> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Chet
сообщение 24.3.2008, 10:30
Сообщение #2001
Пользователь №: 2502
Машина:21061
Цвет:Морская волна
У меня несколько вопросов:
1. В какую сторону больше должны светить фары - в правую, на дорогу; или же в левую что бы не слепить водителей?
2. Ближняя и дальняя лампочки, как они отличаются (если можно то фото)?
3. Есть разница между левой и правой, порсто у меня на много ярче светит правая ближняя фара?
4. Может впорос звучал, но спрошу. Нет света в салоне и в бордачке (предохранители новые Bosh).
- Chet   Дальний и ближний свет (все проблемы)   24.3.2008, 10:30
- - Viva93   всем привет! проблема такая, не горит дальний ...   6.7.2013, 11:17
|- - Djonic   Цитата(Viva93 @ 6.7.2013, 11:17) всем при...   6.7.2013, 11:32
- - STIK   Открути блок предохранителей и подключи правильно ...   6.7.2013, 11:44
|- - Viva93   Цитата(STIK @ 6.7.2013, 12:44) Открути бл...   7.7.2013, 18:15
- - STIK   Вот эту тему почитай http://vaz-2106.ru/forum/inde...   11.7.2013, 21:35
- - -ddx   Здравствуйте.У меня такая проблема,при включении б...   15.7.2013, 0:28
|- - Smeliys   Цитата(-ddx @ 15.7.2013, 0:28) но ес...   15.7.2013, 22:21
- - Ruslan89   У меня похожая проблема...включаю ближний, горит о...   31.7.2013, 13:02
|- - Smeliys   Цитата(Ruslan89 @ 31.7.2013, 13:02) ...вк...   31.7.2013, 16:00
|- - geka_bonya   добрый день!на шестерке пропал дальний свет,пр...   14.8.2013, 10:29
- - Smeliys   может у тебя мощность ламп >55-60 ватт? поменя...   14.8.2013, 10:51
- - Ozone   Ребят, у меня стоит с завода кнопка для противотум...   15.8.2013, 21:16
- - Smeliys   проще всего взять плюс с дополнительного блока и п...   15.8.2013, 22:10
- - kal454   Запитай релюшку галогенок от питания реле ближнего...   16.8.2013, 20:48
|- - varvar-s   Цитата(kal454 @ 16.8.2013, 21:48) ..........   16.8.2013, 21:10
|- - kal454   Цитата(varvar-s @ 16.8.2013, 22:10) ...   18.8.2013, 15:00
- - kot488   Перестал веключаться дальний свет, раньше горела т...   17.8.2013, 16:20
|- - Smeliys   Цитата(kot488 @ 17.8.2013, 16:20) Потом в...   17.8.2013, 18:25
|- - kot488   Цитата(Smeliys @ 17.8.2013, 19:25) провер...   17.8.2013, 21:46
- - maken   Добрый день. Пропал дальний и ближний свет. Габари...   21.8.2013, 10:31
|- - Smeliys   Цитата(maken @ 21.8.2013, 10:31) Добрый д...   21.8.2013, 17:27
|- - maken   Цитата(Smeliys @ 21.8.2013, 18:27) провер...   24.8.2013, 10:12
|- - Smeliys   Цитата(maken @ 24.8.2013, 10:12) Напряжен...   24.8.2013, 15:02
- - Господин поручик   я бы посмотрел на клавишу включения габаритов-все ...   21.8.2013, 10:46
|- - maken   Цитата(Господин поручик @ 21.8.2013, 11:4...   21.8.2013, 15:39
- - Ruzvelt   Всем привет, сразу оговорюсь что я полный чайник. ...   28.8.2013, 20:10
- - soloviev1990   здраствуите...у меня такая проблемка. При включени...   6.9.2013, 19:40
|- - Smeliys   Цитата(soloviev1990 @ 6.9.2013, 19:40) зд...   6.9.2013, 19:47
- - Lyzhenkov   Как я понял в фарах ближнего не включается дальний...   6.9.2013, 19:55
