> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Гость_Веталь_*
сообщение 9.4.2007, 17:22
Сообщение #1401
Проезжающие
Итак, в этой теме речь пойдет о карбюраторах "Солекс"
Сначала расскажу об установке солекса на классику, что для этого требуется:
• собственно карб 21051, 21053 или 21073, если ставим восьмёрочные, то их нужно дорабатывать, как – написано достаточно подробно далее в этой теме.
• прокладку термоизоляционную текстолитовую толстую
• паронитовую прокладку под солекс с двумя круглыми дырами, должна быть по форме текстолитовой
• паронитовую прокладку с одной овальной дырой
• набор приводных тяг от 213ой нивы
• тройник для обратки с боковым штуцером на 6мм
• шланг для обратки 6мм
• тросик пускового устройства у меня родной не дотянулся поставил от 2108 укороченный немного
• хомуты соответствующие диаметрам шлангов иначе не обтянут, не экономьте на них дешёвые режут шланги
Сначала кладём прокладку с овальной дырой, потом текстолитовую, потом с двумя круглыми и не наоборот т.к. последняя прокладка закрывает каналы карбюратора, затем карб и кронштейн из комплекта тяг. Навёртываем гайки ОБЯЗАТЕЛЬНО моментом не более 15Н*м лучше 10Н*м и подтянуть через недельку (10Н*м это усилие в 6,8 кг на конец ключа длиной 15см).
Перед насосом и фильтром врезаем тройник и подключаем обратку. Здесь одно замечание: при осушке бака может потребваться передавить шланг обратки, чтобы закачать топливо из бака. В принципе штуцер обратки можно заглушить, но это не лучший вариант.
Устанавливается тросик пускового устройства. Подсоединяется к нижнему штуцеру вакуумник, два верхних(на 073ем) соединяются между собой короткой трубкой. Подсоединяем вентиляцию картера. Подключите ЭПХХ по стандарту.
Холостой ход.
Настраивается для любого карба одинакого очень просто: винтом количества необходимые обороты, винтом качества максимальные (при повороте винта в любую сторону от этого положения обороты должны падать, иначе чёто работает не должным образом) и потихоньку завёртываем обедняя смесь(для ДААЗ 4178 отвёртываем) до тех пор пока движок не начнёт потряхивать и чуть-чуть обратно, чтобы работало ровно. Если требуется подкорректировать обороты - винт количества - винт качества, пока не добьётесь того что надо, но винт качества должен быть всегда последним в регулировке.
Так же необходимо отметить, что Солексы более капризные по отношению к Озонам, и заливать бадяженный бензин на них будет более критично. Солекс дает обедненную смесь, потому крайне приветствуется классическими моторами установка БСЗ. Так же Солексы открывают новую возможность - установку тросикового привода педали газа.
Всё написанное не является догмой и прямым руководством к действию, а является просто описанием сделанного после чего был положительный результат.
- Веталь   Карбюраторы Солекс   9.4.2007, 17:22
- - JooereX   Спасибо за таблицы,они у меня все есть. Может быть...   22.5.2013, 12:43
- - Pioneer'ik =)   всем привет. внесу лепту свою. может у кого было т...   27.5.2013, 3:39
|- - dim-mon   Цитата(Pioneer'ik =) @ 27.5.2013, 8...   2.6.2013, 16:21
- - Vladislav2609   Помогите разобраться что к чему: есть солекс 83, т...   10.6.2013, 8:05
|- - Warrior   Цитата(Vladislav2609 @ 10.6.2013, 13:05) ...   10.6.2013, 8:07
- - Vladislav2609   Электроклапан стоит, раз он стоит и работает, пола...   10.6.2013, 8:12
|- - Warrior   Цитата(Vladislav2609 @ 10.6.2013, 13:12) ...   10.6.2013, 8:14
- - Vladislav2609   Ясно. Раньше стоял старенький озон, я его заменил....   10.6.2013, 8:16
|- - Warrior   Цитата(Vladislav2609 @ 10.6.2013, 13:16) ...   10.6.2013, 8:23
