
Сообщение #997
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
А ты с двигателя сливал тосол? Или только с радиатора??
сообщение 25.6.2013, 21:39
Сообщение #998
С двигателя
сообщение 25.6.2013, 21:45
Сообщение #999
есть у меня точно такой прибор температуры, градусов на 5-7 больше положенного показывал, лежит сейчас на полке...
по поводу выпотрошенного термостата, малый круг в нем надо глушить, а то греться еще больше будет.
сообщение 25.6.2013, 21:46
Сообщение #1000
А снаружи радик чистый? Соты грязью не забиты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 17:54
