12.7.2013, 22:36
#4101
12.7.2013, 22:44
#4102
13.7.2013, 2:13
#4103
Сколько раз говорил всем- ставьте ребята регистраторы, не по 1500руб а нормальные,где все видно (номера,марка и т.д.) он себя окупит, теперь я постоянно на скутере с регистратором езжу, там спокойнее
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 13.7.2013, 2:13 |
13.7.2013, 9:02
#4104
Сколько раз говорил всем- ставьте ребята регистраторы, не по 1500руб а нормальные,где все видно (номера,марка и т.д.) он себя окупит, теперь я постоянно на скутере с регистратором езжу, там спокойнее Нормальный 250-300уе, не у всех такая сума есть, лучше поставить за 300грн чем вообще некакой. |
13.7.2013, 9:07
#4105
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а что регистратор тебе и бока будет снимать??
13.7.2013, 9:29
#4106
лучший регистратор во дворе - это бабульки
13.7.2013, 9:32
#4107
дай бог что бы она не повторилась.
а так смотря какая страховка,.. |
13.7.2013, 9:53
#4108
обычная, осаго...
13.7.2013, 10:49
#4109
13.7.2013, 13:54
#4110
13.7.2013, 14:16
#4111
13.7.2013, 16:58
#4112
У них есть датчики удара и движения, даже малейшее колыхание машины- он включится, так же и с движущимся предметом. Да и в конце концов там есть микрофон. будет слышно момент удара и работающей сигнализации никуя се, серьёзно ?? не знал Милицию. Это считается порча имущества..гаи тут неи при чем суды, экспертизы ? |
13.7.2013, 18:40
#4113
никуя се, серьёзно ?? не знал Это умают регистраторы начиная от 1500руб (датчик движения) и от 2500-3000руб датчик удара,он задается индивидуально,на парковке ставить лучше максимальную чувствительность, видел даже с датчиком звука, который включается при любом шуме. Стоимость- очень разная, но дешевле 4500-5000руб хороший аппарат у нас не купить если хочешь не совместно с регистратором- тогда тебе нужно поставить блок управления несколькими камерами,т.е. по принципу видеонаблюдения, блок можно спрятать куда угодно и плюс подключить до 6 камер (обычно 4) |
13.7.2013, 21:28
#4114
Это умают регистраторы начиная от 1500руб (датчик движения) и от 2500-3000руб датчик удара,он задается индивидуально,на парковке ставить лучше максимальную чувствительность, видел даже с датчиком звука, который включается при любом шуме. Стоимость- очень разная, но дешевле 4500-5000руб хороший аппарат у нас не купить если хочешь не совместно с регистратором- тогда тебе нужно поставить блок управления несколькими камерами,т.е. по принципу видеонаблюдения, блок можно спрятать куда угодно и плюс подключить до 6 камер (обычно 4) ммммм ты меня обрадовал ! а ночью лица видны ? я ща на даче, инет не безлимит, не мог бы ты кинуть ссылку на подобный регистратор ? |
15.7.2013, 10:59
#4115
вот в чём дело пропада зарядки
![]() ![]() если напряжение сильно просидает под сабом, надо генератор менять или что то другое делать ? |
15.7.2013, 11:01
#4116
Конденсатор поставь.
15.7.2013, 11:15
#4117
15.7.2013, 11:15
#4118
это какой кондер нужно поставить чтобы убрать просадки? Сравнивать гену и кондер, то лучше гену мощную поставить и акум большим запасом тока.
15.7.2013, 11:20
#4119
15.7.2013, 12:44
#4120
Фига се вы тут рассуждаете, емкость земли 1 фарад, больше 1 фарада я в продаже на 12v не видел,а то что на баченке написано не значит что столько там и есть,вы хотите сказать что тут 3 фарада? А размером как 1 фарад
![]() Он сглаживает большое потребление саба в момент пика,лампочки будут моргать меньше и нагрузка на гену меньше в тот же момент пика Тут какое то противоречие... Как он сглаживает? Он по сути аккумулятор сажает еще больше и ничего не сглаживает если посмотреть на расчеты то можно понять какой толк от конденсатора 1ампер*1сек = 1 кулон, 1ампер*1вольт = 1 ватт, 1ампер*1ом = 1 вольт, 1фарада*1вольт = 1 кулон. Таким образом в конденсаторе запасается 1фарад*12 вольт = 12 кулон т.е. получается что 1000ватный усилитель кушает 83А 12 вольт Х 83 Ампер = 83кулон, получается что конденсатор сядет за 0,15сек до ноля (12вольт \ 83кулон ~0,15сек) Вывод один- ставить один или два мощных аккумулятора, и ставить более мощный генератор, ну и понятное дело прокладывать провода большого сечения |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:51 |
