23.6.2013, 22:15
#3701
поржал над свои котом |
23.6.2013, 22:40
#3702
металл ржавый
23.6.2013, 23:16
#3703
Это не металл, а дофига раз крашеная дверь старого сарая,которого скоро не будет
24.6.2013, 14:24
#3704
Кот, чтобы выловить рыбу, решил выпить всю воду!
24.6.2013, 15:26
#3705
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 3.11.2012 Из: Khabarovsk Пользователь №: 73935 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 3 раза |
Тож думаю на рыбалку сьездить!
24.6.2013, 17:07
#3706
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 20 Регистрация: 27.5.2013 Пользователь №: 80664 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
не знаю где написать уж простите меня модераторы.измучился весь уже.не знаю что делать.машина 06 с двиг 03, карб 2107.....20 озон проблема такая,стали пропадать холостые.ну думаю пора прочтистить все там внутри,снял.прочистил все собрал как было(не первый раз уже снимаю) и началось.холостые плаваю от 800 до 1800 по тахометру.винты крутил не помогает,ну как не помогает выставишь вроде все нормально работает пару раз газанешь и все опять большие обороты.,двигатель трясется как ненормальный,свечи норма,зажигание ксз зазоры выставлены в контактах 0,4 мм.кондер поменял.вакум коректор поменял(блин с него все и началось).провода менял.свечки новые финвал.клапана не зажаты проверял.газораспределение по меткам.дело вот в чем,начинаю снимать провода со свечей 1,2,3 норма обороты падают ну ясно что все работает.а вот с 4 снимаю реакции никакой,работает как будто его вообще нет(трясется).вывернул свечу она в норме,фишка в том что если немного отвернуть электромагнитный клапан обороты вырастаю и цилиндр начинает реагировать на снятие колпачка со свечи.подсоса воздуха нет вроде(хотя если снимешь кастрюлю и накрыть ладошкой карб то глохнет при этом какой то свист только не пойму откуда он исходит..при снятии проводка с электроклапана двиг глохнет.в чем может быть быть дело куда копать,люди добрые подскажите а то уже две с половиной недели мучаюсь с машиной. если не там написал ткните носом
24.6.2013, 17:15
#3707
Кот, чтобы выловить рыбу, решил выпить всю воду! до этого больше часа решался лапой в воду залесть, но не решился Тож думаю на рыбалку сьездить! надо ехать,пока карась и карп идут нормально, в июле будет жара- и хрен что клевать будет, проверено не однократно |
24.6.2013, 17:25
#3708
leshka_889
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7518 прочти пару страниц этой темы, там должны быть ответы на вопрос. Может быть ЭМКХХ, заглюченый, или не вкрученный как положено. |
24.6.2013, 17:46
#3709
....,фишка в том что если немного отвернуть электромагнитный клапан обороты вырастаю и цилиндр начинает реагировать на снятие колпачка со свечи.подсоса воздуха нет вроде.......... эти два выделенных факта прямо противоречат друг другу.... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...518&st=2580 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1579&st=200 вот пара тем почитай. |
24.6.2013, 21:44
#3710
Саня Поручик, вот участочек на Николаев, куда не послал тебя, это только начало.)
24.6.2013, 21:48
#3711
знак 60 висит)
24.6.2013, 21:49
#3712
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29905 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
не плохой участок для обкатки танков...
24.6.2013, 21:49
#3713
Печально. Еще и мошкара всё залепила, да?
24.6.2013, 21:55
#3714
ужос, танкодром.
24.6.2013, 22:09
#3715
Господин поручик, мошкара, да, выехал рано, залепила все.)
24.6.2013, 22:34
#3716
дорога огонь,как и знак 60км\ч
24.6.2013, 22:35
#3717
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз |
не знаю где написать уж простите меня модераторы.измучился весь уже.не знаю что делать.машина 06 с двиг 03, карб 2107.....20 озон проблема такая,стали пропадать холостые.ну думаю пора прочтистить все там внутри,снял.прочистил все собрал как было(не первый раз уже снимаю) и началось.холостые плаваю от 800 до 1800 по тахометру.винты крутил не помогает,ну как не помогает выставишь вроде все нормально работает пару раз газанешь и все опять большие обороты.,двигатель трясется как ненормальный,свечи норма,зажигание ксз зазоры выставлены в контактах 0,4 мм.кондер поменял.вакум коректор поменял(блин с него все и началось).провода менял.свечки новые финвал.клапана не зажаты проверял.газораспределение по меткам.дело вот в чем,начинаю снимать провода со свечей 1,2,3 норма обороты падают ну ясно что все работает.а вот с 4 снимаю реакции никакой,работает как будто его вообще нет(трясется).вывернул свечу она в норме,фишка в том что если немного отвернуть электромагнитный клапан обороты вырастаю и цилиндр начинает реагировать на снятие колпачка со свечи.подсоса воздуха нет вроде(хотя если снимешь кастрюлю и накрыть ладошкой карб то глохнет при этом какой то свист только не пойму откуда он исходит..при снятии проводка с электроклапана двиг глохнет.в чем может быть быть дело куда копать,люди добрые подскажите а то уже две с половиной недели мучаюсь с машиной. если не там написал ткните носом Было что-то похожее, оказалось недомыл карб. Попробуй еще раз промыть всё хорошенько. И обрати внимание на жиклёры холостого хода. |
25.6.2013, 9:31
#3718
Социологи рассказали, когда у россиян лопнет терпение
Цитата Отчего бедные в России никак не могут выбраться из сильно стесненных обстоятельств, а живут все хуже? На этот вопрос попытался ответить Институт социологии РАН, представивший 20 июня масштабное исследование, посвященное этой проблеме, сообщает «Российская газета», располагающая документом.
Социологов в первую очередь интересовало, почему население РФ становится беднее, консервируется в этом состоянии и не может из него вырваться.... Читать полностью: http://www.km.ru/v-rossii/2013/06/21/zarpl...-rossiyan-lopne |
25.6.2013, 11:52
#3719
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15382 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Во народ кофигурацию обсуждает. Я в тихом ужасе
{quote on Гы. Степень сжатия 23, компрессия 36 атм. Машина - десятка. Движок - калина 1,4 литра. 8 клапанов. Поршни от фолькса, шатуны - переделка лугановских. Сейчас на обкатке, отсечка пораньше. В норме крутится до 7500. quote off} Мне кажется такая Калина уже на солярке даже поедет. При чем без зажигания. |
25.6.2013, 13:21
#3720
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 10:54 |
