| Гость_Веталь_* |
9.4.2007, 17:22
#1401
Проезжающие |
Итак, в этой теме речь пойдет о карбюраторах "Солекс"
Сначала расскажу об установке солекса на классику, что для этого требуется: • собственно карб 21051, 21053 или 21073, если ставим восьмёрочные, то их нужно дорабатывать, как – написано достаточно подробно далее в этой теме. • прокладку термоизоляционную текстолитовую толстую • паронитовую прокладку под солекс с двумя круглыми дырами, должна быть по форме текстолитовой • паронитовую прокладку с одной овальной дырой • набор приводных тяг от 213ой нивы • тройник для обратки с боковым штуцером на 6мм • шланг для обратки 6мм • тросик пускового устройства у меня родной не дотянулся поставил от 2108 укороченный немного • хомуты соответствующие диаметрам шлангов иначе не обтянут, не экономьте на них дешёвые режут шланги Сначала кладём прокладку с овальной дырой, потом текстолитовую, потом с двумя круглыми и не наоборот т.к. последняя прокладка закрывает каналы карбюратора, затем карб и кронштейн из комплекта тяг. Навёртываем гайки ОБЯЗАТЕЛЬНО моментом не более 15Н*м лучше 10Н*м и подтянуть через недельку (10Н*м это усилие в 6,8 кг на конец ключа длиной 15см). Перед насосом и фильтром врезаем тройник и подключаем обратку. Здесь одно замечание: при осушке бака может потребваться передавить шланг обратки, чтобы закачать топливо из бака. В принципе штуцер обратки можно заглушить, но это не лучший вариант. Устанавливается тросик пускового устройства. Подсоединяется к нижнему штуцеру вакуумник, два верхних(на 073ем) соединяются между собой короткой трубкой. Подсоединяем вентиляцию картера. Подключите ЭПХХ по стандарту. Холостой ход. Настраивается для любого карба одинакого очень просто: винтом количества необходимые обороты, винтом качества максимальные (при повороте винта в любую сторону от этого положения обороты должны падать, иначе чёто работает не должным образом) и потихоньку завёртываем обедняя смесь(для ДААЗ 4178 отвёртываем) до тех пор пока движок не начнёт потряхивать и чуть-чуть обратно, чтобы работало ровно. Если требуется подкорректировать обороты - винт количества - винт качества, пока не добьётесь того что надо, но винт качества должен быть всегда последним в регулировке. Так же необходимо отметить, что Солексы более капризные по отношению к Озонам, и заливать бадяженный бензин на них будет более критично. Солекс дает обедненную смесь, потому крайне приветствуется классическими моторами установка БСЗ. Так же Солексы открывают новую возможность - установку тросикового привода педали газа. Всё написанное не является догмой и прямым руководством к действию, а является просто описанием сделанного после чего был положительный результат. |
Веталь Карбюраторы Солекс 9.4.2007, 17:22
JooereX Спасибо за таблицы,они у меня все есть.
Может быть... 22.5.2013, 12:43
Pioneer'ik =) всем привет. внесу лепту свою. может у кого было т... 27.5.2013, 3:39
dim-mon Цитата(Pioneer'ik =) @ 27.5.2013, 8... 2.6.2013, 16:21
Vladislav2609 Помогите разобраться что к чему:
есть солекс 83, т... 10.6.2013, 8:05
Warrior Цитата(Vladislav2609 @ 10.6.2013, 13:05) ... 10.6.2013, 8:07
Vladislav2609 Электроклапан стоит, раз он стоит и работает, пола... 10.6.2013, 8:12
Warrior Цитата(Vladislav2609 @ 10.6.2013, 13:12) ... 10.6.2013, 8:14
Vladislav2609 Ясно. Раньше стоял старенький озон, я его заменил.... 10.6.2013, 8:16
Warrior Цитата(Vladislav2609 @ 10.6.2013, 13:16) ... 10.6.2013, 8:23
Vladislav2609 Ясно, спасибо.
Вообще эту систему можно поставить ... 10.6.2013, 8:28
Warrior Цитата(Vladislav2609 @ 10.6.2013, 13:28) ... 10.6.2013, 8:33
Vladislav2609 А можно ссылку на инструкцию?
Погуглил - нашел тол... 10.6.2013, 9:00
Warrior Цитата(Vladislav2609 @ 10.6.2013, 14:00) ... 10.6.2013, 9:19
Vladislav2609 Спасибо. 10.6.2013, 10:27
Mr.Smit Всем привет. Здесь попал на халяву Солекс 21083 пр... 21.6.2013, 11:28
Vladislav2609 Я сначала ничего не дорабатывал, так поставил, все... 21.6.2013, 16:02
Warrior Цитата(Vladislav2609 @ 21.6.2013, 21:02) ... 22.6.2013, 4:46
Vladislav2609 Блин, я имел ввиду что оба носа в первую камеру.
