> Не заводится
Mr.ZerG
сообщение 28.7.2007, 9:43
Сообщение #601
Пользователь №: 278
Машина:Ваз 2106
Караул. Вчера вечером хочу завести машину поворачивая ключ как обычно загораются лампочки давления масла, акб пытаюсь завести, а там никого. Разобрал замок зажигания, проверил все контакты нормально, собрал обратно токаеже фигня постоял, покурил, решил ещё по заводить раза с 10 завелась. Что может быть?
- Mr.ZerG   Не заводится   28.7.2007, 9:43
- - killdos   постояла дней 5 и не завелась, поворачиваю ключ - ...   30.5.2013, 17:18
- - Роман Кировоград   лучше акум сожги, а вообще глян по ссылке, последн...   30.5.2013, 17:31
- - killdos   аккум куплен в начале ноября 2012   30.5.2013, 17:58
|- - varvar-s   Цитата(killdos @ 30.5.2013, 18:58) аккум ...   30.5.2013, 18:05
- - payalnikk   Скорее всего плохая масса или от АКБ к кузову или ...   30.5.2013, 18:05
- - killdos   спасибо что ткнули носом. подержал аккум на зарядк...   31.5.2013, 21:23
|- - varvar-s   Цитата(killdos @ 31.5.2013, 22:23) спасиб...   1.6.2013, 8:07
- - Alexey888   Всем доброго утра. Подскажите куда копать? Ситуаци...   1.6.2013, 8:27
|- - varvar-s   Цитата(Alexey888 @ 1.6.2013, 9:27) .........   1.6.2013, 11:37
|- - killdos   Цитата(Alexey888 @ 1.6.2013, 10:27) Всем ...   1.6.2013, 16:16
- - Ролакс   Все силовые провода зачистить и перекрутить замеря...   1.6.2013, 8:47
- - yrikk   помоему проблема в массе и лампочки тому показател...   1.6.2013, 11:48
- - konstantin10ru   согласен с вышесказанным , вольтаж то акум может п...   1.6.2013, 12:44
|- - varvar-s   Цитата(konstantin10ru @ 1.6.2013, 13:44) ...   1.6.2013, 14:29
- - jeniok   Не должно так прыгать. Или щупы плохо приложены, и...   1.6.2013, 16:28
- - Alexey888   Цитата(Alexey888 @ 1.6.2013, 10:27) Всем ...   2.6.2013, 12:03
|- - Сержик   Индикатор уровня заряда АКБ, не показывает "с...   3.6.2013, 14:36
- - killdos   зарядил аккумулятор, автомобиль завёлся. всем спас...   3.6.2013, 14:19
- - Биоробот   Господа доброго времени суток! Вот такой у мну...   23.6.2013, 9:04
- - Smeliys   Ну вообще если щелкает, то похоже на плохую массу ...   23.6.2013, 10:23
- - yrikk   контакт где-то плохой. кинь массу с акб на двигате...   23.6.2013, 13:44
- - kal454   Возможно подгорание пяток во втягивающем реле. Быв...   25.6.2013, 21:29
- - D'mon   здравствуйте. вообщем такое дело. машина обычно за...   28.6.2013, 21:26
- - jeniok   Во первых, перестать мучать педаль газа и подсос -...   28.6.2013, 22:24
|- - D'mon   Цитата(jeniok @ 28.6.2013, 23:24) Во перв...   28.6.2013, 23:21
- - jeniok   D'mon В таком случае, скорее всего накрылись к...   29.6.2013, 21:09
- - DeH   У меня давно такая проблема.Сделал все что здесь ф...   18.7.2013, 15:15
- - KiR87   Народ, выручайте советом. Что делать... Короче пре...   23.9.2013, 21:34
- - varvar-s   KiR87 Цитатавот там загадка-так ни кто и не сказа...   24.9.2013, 9:03