- - MAKITA   боброго времени суток всем. Народ, подскажите, пра...   20.9.2013, 19:29
- - TosikBarbosik   Всем привет) Вчера копался в своей ровеснице ей 20...   23.9.2013, 19:22
- - Роман Кировоград   Barbosik , поснимать с реле провода, запомнив где ...   23.9.2013, 19:26
|- - kreshkastet   Цитата(Роман Кировоград @ 23.9.2013, 21:2...   27.9.2013, 21:38
- - TosikBarbosik   хорошо) спасибо) а ещё такой вопрос по 2106 если в...   23.9.2013, 19:30
- - Роман Кировоград   TosikBarbosik , читай темы на форуме, пользуйся по...   23.9.2013, 19:49
- - TosikBarbosik   хорошо)   24.9.2013, 13:37
- - Kybuk   Непонятный полтергейст с дальним светом. Ехал поз...   3.10.2013, 20:03
|- - Kybuk   Может такое быть от плохого контакта на массе акку...   8.10.2013, 17:06
|- - П@ш@   Цитата(Kybuk @ 8.10.2013, 18:06) Может та...   11.10.2013, 21:25
- - Seriy_1   Ребята включается ли отдельно ближний свет фар без...   5.10.2013, 20:48
- - Роман Кировоград   Seriy_1 , все правильно, габариты сразу потом свет...   5.10.2013, 20:52
|- - Seriy_1   Цитата(Роман Кировоград @ 5.10.2013, 21:5...   6.10.2013, 21:04
|- - Michael_Mira   Цитата(Seriy_1 @ 6.10.2013, 21:04) Понял....   7.10.2013, 10:03
|- - Warrior   Цитата(Michael_Mira @ 7.10.2013, 15:03) Т...   7.10.2013, 10:34
|- - Seriy_1   Цитата(Michael_Mira @ 7.10.2013, 11:03) Т...   7.10.2013, 20:43
|- - Michael_Mira   Цитата(Seriy_1 @ 7.10.2013, 20:43) Гаи яс...   8.10.2013, 8:33
- - sifon45   мужики кто нибудь знает на сколько должна падать н...   12.10.2013, 19:17
|- - Smeliys   Цитата(sifon45 @ 12.10.2013, 19:17) ... м...   12.10.2013, 20:02
- - sifon45   Цитата(Smeliys @ 12.10.2013, 22:02) тольк...   13.10.2013, 9:15
- - Tom Lepski   Подскажите,кто собирал - у меня после сборки перед...   15.10.2013, 22:26
- - payalnikk   Зеленые провода это скорее всего дальний или колхо...   15.10.2013, 22:41
- - Tom Lepski   блин,нет возможности сфоткать это почему при дал...   15.10.2013, 23:07
|- - Ролакс   Цитата(Tom Lepski @ 15.10.2013, 23:07) эт...   15.10.2013, 23:12
|- - Tom Lepski   Цитата(Ролакс @ 16.10.2013, 0:12) ну а ка...   15.10.2013, 23:23
- - Ролакс   не,релюхе ниче не будет вполне возможно что ты спу...   15.10.2013, 23:27
- - Tom Lepski   так, я короче проверил - по схеме выходит под ка...   17.10.2013, 20:21
|- - тестировщик   Цитата(Tom Lepski @ 17.10.2013, 21:21) Чё...   17.10.2013, 23:27
- - Smeliys   всё правильно, серый - ближний свет(наружные фары)...   17.10.2013, 23:28
- - Tom Lepski   Smeliys Cпасибо ,насчёт серый-зелёный так и есть,п...   18.10.2013, 18:31
|- - Ролакс   Цитата(Tom Lepski @ 18.10.2013, 18:31) пр...   18.10.2013, 18:41
- - Tom Lepski   а чё реалнь может перегореть ближний свет , а даль...   18.10.2013, 19:36
|- - Ролакс   Цитата(Tom Lepski @ 18.10.2013, 19:36) а ...   18.10.2013, 19:42
- - misha257   Вообщем ситуация такая. Купил шестерку, хозяин пре...   6.11.2013, 13:56
|- - varvar-s   Цитата(misha257 @ 6.11.2013, 14:56) ....Ч...   6.11.2013, 15:06