Н... 22.6.2013, 8:19
Warrior Цитата(Vladislav2609 @ 22.6.2013, 13:19) ... 24.6.2013, 7:23
Vladislav2609 А как же на нивах? Там ведь только один нос. 24.6.2013, 16:30
Warrior Цитата(Vladislav2609 @ 24.6.2013, 21:30) ... 24.6.2013, 16:33
Vladislav2609 У меня загнуто все в первую камеру, по городу расх... 25.6.2013, 4:00
Warrior Цитата(Vladislav2609 @ 25.6.2013, 9:00) У... 25.6.2013, 4:25
Vladislav2609 При том, что расход в любом случае у меня увеличен... 25.6.2013, 6:06
Warrior Цитата(Vladislav2609 @ 25.6.2013, 11:06) ... 25.6.2013, 6:27
Vladislav2609 Естественно что объем цилиндров тут не причем.
В о... 25.6.2013, 6:36
Warrior Цитата(Vladislav2609 @ 25.6.2013, 11:36) ... 25.6.2013, 6:44
avtotaz Цитата(Warrior @ 25.6.2013, 7:44) Верно. ... 25.6.2013, 10:13
Warrior Цитата(avtotaz @ 25.6.2013, 15:03) не мог... 25.6.2013, 10:13
Warrior Цитата(avtotaz @ 25.6.2013, 15:13) У меня... 25.6.2013, 10:17
avtotaz Цитата(Warrior @ 25.6.2013, 11:17) Зачем ... 25.6.2013, 10:42
Warrior Цитата(avtotaz @ 25.6.2013, 15:42) вообще... 25.6.2013, 10:56
avtotaz Цитата(Warrior @ 25.6.2013, 11:56) Слона ... 25.6.2013, 11:05
avtotaz Цитата(Warrior @ 25.6.2013, 11:56) Слона ... 25.6.2013, 11:21
Warrior Цитата(avtotaz @ 25.6.2013, 16:21) всё до... 25.6.2013, 11:23
avtotaz Цитата(Warrior @ 25.6.2013, 12:23) Поменя... 25.6.2013, 11:30
Warrior Цитата(avtotaz @ 25.6.2013, 16:30) милиме... 25.6.2013, 11:33
avtotaz Цитата(Warrior @ 25.6.2013, 12:33) Милиме... 25.6.2013, 11:38
Warrior Цитата(avtotaz @ 25.6.2013, 16:38) спасиб... 25.6.2013, 11:39
avtotaz Цитата(Warrior @ 25.6.2013, 11:17) Зачем ... 25.6.2013, 10:57
Warrior Цитата(avtotaz @ 25.6.2013, 15:57) да кст... 25.6.2013, 10:58
Роман Кировоград avtotaz , тебе не нужно создавать тему, все темы и... 25.6.2013, 10:15
Vladislav2609 ТЖ1 - топливный жиклер первой камеры.
Чтоб газель ... 25.6.2013, 11:10
Warrior Цитата(Vladislav2609 @ 25.6.2013, 16:10) ... 25.6.2013, 11:12
Vladislav2609 ЦитатаЧей-то. У газели пихло 2,4 литра, вы наверно... 25.6.2013, 11:42
Warrior Цитата(Vladislav2609 @ 25.6.2013, 16:42) ... 25.6.2013, 11:44
avtotaz Цитата(Vladislav2609 @ 25.6.2013, 12:42) ... 25.6.2013, 11:46
Vladislav2609 130 - это далеко не предел для наших машин 25.6.2013, 11:49
Warrior Цитата(Vladislav2609 @ 25.6.2013, 16:49) ... 25.6.2013, 11:54
Vladislav2609 Ну мне кажется это немного странным. Газель в 2,8 ... 25.6.2013, 11:58
Warrior Цитата(Vladislav2609 @ 25.6.2013, 16:58) ... 25.6.2013, 12:06
Vladislav2609 http://ru.wikipedia.org/wiki/Газель_(автомобиль)
... 25.6.2013, 12:19
Warrior Цитата(Vladislav2609 @ 25.6.2013, 17:19) ... 25.6.2013, 12:25
Vladislav2609 Ну видимо так и есть. В таком случае признаю что б... 25.6.2013, 12:32
Warrior Цитата(Vladislav2609 @ 25.6.2013, 17:32) ... 25.6.2013, 12:35
Mr.Smit Меня как-то УАЗ обошел (буханка). Шел я 130 км/ч. ... 25.6.2013, 12:34