- - Vladislav2609   Ясно, спасибо. Вообще эту систему можно поставить ...   10.6.2013, 8:28
|- - Warrior   Цитата(Vladislav2609 @ 10.6.2013, 13:28) ...   10.6.2013, 8:33
- - Vladislav2609   А можно ссылку на инструкцию? Погуглил - нашел тол...   10.6.2013, 9:00
|- - Warrior   Цитата(Vladislav2609 @ 10.6.2013, 14:00) ...   10.6.2013, 9:19
- - Vladislav2609   Спасибо.   10.6.2013, 10:27
- - Mr.Smit   Всем привет. Здесь попал на халяву Солекс 21083 пр...   21.6.2013, 11:28
- - Vladislav2609   Я сначала ничего не дорабатывал, так поставил, все...   21.6.2013, 16:02
|- - Warrior   Цитата(Vladislav2609 @ 21.6.2013, 21:02) ...   22.6.2013, 4:46
- - Vladislav2609   Блин, я имел ввиду что оба носа в первую камеру. Н...   22.6.2013, 8:19
|- - Warrior   Цитата(Vladislav2609 @ 22.6.2013, 13:19) ...   24.6.2013, 7:23
- - Vladislav2609   А как же на нивах? Там ведь только один нос.   24.6.2013, 16:30
|- - Warrior   Цитата(Vladislav2609 @ 24.6.2013, 21:30) ...   24.6.2013, 16:33
- - Vladislav2609   У меня загнуто все в первую камеру, по городу расх...   25.6.2013, 4:00
|- - Warrior   Цитата(Vladislav2609 @ 25.6.2013, 9:00) У...   25.6.2013, 4:25
- - Vladislav2609   При том, что расход в любом случае у меня увеличен...   25.6.2013, 6:06
|- - Warrior   Цитата(Vladislav2609 @ 25.6.2013, 11:06) ...   25.6.2013, 6:27
- - Vladislav2609   Естественно что объем цилиндров тут не причем. В о...   25.6.2013, 6:36
|- - Warrior   Цитата(Vladislav2609 @ 25.6.2013, 11:36) ...   25.6.2013, 6:44
|- - avtotaz   Цитата(Warrior @ 25.6.2013, 7:44) Верно. ...   25.6.2013, 10:13
|- - Warrior   Цитата(avtotaz @ 25.6.2013, 15:03) не мог...   25.6.2013, 10:13
|- - Warrior   Цитата(avtotaz @ 25.6.2013, 15:13) У меня...   25.6.2013, 10:17
|- - avtotaz   Цитата(Warrior @ 25.6.2013, 11:17) Зачем ...   25.6.2013, 10:42
||- - Warrior   Цитата(avtotaz @ 25.6.2013, 15:42) вообще...   25.6.2013, 10:56
||- - avtotaz   Цитата(Warrior @ 25.6.2013, 11:56) Слона ...   25.6.2013, 11:05
||- - avtotaz   Цитата(Warrior @ 25.6.2013, 11:56) Слона ...   25.6.2013, 11:21
||- - Warrior   Цитата(avtotaz @ 25.6.2013, 16:21) всё до...   25.6.2013, 11:23
||- - avtotaz   Цитата(Warrior @ 25.6.2013, 12:23) Поменя...   25.6.2013, 11:30
||- - Warrior   Цитата(avtotaz @ 25.6.2013, 16:30) милиме...   25.6.2013, 11:33
||- - avtotaz   Цитата(Warrior @ 25.6.2013, 12:33) Милиме...   25.6.2013, 11:38
||- - Warrior   Цитата(avtotaz @ 25.6.2013, 16:38) спасиб...   25.6.2013, 11:39
|- - avtotaz   Цитата(Warrior @ 25.6.2013, 11:17) Зачем ...   25.6.2013, 10:57
|- - Warrior   Цитата(avtotaz @ 25.6.2013, 15:57) да кст...   25.6.2013, 10:58
- - Роман Кировоград   avtotaz , тебе не нужно создавать тему, все темы и...   25.6.2013, 10:15
- - Vladislav2609   ТЖ1 - топливный жиклер первой камеры. Чтоб газель ...   25.6.2013, 11:10
|- - Warrior   Цитата(Vladislav2609 @ 25.6.2013, 16:10) ...   25.6.2013, 11:12
- - Vladislav2609   ЦитатаЧей-то. У газели пихло 2,4 литра, вы наверно...   25.6.2013, 11:42
|- - Warrior   Цитата(Vladislav2609 @ 25.6.2013, 16:42) ...   25.6.2013, 11:44
|- - avtotaz   Цитата(Vladislav2609 @ 25.6.2013, 12:42) ...   25.6.2013, 11:46
- - Vladislav2609   130 - это далеко не предел для наших машин   25.6.2013, 11:49
|- - Warrior   Цитата(Vladislav2609 @ 25.6.2013, 16:49) ...   25.6.2013, 11:54
- - Vladislav2609   Ну мне кажется это немного странным. Газель в 2,8 ...   25.6.2013, 11:58
|- - Warrior   Цитата(Vladislav2609 @ 25.6.2013, 16:58) ...   25.6.2013, 12:06
- - Vladislav2609   http://ru.wikipedia.org/wiki/Газель_(автомобиль) ...   25.6.2013, 12:19