|- - payalnikk   Цитата(misha257 @ 6.11.2013, 12:56) Вообщ...   6.11.2013, 16:27
|- - misha257   Цитата(payalnikk @ 6.11.2013, 17:27) ...б...   6.11.2013, 18:51
|- - payalnikk   Цитата(misha257 @ 6.11.2013, 17:51) Да и ...   6.11.2013, 18:57
|- - misha257   Цитата(payalnikk @ 6.11.2013, 19:57) Тогд...   6.11.2013, 19:11
- - Ko4erik   Всем привет, вопрос такой, включаю ближний ни одна...   10.11.2013, 12:11
|- - ExL   Цитата(Ko4erik @ 10.11.2013, 13:11) Всем ...   10.11.2013, 16:49
|- - Ko4erik   Цитата(ExL @ 10.11.2013, 18:49) А реле то...   11.11.2013, 12:47
- - Smeliys   Ko4erik и разъёмы возле фар под капотом посмотри   10.11.2013, 19:05
- - romzes20884   здравствуйте пишу в первый раз проблема вот в чем ...   18.11.2013, 11:39
|- - ExL   Цитата(romzes20884 @ 18.11.2013, 12:39) з...   18.11.2013, 12:16
|- - romzes20884   Цитата(ExL @ 18.11.2013, 12:16) А щёлкают...   18.11.2013, 12:45
|- - payalnikk   Цитата(romzes20884 @ 18.11.2013, 11:45) с...   18.11.2013, 16:53
|- - romzes20884   Цитата(payalnikk @ 18.11.2013, 16:53) Как...   18.11.2013, 17:41
- - payalnikk   Тогда возможно проблема в подрулевом переключателе...   18.11.2013, 18:14
|- - romzes20884   Цитата(payalnikk @ 18.11.2013, 18:14) Тог...   18.11.2013, 19:49
|- - payalnikk   Цитата(romzes20884 @ 18.11.2013, 18:49) п...   18.11.2013, 20:30
|- - romzes20884   Цитата(payalnikk @ 18.11.2013, 20:30) Тог...   18.11.2013, 21:01
|- - romzes20884   Цитата(payalnikk @ 18.11.2013, 20:30) Тог...   19.11.2013, 11:18
|- - payalnikk   Цитата(romzes20884 @ 19.11.2013, 10:18) у...   19.11.2013, 16:07
|- - romzes20884   Цитата(payalnikk @ 19.11.2013, 16:07) Тог...   19.11.2013, 20:27
|- - тестировщик   Цитата(romzes20884 @ 19.11.2013, 19:27) э...   19.11.2013, 21:58
- - Voshonda2106   В чем может быть проблема? При включении дальнего ...   20.11.2013, 21:30
- - тестировщик   Такого быть не может, что то вы путаете.   20.11.2013, 22:00
|- - Voshonda2106   Цитата(тестировщик @ 20.11.2013, 22:00) Т...   20.11.2013, 22:10
|- - shuttle   Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуй...   25.11.2013, 6:00
|- - shuttle   Цитата(shuttle @ 25.11.2013, 11:00) Всем ...   2.12.2013, 3:08
||- - ExL   Цитата(shuttle @ 2.12.2013, 4:08) Мужики ...   2.12.2013, 7:41
|- - payalnikk   Цитата(shuttle @ 25.11.2013, 5:00) 1. под...   2.12.2013, 9:59
|- - shuttle   [quote name='payalnikk' date='2.12.201...   2.12.2013, 11:38
|- - payalnikk   Цитата(shuttle @ 2.12.2013, 10:38) ... а ...   2.12.2013, 12:12
- - bogdan94   здравствуйте . в общем проблема собственно с ближн...   26.11.2013, 16:53
|- - ExL   Цитата(bogdan94 @ 26.11.2013, 17:53) здра...   26.11.2013, 17:58
|- - payalnikk   Цитата(bogdan94 @ 26.11.2013, 15:53) в че...   26.11.2013, 19:09
- - sokoll5487   Всем привет! у меня такая проблема! не мог...   9.12.2013, 18:02
- - Bartholomew   Всем привет , подскажите пожалуйста, сильно ли из...   16.12.2013, 23:37
32 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 19:07