Vladislav2609 Сегодня по трассе проехался. Ехал до аэропорта и о... 27.6.2013, 4:40
Mr.Smit А я свой Солекс снял. Не понравилось мне после ВЕБ... 27.6.2013, 14:04
avtotaz А я на оборот Солекс собрался ставить, чет мне всё... 27.6.2013, 21:39
Warrior Цитата(avtotaz @ 28.6.2013, 2:39) А я на ... 28.6.2013, 4:01
avtotaz Цитата(Warrior @ 28.6.2013, 5:01) А зачем... 1.7.2013, 22:01
Warrior Цитата(avtotaz @ 2.7.2013, 3:01) 073 не н... 2.7.2013, 4:01
avtotaz Цитата(Warrior @ 2.7.2013, 5:01) ну так о... 5.7.2013, 11:23
Warrior Цитата(avtotaz @ 5.7.2013, 16:23) извини ... 5.7.2013, 11:40
avtotaz Цитата(Warrior @ 5.7.2013, 12:40) Ну тогд... 6.7.2013, 6:27
Warrior Цитата(avtotaz @ 6.7.2013, 11:27) ну что ... 6.7.2013, 6:31
Knjaz 073 - вроде для обЪёма 1.7 , а у тебя если 1.6 ,то... 2.7.2013, 20:22
Solex Цитата(Knjaz @ 2.7.2013, 21:22) 073 - вро... 2.7.2013, 21:24
avtotaz Какой карб тогда лучше всего поставить чтоб впервя... 6.7.2013, 6:33
Warrior Цитата(avtotaz @ 6.7.2013, 11:33) Какой к... 6.7.2013, 6:41
avtotaz Цитата(Warrior @ 6.7.2013, 7:41) А что те... 6.7.2013, 7:49
Warrior Цитата(avtotaz @ 6.7.2013, 12:49) на 053 ... 6.7.2013, 17:50
avtotaz Цитата(Warrior @ 6.7.2013, 18:50) Вообще ... 6.7.2013, 18:54
Warrior Цитата(avtotaz @ 6.7.2013, 23:54) может п... 7.7.2013, 7:02
avtotaz Цитата(Warrior @ 7.7.2013, 8:02) И что?
Н... 7.7.2013, 9:44
Warrior Цитата(avtotaz @ 7.7.2013, 14:44) ну в по... 7.7.2013, 10:00
avtotaz Цитата(Warrior @ 7.7.2013, 11:00) Ты сейч... 8.7.2013, 5:13
Warrior Цитата(avtotaz @ 8.7.2013, 10:13) про 073... 8.7.2013, 5:22
avtotaz Цитата(Warrior @ 8.7.2013, 6:22) Потому ч... 8.7.2013, 8:17
Dronchik2106 Цитата(Warrior @ 8.7.2013, 7:22) Потому ч... 9.7.2013, 19:10
Warrior Цитата(Dronchik2106 @ 10.7.2013, 0:10) а ... 10.7.2013, 4:27
Dronchik2106 Цитата(Warrior @ 10.7.2013, 6:27) Только ... 10.7.2013, 9:49
Warrior Цитата(Dronchik2106 @ 10.7.2013, 14:49) н... 10.7.2013, 9:51
Dronchik2106 но игла то одна!и она пускает и перыкрывает то... 10.7.2013, 23:12
Warrior Цитата(Dronchik2106 @ 11.7.2013, 4:12) но... 11.7.2013, 5:14
Dronchik2106 а кто нибудь ездил на солексе с одним поплавком? в... 7.7.2013, 21:43
Vladislav2609 Dronchik2106 , возьми банку стеклянную, набери вод... 11.7.2013, 5:47
RedLinE09 Цитата(Vladislav2609 @ 11.7.2013, 6:47) D... 11.7.2013, 6:17
Vladislav2609 Касательно солекса на классике - двигатель то прод... 11.7.2013, 9:17
Warrior Цитата(Vladislav2609 @ 11.7.2013, 14:17) ... 11.7.2013, 9:35
Dronchik2106 Цитата(Warrior @ 11.7.2013, 11:35) Все ве... 11.7.2013, 17:15
Olezha73 народ,кто ставил тросик на газ,есть фотки?
никак н... 23.7.2013, 19:57
Warrior Цитата(Olezha73 @ 24.7.2013, 0:57) народ,... 24.7.2013, 3:53
Olezha73 Warrior
Сань,а откуда(от чего) этот кронштейн? на... 24.7.2013, 16:42
Warrior Цитата(Olezha73 @ 24.7.2013, 21:42) Warri... 24.7.2013, 16:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 6:50 |