|- - Warrior   Цитата(varvar-s @ 24.9.2013, 14:03) ...   24.9.2013, 9:21
- - Voron 174   машина стояла 3 года. пришел сегодня попытался зав...   29.9.2013, 15:00
- - 1300SL   Voron 174 трещит это как, описывайте пожалуйста по...   29.9.2013, 15:29
- - Роман Кировоград   Voron 174 , что за акум, в каком состоянии?   29.9.2013, 16:26
|- - Voron 174   Цитата(Роман Кировоград @ 29.9.2013, 17:2...   29.9.2013, 17:29
|- - Solex   Цитата(Voron 174 @ 29.9.2013, 18:29) неде...   29.9.2013, 21:58
- - Voron 174   Solex нет   30.9.2013, 13:10
|- - Warrior   Цитата(Voron 174 @ 30.9.2013, 18:10) Sole...   30.9.2013, 14:29
|- - varvar-s   Цитата(Warrior @ 30.9.2013, 15:29) Попроб...   30.9.2013, 14:34
|- - Warrior   Цитата(varvar-s @ 30.9.2013, 19:34) ...   30.9.2013, 14:49
|- - varvar-s   Цитата(Warrior @ 30.9.2013, 15:49) ... чт...   30.9.2013, 15:25
|- - Warrior   Цитата(varvar-s @ 30.9.2013, 20:25) ...   30.9.2013, 15:30
|- - varvar-s   Цитата(Warrior @ 30.9.2013, 16:30) ... Ту...   30.9.2013, 15:32
|- - Warrior   Цитата(varvar-s @ 30.9.2013, 20:32) ...   30.9.2013, 16:06
|- - Voron 174   Цитата(Warrior @ 30.9.2013, 17:06) да кто...   30.9.2013, 22:43
|- - varvar-s   Цитата(Voron 174 @ 30.9.2013, 23:43) стоя...   1.10.2013, 8:58
|- - Warrior   Цитата(varvar-s @ 1.10.2013, 13:58) ...   1.10.2013, 10:54
|- - Voron 174   Цитата(varvar-s @ 1.10.2013, 9:58) т...   1.10.2013, 17:02
|- - Warrior   Цитата(Voron 174 @ 1.10.2013, 22:02) без ...   1.10.2013, 18:00
- - DemoN92ru   Подскажите пожалуйста, поворачиваю зажигание, щёлк...   10.1.2014, 14:39
|- - Solex   Цитата(DemoN92ru @ 10.1.2014, 15:39) Подс...   10.1.2014, 15:20
- - fritz   Если ещё руки не дошли, то глянь втягивающее, полу...   15.1.2014, 19:59
- - Пастырь   Здравствуйте не могу завести машину жигуль движок ...   18.1.2014, 18:35
- - Роман Кировоград   Пастырь , свечи выкручивал? искра? бензин? свечи с...   18.1.2014, 18:42
- - Morgensternus   Всем привет. Нужна помощь! Коротко о моей бе...   18.6.2015, 7:33
|- - Tolik2402   подогнуть и зачистить губки блока предохранителей....   18.6.2015, 8:50
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 18.6.2015, 8:50) сниес...   18.6.2015, 9:29
- - YaJAROFF   ИванычЪ прав, надежная масса обязательна. Далее по...   18.6.2015, 9:59
- - Razo56RUS   ПОмогите разобраться, уже все перелопатил ответ та...   24.6.2015, 11:41
- - YaJAROFF   Проверяй массу и реле-регулятор.   24.6.2015, 14:27
- - Razo56RUS   Массу общую, от АКБ провод? А причем реле-регулято...   24.6.2015, 16:16
- - YaJAROFF   ЦитатаМассу общую, от АКБ провод? Масса = отдельн...   24.6.2015, 18:46
- - ИванычЪ   Цитата(Razo56RUS @ 24.6.2015, 16:16) А пр...   24.6.2015, 20:28
- - s898s   Доброго времени, уважаемые форумчане! Подскаж...   7.8.2015, 22:57
- - Ролакс   Цитата(s898s @ 7.8.2015, 22:57) В гараже ...   7.8.2015, 23:21
- - Deniska45   Цитатамафон толстым проводом протянуть на плюс акк...   8.8.2015, 0:05