|- - Warrior   Цитата(Vladislav2609 @ 25.6.2013, 17:19) ...   25.6.2013, 12:25
- - Vladislav2609   Ну видимо так и есть. В таком случае признаю что б...   25.6.2013, 12:32
|- - Warrior   Цитата(Vladislav2609 @ 25.6.2013, 17:32) ...   25.6.2013, 12:35
- - Mr.Smit   Меня как-то УАЗ обошел (буханка). Шел я 130 км/ч. ...   25.6.2013, 12:34
- - Vladislav2609   Сегодня по трассе проехался. Ехал до аэропорта и о...   27.6.2013, 4:40
- - Mr.Smit   А я свой Солекс снял. Не понравилось мне после ВЕБ...   27.6.2013, 14:04
- - avtotaz   А я на оборот Солекс собрался ставить, чет мне всё...   27.6.2013, 21:39
|- - Warrior   Цитата(avtotaz @ 28.6.2013, 2:39) А я на ...   28.6.2013, 4:01
|- - avtotaz   Цитата(Warrior @ 28.6.2013, 5:01) А зачем...   1.7.2013, 22:01
|- - Warrior   Цитата(avtotaz @ 2.7.2013, 3:01) 073 не н...   2.7.2013, 4:01
|- - avtotaz   Цитата(Warrior @ 2.7.2013, 5:01) ну так о...   5.7.2013, 11:23
|- - Warrior   Цитата(avtotaz @ 5.7.2013, 16:23) извини ...   5.7.2013, 11:40
|- - avtotaz   Цитата(Warrior @ 5.7.2013, 12:40) Ну тогд...   6.7.2013, 6:27
|- - Warrior   Цитата(avtotaz @ 6.7.2013, 11:27) ну что ...   6.7.2013, 6:31
- - Knjaz   073 - вроде для обЪёма 1.7 , а у тебя если 1.6 ,то...   2.7.2013, 20:22
|- - Solex   Цитата(Knjaz @ 2.7.2013, 21:22) 073 - вро...   2.7.2013, 21:24
- - avtotaz   Какой карб тогда лучше всего поставить чтоб впервя...   6.7.2013, 6:33
|- - Warrior   Цитата(avtotaz @ 6.7.2013, 11:33) Какой к...   6.7.2013, 6:41
|- - avtotaz   Цитата(Warrior @ 6.7.2013, 7:41) А что те...   6.7.2013, 7:49
|- - Warrior   Цитата(avtotaz @ 6.7.2013, 12:49) на 053 ...   6.7.2013, 17:50
|- - avtotaz   Цитата(Warrior @ 6.7.2013, 18:50) Вообще ...   6.7.2013, 18:54
|- - Warrior   Цитата(avtotaz @ 6.7.2013, 23:54) может п...   7.7.2013, 7:02
|- - avtotaz   Цитата(Warrior @ 7.7.2013, 8:02) И что? Н...   7.7.2013, 9:44
|- - Warrior   Цитата(avtotaz @ 7.7.2013, 14:44) ну в по...   7.7.2013, 10:00
|- - avtotaz   Цитата(Warrior @ 7.7.2013, 11:00) Ты сейч...   8.7.2013, 5:13
|- - Warrior   Цитата(avtotaz @ 8.7.2013, 10:13) про 073...   8.7.2013, 5:22
|- - avtotaz   Цитата(Warrior @ 8.7.2013, 6:22) Потому ч...   8.7.2013, 8:17
|- - Dronchik2106   Цитата(Warrior @ 8.7.2013, 7:22) Потому ч...   9.7.2013, 19:10
|- - Warrior   Цитата(Dronchik2106 @ 10.7.2013, 0:10) а ...   10.7.2013, 4:27
|- - Dronchik2106   Цитата(Warrior @ 10.7.2013, 6:27) Только ...   10.7.2013, 9:49
|- - Warrior   Цитата(Dronchik2106 @ 10.7.2013, 14:49) н...   10.7.2013, 9:51
|- - Dronchik2106   но игла то одна!и она пускает и перыкрывает то...   10.7.2013, 23:12
|- - Warrior   Цитата(Dronchik2106 @ 11.7.2013, 4:12) но...   11.7.2013, 5:14
- - Dronchik2106   а кто нибудь ездил на солексе с одним поплавком? в...   7.7.2013, 21:43
- - Vladislav2609   Dronchik2106 , возьми банку стеклянную, набери вод...   11.7.2013, 5:47
|- - RedLinE09   Цитата(Vladislav2609 @ 11.7.2013, 6:47) D...   11.7.2013, 6:17
- - Vladislav2609   Касательно солекса на классике - двигатель то прод...   11.7.2013, 9:17
|- - Warrior   Цитата(Vladislav2609 @ 11.7.2013, 14:17) ...   11.7.2013, 9:35
|- - Dronchik2106   Цитата(Warrior @ 11.7.2013, 11:35) Все ве...   11.7.2013, 17:15
- - Olezha73   народ,кто ставил тросик на газ,есть фотки? никак н...   23.7.2013, 19:57
|- - Warrior   Цитата(Olezha73 @ 24.7.2013, 0:57) народ,...   24.7.2013, 3:53
- - Olezha73   Warrior Сань,а откуда(от чего) этот кронштейн? на...   24.7.2013, 16:42
- - Warrior   Цитата(Olezha73 @ 24.7.2013, 21:42) Warri...   24.7.2013, 16:57
19 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 22:03
