53 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ауди 90., Воплощенная мечта.
сообщение 25.6.2013, 11:20
Сообщение #461
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Slay @ 25.6.2013, 16:16) *
Ну все! Пи..дец сказал отец увидев сына под трамваем.
Ху...ня! В ответ сказала мать, еще десяток нарожаем!!!
Вариор не грузи ты мой бедный мозг. Расшифруй что за ДАД и ДТВ.На втором фото, где стандартный штуцер для сброса и проверки давления топлива в рампе чуть правее видно трубку.Так вот эта пластиковая красная трубка идет до самых мозгов.
ДАД - Датчик Абсолютного давления, меряет давление (на самом деле разряжение) во впускном коллекторе.
ДТВ - датчик температуры воздуха, измеряет температуру воздуха попадающего во впускной коллектор.
На основе зависимости разряжения в коллекторе и температуры воздуха и строятся кривые впрыска топлива. Немного иной подход, обычно применяется при наличии турбин и компрессоров, когда ДМРВ не прокатывает.
Сообщение #462
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Датчик абсолютного Давления
Slay
сообщение 25.6.2013, 11:24
Сообщение #463
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Ладно с ДАД мне понятно. Но ДТВ тогда где?????
сообщение 25.6.2013, 11:28
Сообщение #464
Видимо используется штатный. От КЕ-Jetronic
Slay
сообщение 25.6.2013, 11:33
Сообщение #465
Нет там его штатного.Нет. А если они его воткнули в мозг, то мозг стоит в салоне и получалась бы ерунда.
Вечером выну воздухан и остатки старого впрыска над ним, может там что прячется. Что он хоть из себя представляет этот ДТВ???
Сообщение отредактировал Slay - 25.6.2013, 11:38
сообщение 25.6.2013, 11:38
Сообщение #466
Не-не. Он должен стоят в тракте прохода воздуха, подающегося в впускной коллектор. При чем только между ВФ и ДЗ.
Slay
сообщение 25.6.2013, 11:48
Сообщение #467
Тогда точно что то в остатках старого инжектора. Может даже та фишка непонятная....А на сколько выводов там обычно фишка?
сообщение 25.6.2013, 11:55
Сообщение #468
На пару...
Slay
сообщение 25.6.2013, 12:08
Сообщение #469
Ну Вариор спасибо тебе еще раз. Вечером в гараж попасть не получиться - малой приболел, так что на травке у подъезда вскрою весь воздушный тракт, может что и найду. Завтра отпишусь.
сообщение 25.6.2013, 12:27
Сообщение #470
Slay
сообщение 26.6.2013, 4:39
Сообщение #471
Ну в общем ни фига я не нашел(
Вот снял черепаху.
В корпусе воздушного фильтра обнаружено вот это, но это явно не то
Попутно переделал два куска проводов
В общем пока я в тупике - ДТВ ни где нет.
сообщение 26.6.2013, 4:59
Сообщение #472
Вот снял черепаху.
А по центру не он торчит? В патрубке.
Slay
сообщение 26.6.2013, 5:09
Сообщение #473
Нет, это остатки ПНД, лопаты в простанородье. От количества воздуха она двигалась и вот эта беда что на втором фото считывала показания.
сообщение 26.6.2013, 5:10
Сообщение #474
Понятно, тогда даже и не знаю.
Slay
сообщение 26.6.2013, 5:14
Сообщение #475
А за заслонками или рядом с ними он может стоять?
Вот еще в сети откопал " Датчик температуры воздуха является частью датчика потока воздуха и заменяется только вместе с датчиком потока воздуха.""
В воскресенье снимаю коллектор - может где то в нем стоит.
А вот и еще идейка в голову пришла - часть корпуса воздушного фильтра у меня демонтированна-мешалась проложить топливные магистрали.Она снаружи фильтра и в принципе ни чего такого в ней нет.Вот теперь надо найти эти останки и изучить. Ведь от чего то же остались два штекера??
Сообщение отредактировал Slay - 26.6.2013, 5:44
сообщение 26.6.2013, 5:42
Сообщение #476
Ну вот что за датчик потока воздуха? Может эта "лопата" и есть?
Slay
сообщение 26.6.2013, 5:49
Сообщение #477
В старом мех инжекторе эта лопата учитывала только количество воздуха. Но не его температуру.Принцип простейший - воздуха больше, лопата поднимается, бегунки бегут по дорожкам.
сообщение 26.6.2013, 5:55
Сообщение #478
Slay
сообщение 26.6.2013, 6:11
Сообщение #479
Там настройки чуть ли не космические..Как ни странно не колдыбалась, но если при сбитом зажигании был хлопок их коолектора ей хана.
сообщение 26.6.2013, 6:14
Сообщение #480
Тоже самое могу сказать и про ДМРВ. Вылетает от хлопка на раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 0:34