- - Dmitry001   Всем привет помогите пожалуйста, если буду задават...   27.8.2015, 21:07
- - Festival58   Dmitry001 я делаю так.нет на свечах.ага.вынимаю це...   27.8.2015, 21:18
- - Dmitry001   Цитата(Festival58 @ 28.8.2015, 1:18) Dmit...   27.8.2015, 21:19
- - Festival58   Dmitry001 центральный провод.это от катушки в цент...   27.8.2015, 21:27
- - ИванычЪ   Цитата(Dmitry001 @ 27.8.2015, 21:19) ну п...   27.8.2015, 21:27
- - Dmitry001   Цитата(ИванычЪ @ 28.8.2015, 1:27) Меня то...   27.8.2015, 21:43
- - Festival58   Dmitry001 срочно литературу читать. Значит если пр...   27.8.2015, 21:44
- - Dmitry001   Цитата(Festival58 @ 28.8.2015, 1:44) Dmit...   27.8.2015, 21:49
- - Festival58   Dmitry001 думаю контактная. Контакты в трамблере е...   27.8.2015, 21:57
- - Dmitry001   Цитата(Festival58 @ 28.8.2015, 1:57) Dmit...   27.8.2015, 22:01
- - Festival58   Dmitry001 стоп . Провод вынимаем из КРЫШКИ ТРАМБЛЕ...   27.8.2015, 22:05
- - Dmitry001   Цитата(Festival58 @ 28.8.2015, 2:05) Dmit...   27.8.2015, 22:08
- - ИванычЪ   Купил катушку.. Какую.. для контактов и БСЗ они ...   27.8.2015, 22:08
- - Dmitry001   Цитата(ИванычЪ @ 28.8.2015, 2:08) Купил к...   27.8.2015, 22:10
- - Festival58   Dmitry001 http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhig...   27.8.2015, 22:12
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 27.8.2015, 21:44) Dmi...   27.8.2015, 22:14
- - Festival58   ИванычЪ да.я о том.по фото контакт.если нет то про...   27.8.2015, 22:17
- - Dmitry001   Цитата(Festival58 @ 28.8.2015, 2:12) Dmit...   27.8.2015, 22:21
- - ИванычЪ   Цитата(Dmitry001 @ 27.8.2015, 22:10) я сн...   27.8.2015, 22:22
- - 2106амир   OrecKa Доброго времени суток, неразберусь куда пиш...   31.3.2016, 18:02
- - Господин поручик   Бензин в масло попадает через бензонасос...чото та...   31.3.2016, 18:08
- - YaJAROFF   Цитата(Господин поручик @ 31.3.2016, 18:0...   31.3.2016, 18:28
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 31.3.2016, 18:28) Верно...   31.3.2016, 20:31
- - Tolic07   Люди спасайте! История такова: три дня назад м...   4.5.2016, 20:52
- - ИванычЪ   нужна ревизия стартеру.. Большой ток хавает на втя...   4.5.2016, 21:19
- - Tolic07   Цитата(ИванычЪ @ 5.5.2016, 1:19) нужна ре...   4.5.2016, 21:23
- - ИванычЪ   Цитата(Tolic07 @ 4.5.2016, 21:23) Можно п...   4.5.2016, 21:42
- - Festival58   Tolic07 да это они все про провод управления..врод...   4.5.2016, 21:44
- - Tolic07   Цитата(ИванычЪ @ 5.5.2016, 1:42) http://f...   4.5.2016, 21:45
- - Festival58   то есть. Делаем провод с акб на реле.с реле на втя...   4.5.2016, 21:46
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 4.5.2016, 21:46) то е...   4.5.2016, 21:50
- - Festival58   ИванычЪ то есть стартер останавливается при выключ...   4.5.2016, 21:51
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 4.5.2016, 21:51) Иван...   4.5.2016, 21:57
8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 13:23
