24.6.2013, 14:38
#901
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15412 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
вот смотри схемку. подписал тебе всё, что находится в цепи. реле под №1 - реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота, а реле по №2 - это реле-прерыватель сигнализатора включения стояночного тормоза. вот после проверки состояния АКБ, советую проверить массу этих релюшек. + проверь предохранитель, а то может он еле живой и контакт слабоват, падает много напряжения на нем с последующими эффектами. |
24.6.2013, 23:22
#902
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 24.6.2013 Пользователь №: 81304 Машина:Ваз Цвет:Лиан Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
... подписал тебе всё, что находится в цепи. реле под №1 - реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота, а реле по №2 - это реле-прерыватель сигнализатора включения стояночного тормоза. вот после проверки состояния АКБ, советую проверить массу этих релюшек. В общем, проверил все, что посоветовали. Все норм. Подобрался к реле поворотов,Разобрал, заметил, что при небольшом загибе платы все отлично работает, подумал что подводящие контакты слабые или окислились, почистил, мамки плоскогубцами сузил, контакты на реле зашкурил - ноль эмоций, так же начинает работать при небольшом загибе. Посмотрел на плату, за 30 сек что она работала она нагрелась, особенно намотка( не знаю, как правильнее будет) На самой плате толи канифоль, толи коррозия... в общем решил перепаять контакты на плате. Перепаял, нифига не помогло. Сдается мне, что это реле барохлит, в частности эта намотка медная с контактами. |
25.6.2013, 11:01
#903
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 22.4.2013 Пользователь №: 79666 Машина:21063 Цвет:quarz Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Микротрещина на плате. Всё лудить!
25.6.2013, 11:13
#904
25.6.2013, 13:02
#905
Реле поменял. Все заработало.
25.6.2013, 21:24
#906
10.7.2013, 0:58
#907
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: игорь Сообщений: 3 Регистрация: 24.6.2013 Из: новосиб Пользователь №: 81305 Машина:ваз 2106 Цвет:рувин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
11.7.2013, 9:04
#908
90% - релюшка.
13.7.2013, 18:44
#909
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: игорь Сообщений: 6 Регистрация: 9.7.2013 Из: Р. Алтай Пользователь №: 81661 Машина:VAZ 2106 Цвет:серебристый-металик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
14.7.2013, 5:32
#910
для начала сними комбинацию приборов и проверь массу. если с ней всё в порядке попробуй поменять реле поворотов (не обязательно покупать, попросить в магазине проверить,или у друга снять,пока он не видит) если уж после этого ничего не помогло, то надо дальше думать, пока это всё проверь. у друга снять. если гуд то ему свое поставь пусть по еб..ся |
21.7.2013, 14:44
#911
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 21.7.2013 Пользователь №: 81931 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Нашел в гараже кнопку аварийной сигнализации 249.3710-01 от ваз 2106 (6 конт.)
![]() Хочу использовать для опытов. Подскажите назначение контактов? |
21.7.2013, 15:18
#912
21.7.2013, 17:51
#913
21.7.2013, 20:27
#914
Вам нужны второй, четвертый и восьмой выводы.
25.7.2013, 10:38
#915
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 20.11.2012 Пользователь №: 74541 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
помогите
перестали работать поворотники и аварийка заменил предохранитель и реле. аварийка заработала а поворотники так и не работают... лампочки целые Сообщение отредактировал noise74 - 25.7.2013, 11:27 |
25.7.2013, 13:38
#916
25.7.2013, 16:29
#917
25.7.2013, 18:20
#918
25.7.2013, 21:46
#919
Может быть, можешь попробовать отсоединить разъем на подрулевом и замкнуть синий с красной полоской провод с синим(или с синим с черной полоской), при включенном зажигани должны заработать повороты,
Может у тебя плохой контакт на разъеме? |
25.7.2013, 23:22
#920
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 14:23 |
